/ Машина на холодную завелась и тряслась, плавали обороты на BMW
    • На форуме с 31 01 2019, 15:50
    • Сообщений 5
Добрый день! Машина на холодную завелась и тряслась, плавали обороты. заглушил, завел опять тоже самое и начал гореть знак на панели чек, масло проверил все в порядке. Заглушил опять, подождал немного... почитал в интернете, когда завел третий раз машина работала хорошо и ничего не горело и обороты в норме.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим, что это может быть за проблема? может надо почистить форсунки?
    • Сообщений 15171
что за мотор написал бы....
а вообще если это мотор бмв, то это норма))
    • Сообщений 5
е46 2000 год акпп M52TU
    • На форуме с 09 11 2012, 14:26
    • Сообщений 57
у меня в свое время ушла куча времени на диагностику сходной проблемы - один раз из десяти машина глохла на холостом. Проверял все - подсосы воздуха, шланчики, давление в рампе, бензонасос. В результате нашел, что проблема была с регулятором холостого хода - на него подналипла копоть и он иногда застревал в положении "закрыто". Лечилось это прогазовкой, т.к. при этом на него приходило напряжение и страгивало его с места. Ну а когда обнаружил, вылечил простой промывкой и смазкой. Однако, это у меня была такая причина - на форумах при подобных симптомах называлось с десяток других, так что надо проверять все варианты.
Подсос воздуха скорее всего.
Когда трясет попробуйте постучать по клапану ХХ.
Artem F
Artem Vl
Вы близнецы штоле?и проблемы у вас схожие
Рекомендуем почитать на тему Машина на холодную завелась и тряслась, плавали обороты
