/ Диагностика кондиционера E46 на BMW
    • На форуме с 09 11 2012, 14:26
    • Сообщений 57
Добрый день,
такая проблема - в один день взял и перестал работать кондиционер.
Зеленая снежинка горит, все выкручено на холодную, дует обычным воздухом, муфта не срабатывает.
Что проверял:
*) давление в системе = 6.8 атм (поскольку муфта не включена, оно одинаковое на двух концах)
*) муфта сцепления живая (подаешь 12В, все бодро сцепляет и крутит)
*) датчик давления выдает 1.16В (либо 5В-1.16В=3.84В, неудобно было измерять, не записал, относительно какого провода измерял, нулевого или питания, но между двумя другими 5В, так что все до него доходит и с него снимается)
*) если скинуть фишку датчика давления, раскручивается вентилятор.
Вопрос - на что это похоже и куда копать дальше? Есть ли таблица перевода показаний датчика в давления? Нашел такую только для температурного сенсора.
Видны ли мозги кондиционера и состояние датчиков через INPA? (не могу сейчас проверить, накрылся ноут, где все было настроено)
Спасибо за идеи
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Не сталкивался,но как вариант.. наружную температуру показывает правильно? Не -40 случаем?)
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Клапан печки на левом крыле целый?
    • Сообщений 57
спасибо за ответы - похоже на подвирающий датчик - вчера в дороге на скорости кондиционер несколько раз включался и нормально холодил. Такое ощущение, что один из датчиков на грани порога что-то выдает.
Про клапан печки не думал - а он разве связан с решениями мозгов кондиционера? Помнится, зимой, чтобы не запотевали окна, включал и печку, и кондиционер на максимум.
    • Сообщений 57
установил INPA - действительно, датчик температуры показывал минус сорок за бортом.
Полез смотреть и обнаружил, что кусок брызговика вместе с датчиком выбит чем-то типа быстролетящего крупного камня, дыра с кулак. Оборванные же концы висели рядом, соприкасаясь и посылая непонятные сигналы в мозги кондиционера.
Пока идет новый датчик, повесил туда более-менее подхоящий по номиналу терморезистор с отрицательной зависимостью от температуры, подогнав его доп. потенциометром под текущую температуру по таблице - сразу все заработало.
Спасибо еще раз за ответы.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Да не за что. А почему в бортовике не мог посмотреть температуру за бортом?.. когда датчика нет то показывает -,могли просто смотать вместе провода,было бы +40,и все бы работало. Ну разобрались,молодцы. :)
    • Сообщений 57
В моей конфигурации (купе 2001г, м43, акпп) температура на дисплее не отображается и нет доп. кнопки на переключателе поворотников. Или там еще каким-то набором нажатий ее можно вывести? В любом случае, полноценная диагностика через INPA куда правильнее.
Да, вопрос вдогонку - с самого начала (т.е. уже почти 7 лет как) регулятор салонной температуры работает следующим образом - 16 градусов кардинально отличаются от 16.5 и выше. Т.е. при 16 холодно, при 16.5 ступенькой довольно резко тепло и далее - теплее и теплее, но скачок после 16 градусов чуть ли не сильнее, чем отличие 32 от 16. Не то чтобы это сильно напрягало, но не думаю, что баварские инженеры так задумывали :)
Это какая-то известная проблема? Датчик температуры забортного воздуха тут ни при чем - пробоина свежая. Кондиционер с салонной температурой хорошо шьется - при включенном тепле он осушает, при 16 градусах - холодит.
Рекомендуем почитать на тему Диагностика кондиционера E46
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вот тут уже виной клапан печки что под капотом.
    • Сообщений 57
Vzik330, спасибо - а что с ним такое должно быть, чтобы соответствовало описанному поведению? У него же два положения (открыто/закрыто) и переключение между ними происходит. Другое дело, что когда клапан открыт, уж больно жарко - что должна делать правильно работающая IHKA при высокой температуре в салоне?
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Как можно не заметить дырку в машине и постоянно пикающие -40 при каждом включении зажигания?
Freddd :
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Artem F :
А разве как раз он и не регулирует поток горячей воды?..
    • Сообщений 57
дырку-то в брызговике я видел, но не видел, что с куском пластика унесло и датчик (о том, что он сидит именно в этом месте, я узнал только вчера :) ). При включении же зажигания ничего не пикало и на приборке, как я писал, температура не выводится - это от версии и м.б. от прошивки зависит.
Клапан регулирует поток воды, но делает это не "аналоговым" способом (больше/меньше открыт), а частотой включения/выключения. Поскольку при 16 холодно, а при 16.5 горячо, дело не в нем, как я понимаю, а в управляющей им схеме - а вот почему она решает открывать на полную, надо искать.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
У меня к примеру так же. При 20 еще тепленький,на 22 уже горечее. Тот клапан регулируется ШИМом,он может на 100% быть открыть а может и на 10%
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
А я дико сомниваюсь что проблема управления. Возми лампу накала на 5 ват 12в воткни в фишку,и порегулируй. Уверен она будет саетится светлее-тусклее в зависимости от выбранной температуры.
Эти так называемые яйца имееют свойство толи закисать,толи изнашеватся. Вроде закисают. Сам не заморачивался с чисткой,клиенту ставил другие.
    • Сообщений 57
если ШИМом регулируется, тогда вопросов нет - можно представить, что пружина ослабла (если подпружинено на запирание) и достаточно будет малого усилия в сторону открывания, чтобы поток обеспечить. Меня смутило слово "клапан" и то, что на форумах пишут про его "щелкание". А раз он аналоговый, жизнь упрощается :)
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну по сути то это клапан ) на счёт счелчков не могу не чего сказать :) суй лампу,убеждайся что с машиной все впорядке,и меняй клапан.
При снятой фишке он открыт. Подаешь питание,он закрывается. Так,к сведенью.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Vzik330 :
Не регулируется он там ШИМом .....он или открыт,или закрыт ......клапан печки нормально открыт .....инерционность охлаждающей системы слишком велика, чтобы ей управлять ШИМом .....
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Темуджин :
Vzik330 :
а чем тогда температура регулируется?))
    • Сообщений 57
В описании модуля IHKA сказано "The water valve is pulsed to control the flow of coolant through the heater core as on other systems."
Т.е. "Как и в других системах, поток охлаждающей жидкости через радиатор отопителя регулируется включением/выключением водяного клапана" (мой вариант перевода). http://puu.sh/DBr5y/df05e611c9.png
Если бы был ШИМ, скорее всего было бы написано "PWM-controlled", а не "pulsed", хотя м.б. это жаргон такой. Посмотрел вчера через INPA - не нашел этого клапана ни в одном меню. Плохо искал или его там нет?
Добраться до него несложно, поменять/починить - тоже, но хотелось бы с принципом всей системы разобраться - судя по описанию, мозги управляют клапаном, используя 5 сигналов, из которых 4 приходит с датчиков (и один из них - как раз виновник торжества в этой теме).
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Pulsed - импульсами. Шим-широко импульсный модулятор(генератор)
Ну зачем так глубоко капать то ) лампочку вешал? Яркость меняется? Если да,то проблема в клапане. Нет,будем думать дальше. Но на 98.2% уверен проблема в клапане,это болячка всех бмв.
    • Сообщений 57
лампочку не вешал, контролька перегорела, некогда было переделывать - попробую и отпишу.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Оке
Artem F :
Так задумано чтобы исключить возможность накопления отложений в радиаторе отопителя при слабом протоке. Клапан либо открыт на полный проток либо закрыт.
Artem F :
Температура в салоне регулируется частотой открытия/закрытия клапана и положением заслонок холодного( забортного) и теплого воздуха на корпусе отопителя и воздуховодов под торпедой , а также скоростью вращения вентилятора печки
Возможно эти самые заслонки не работают))
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
SSL :
Artem F :
Artem F :
Инфа 100% ? Если время останется,проверю на своей в течении двух часов. Чет мне кажется вы путаете..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вообщем беру часть своих советов обратно :) он им дрочит не так часто как я думал. И да,как сказали ваше у него два положения,открыт и закрыт. Но общюю температуру регулирует именно им. Надо горяча он почти постоянно открыт. Надо холоднее,он начинает закрывать на некоторое время,потом опять открывает,и так постоянно.
  • 330cia e46
