29 05 2019, 19:13
Всем привет парни у меня бмв 525xi e60 2005 года. Дело в том что приехав вечером домой поставил машину на стоянку как обычно. Утром прогрел её с брилка пришёл сел заводить,а педаль тормоза меня мягко говоря послала просто колом стоит и датчики горят абс дсц и стояночный тормоз. Делал диагностику с парнишкой машина ошибки не видит а стоит как вкопаная. Может кто сталкивался подскажет в чем может быть причина
29 05 2019, 19:49
КАК не видит? значит такая диагностика,на е60 без нормальной диагностики делать нечего
29 05 2019, 19:51
А так возможно вакуумный насос развалился
30 05 2019, 07:14
Он все другие недочёты видит по авто а именно эту ошибку не видит
30 05 2019, 09:44
Ну друг мой. Тебе на норм диагностику надо.
И соглашусь с Tartar, или насос развалился, или где-то ваккумный патрубок лопнул - отскочил, если педаль колом. Даже при не работающей электронике, на заведенную, педаль колом не должна быть, ваккуумник ее "мягкой" делает Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
31 05 2019, 17:12
Понял проверю спс большое как решу это дело отпишусь что и как было
31 05 2019, 17:33
Злой
И завязывай прогревать мотор, этож не Жигули с карбюратором : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему Загорелись датчики ABS DSC
28 07 2019, 02:03
Е 46 ,проблема следующая ,при стремительно ускорении загораются индикаторы asc abs и ручника,при этом магнитофон тухнет ,но потом вновь включается
28 07 2019, 03:29
генератор дохнет. или масса теряетмя. но веоятнее гегератор. тест бортового напряжения что показывает?
28 07 2019, 19:27
Я не знаю как его сделать ,бортовой на мои манипупуляции кнопками никак не реагирует ... |
28 07 2019, 21:11
ну проверьте тестером напряжение.
30 07 2019, 18:48
Спасибо ,нашел беду ,как Вы и говорили, масса терялась, устранил
30 07 2019, 18:50
Кстати ,может подскажете ,почему на бортовом дисплее только пробег ,и больше ничего не могу включить ,левая кнопка вообще не реагирует |
30 07 2019, 18:57
переключать надо на рычажке поворотников кнопкой bc
30 07 2019, 19:15
либо не активирован BC в приборке либо переломился проводок в переключателе
27 05 2020, 16:01
Злой
Есть много причин на это первым делом надо проверить датчики АБС .. если всё нормально то смотреть надо подшипники ступицы (если конечно датчик АБС подключается к ступицу у меня они стоят на стаканах ) и может где то обрыв надо проверить тестером но у меня вообще друган причина была какой-то умник взял + или - не помню от проводов АБС |
27 05 2020, 16:29
28 05 2020, 19:10
Всем привет?
Ребята подскажите пожалуйста ,ABS ,DSC горят и пропадают только при сырой погоде(дождь)и то через раз. Смотрел те блоки что стоят возле каждого колеса все вроде норм почистил подсоединил Все также. |
28 05 2020, 22:39
Диагностику делай,причин много,может насос в блоке абс, пайка потрескалась
