/ Загорелись датчики ABS DSC на BMW
    • На форуме с 29 05 2019, 18:56
    • Сообщений 9
Всем привет парни у меня бмв 525xi e60 2005 года. Дело в том что приехав вечером домой поставил машину на стоянку как обычно. Утром прогрел её с брилка пришёл сел заводить,а педаль тормоза меня мягко говоря послала просто колом стоит и датчики горят абс дсц и стояночный тормоз. Делал диагностику с парнишкой машина ошибки не видит а стоит как вкопаная. Может кто сталкивался подскажет в чем может быть причина
КАК не видит? значит такая диагностика,на е60 без нормальной диагностики делать нечего
А так возможно вакуумный насос развалился
    • Сообщений 9
Он все другие недочёты видит по авто а именно эту ошибку не видит
    • Сообщений 1941
Ну друг мой. Тебе на норм диагностику надо.
И соглашусь с Tartar, или насос развалился, или где-то ваккумный патрубок лопнул - отскочил, если педаль колом.
Даже при не работающей электронике, на заведенную, педаль колом не должна быть, ваккуумник ее "мягкой" делает
    • Сообщений 9
Понял проверю спс большое как решу это дело отпишусь что и как было
Злой
И завязывай прогревать мотор, этож не Жигули с карбюратором
Рекомендуем почитать на тему Загорелись датчики ABS DSC
    • На форуме с 28 07 2019, 01:46
    • Сообщений 4
Е 46 ,проблема следующая ,при стремительно ускорении загораются индикаторы asc abs и ручника,при этом магнитофон тухнет ,но потом вновь включается :) началось не так давно это ,на жаре по стояла и давай исполнять :)еще при всем при этом у меня мерцают на заведенном двигателе габариты ,и еще при включенном ближнем если включить поворотник,ближний тухнет и снова включается :) мужики подскажите куда копать ...даже при включенных туманках заметен перепад напруги, табло тускнеет ,моя версия что генератор моросит ,насчет мерцания ,а что с этими индикациями появляющимися делать хз .подскажите товарищи :)
генератор дохнет. или масса теряетмя. но веоятнее гегератор. тест бортового напряжения что показывает?
    • Сообщений 4
Я не знаю как его сделать ,бортовой на мои манипупуляции кнопками никак не реагирует ...
ну проверьте тестером напряжение.
    • Сообщений 4
Спасибо ,нашел беду ,как Вы и говорили, масса терялась, устранил :)
    • Сообщений 4
Кстати ,может подскажете ,почему на бортовом дисплее только пробег ,и больше ничего не могу включить ,левая кнопка вообще не реагирует
переключать надо на рычажке поворотников кнопкой bc
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
либо не активирован BC в приборке либо переломился проводок в переключателе
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 26 05 2020, 00:20
    • Сообщений 2
Злой
Есть много причин на это первым делом надо проверить датчики АБС .. если всё нормально то смотреть надо подшипники ступицы (если конечно датчик АБС подключается к ступицу у меня они стоят на стаканах ) и может где то обрыв надо проверить тестером но у меня вообще друган причина была какой-то умник взял + или - не помню от проводов АБС
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
::p::
    • На форуме с 28 05 2020, 18:46
    • Сообщений 1
Всем привет?
Ребята подскажите пожалуйста ,ABS ,DSC горят и пропадают только при сырой погоде(дождь)и то через раз.
Смотрел те блоки что стоят возле каждого колеса все вроде норм почистил подсоединил
Все также.
Диагностику делай,причин много,может насос в блоке абс, пайка потрескалась
