    • На форуме с 25 06 2015, 21:03
    • Сообщений 13
    • Авто: e30s38, e36m54turbo, e46 320i
В общем нужен блок так как в моем резьбы попорчены.
Блок под поршни 84мм, это 2,5 2,8 3,0
Можно голый или в сборе без гбц.
KSMOTORSPORT Онлайн настройка бмв, турбо, подготовка к соревнованиям.
    • Сообщений 13
все еще нужен живой блок, или блок с сорваной резьбой но без ремонта и с мин износом
    • Сообщений 13
нужен
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
У меня в блоке тоже были сорванны резьбы. До меня туда проволки вкрутили. Начал затягивать,3 резьбы вырвало. Отдал токарю,поставил туда втулки на все резьбы. Вышло 160 евро. И хрен теперь когда либо их вывернет. Советую
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
есть блок м54 3,0 все резьбы целы, плоскость гбц в идеале
но либо точить в первый ремонт либо гильзовать 6т.р.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну как знаешь что резьбы цэлы?) У них это больное место. Пока не начнёшь затягивать,не узнаешь :)
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
я его собрал, сам лично протягивал все, проехал тыщ 7 и разобрал
согласен нельзя исключать того факта, что когда в следующий раз потянешь, ничего не вытянется, но если брать блок с уже деланной хоть одной вставкой, то такой риск сильно больше
Рекомендуем почитать на тему Куплю блок голый или в сборе M54 или М52ту
    • Сообщений 164
    • Авто: е46 320d--->330DЫZel
Есть столб м54 2.5 пробег 186 тыс.есть видео работы и замеры компрессии.но там есть проблема с крепежом кондея.
