/ Ошибка EML на BMW
    • На форуме с 27 08 2013, 16:14
    • Сообщений 240
    • Авто: bmw e46 2003 316i
    • Изображения: 16
Всем привет! Мучает ошибка EML с лета, диагностика выдавала ошибка по дросселю, сначала помогало сброс ошибки, но потом она стала появляться по 3-4 раза за день. Сначала поменял расходомер (бош) не помогло, купил новую заслонку (вдо) и помогло. Но тут подъехал к замене бензонасос, махнул на новый (вдо) вместе с топливным фильтром (в воскресенье), во вторник поехал по делам всё было норм, когда ехал уже домой опять загорелась эта ссаная eml. Заехал сразу же на диагностику и опять ошибка по дросселю (но в памяти были старые ошибки) всё сбросили и поехала норм. Сегодня проехав в сумме 150 км опять загорелась эта гребаная eml. Фишка сидит норм, контакты не окислились, в отсеке эбу всё норм без окислов. Куда копать, что смотреть? Проводку прозванивать которая до дросселя? Дрыгатель n42b18 ::p::
Это все из-за фильтра тонкой очистки, под днищем в районе кресла водителя
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
А фильтр этот тут причем ?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
фишка распредвала така же кака вылазила.а туда маслице то гонит из под клапанной.снять фишку промыть высушить.это один из вариантов.
    • На форуме с 08 01 2012, 21:14
    • Сообщений 111
    • Авто: E46 320i
Проводка дросселя, к бабке не ходи!;) Фишку проводки чистил, дроссель менял, пластик фишки отломан был, РХХ менял, дису на время ставил, не помогло..!
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Seneld :
Фильтр новый, вместе с бензонасосом махнул
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Butuz :
Прокладка мененная и подтеков масла нет
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Valiron :
Кстати, вчера написал проблему на форум и отъехать по делам, и на удивление eml потухла и больше не загорелась, перед этим я разъем снимал, смотрел контакты. Наверное есть смысл прозвонить проводку, махнуть пины в фишке.
nabonab :
Seneld :
Не тот который с бензонасосом, другой...
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Seneld :
nabonab :
Seneld :
Я и имею ввиду другой, который на днище под водителем висит
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Как говориться лучше уж поздно чем никогда)) проблема ушла после замены датчика положения эксцентрикового вала)
Сначала ошибка вываливалась только eml, но после перегазовки уходила (проверил и прозвонил всё что только можно), потом стала падать коробка в аварию по 146 ошибке и соответственно датчик вала тоже вывалился в ошибку. В итоге как и писал выше, поменял датчик эксцентрикового вала и проблемы ушли.
nabonab
Сколько датчик стоит?
проверил ЭБУ? там при неисправности датчика распредвала средняя фишка маслом покрывается
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Seneld
Проверял и прозвонил всё что только можно, скидывал впуск и прозванивал все провода, чистил разъем и фишку всеми средствами которыми можно, но ничего не помогло. Помогла только замена, обошелся он мне в 14700 р
nabonab
Это с заменой?
потому что мне цену датчика сказали в 7000 руб.
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Seneld
Нет, это без замены. Датчик оригинал, менял сам. За 7000 это тебе бу поставят, я их видел на авито, они не в лучшем состоянии (внешне, может они и рабочие, но не рискнул бу ставить). Могу подсказать где за такую цену брал, они там ещё есть.
    • На форуме с 07 09 2008, 19:01
    • Сообщений 1558
    • Авто: была BMW e36 318i красненькая и BMW e46 330Ci черненькая, сейчас BMW e92 325i
Добрый день, что бы не плодить тем прошу тут. BMW e39 m52b23 ошибка EML сломалась фишка на расходомер, какой ее номер найти не могу и еще ищу фишку на дроссельную заслонку. Будьте добры поделитесь номерочками
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
wmm87 :
На дроссель такая фишка 12521744870?
Цену в 7000 мне официалы объявили... Они не ставят б/у
Речь идет о датчике распредвала для м54
Несколько лет не мог выявить проблему емл, пока не проверили все датчики, опять же у диллера
До этого диагностика показывала вину дросселя, в чем я сомневался
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Ну у тебя м54 а у меня н42, я думаю что у этих моторов разные симптомы и решения проблем с ошибкой eml. У меня получается из-за системы вальветроник (а именно датчика положения эксцентрикового вала) вылетала ошибка eml, а ошибки висели сначала по дросселю, а когда поставил новый дроссель, то по ДМРВ стали появляться ошибки.
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Вообще говорят что ДПКВ и ДПРВ не так часто делают голову
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
