    • На форуме с 13 11 2018, 14:27
    • Сообщений 2
Здравствуйте !
Столкнулся с проблемой что с пульта на ключе не открывается ЦЗ.
Из проделанного:
- подкидывал свой блок комфорта (ZKE) с своим ключом в другую тачку - не работает.
- мой блок, в другой тачке, чужой ключ привязывается к моему блоку (в другой тачке) - работает.
- мой ключ в чужой тачке, не важно с каким блоком не привязываться - ключ я так понял не работает.
- чужой блок, с привязанным чужим ключом, в моей тачке - не работает.
- чужой ключ при попытке привязать в моей тачке начинает мигать. я так понимаю - отвязывается от другой машины в этот момент.
- заменил блок который в задней правой стойке (вроде звется "заграждающий контур") - не помогло...
Помогите решить проблему...
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
Самая распространенная проблема, села батарейка/аккумулятор у ключе. И релле в блоке зке. Остальное встречается крайне редко
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
Куча тем создана-поработай поиском..... ::kor::
    • Сообщений 22007
А тачка хоть какая?
    • Сообщений 2
А тачка хоть какая?
e46 320d 2004 г.в.
Glyuk :
Батарейку проверил тестером (3,2В), работает, при нажатии на кнопки - вольтаж батарейки меняется.
реле блока если б не работало, то думаю, мой блок в другой машине бы не открывал тоже, а открывает...
тем то куча, но в основном про релле, сам блок комфорта и т.д.
А ты думаешь у тебя что то другое?
Ребята. Проблема следующая. Машина с пульта перестала открываться и закрываться
Дня 3 назад закрывалась, но не открывалась. Сегодня и заккрываться перестала. Цз с салона, и с личинки открывается замечательно. Батарейка приехала?
Рекомендуем почитать на тему не открывает ЦЗ с пульта
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Если с салона ЦЗ открывается, то это не ZKE, скорее всего батарейка
    • Сообщений 32153
Где её меняют? Эту батарейку.
Тот же вопрос. Ключ не разборный, а один распилил, заменил батарейку, она толще ещё оказалась и испортил. Ключ привязался, но отвязался второй, а сейчас тот косячный вообще найти не могу)
    • Сообщений 32153
Был вроде как клубень, который привязывал отвязывал (коня) но он уже, так понял отошел от дел, батарейки сам не менял, только приторговывал заготовками ключей и батарейками. Я тоже такого спеца ищу, вторым ключем года три не пользовался, он видимо сдох.
В Москве всё легче гораздо) есть такой спец, всё на местечке делает и привяжет и выточит и внесёт в список
    • Сообщений 32153
Контакты есть?
    • Сообщений 22007
Нате.Еще есть чел в районе лобачевского,.
    • Сообщений 2246
Top Gun
в лс сейчас кину
    • Сообщений 1941
Top Gun покатайся с ним пару дней, и попробуй привязать. Я второй ключ так оживил у себя
    • Сообщений 22007
И волшебную палочку кинуть на заднее сиденье... ::xa::
    • Сообщений 32153
George_e30
Пробовал, ключ пролежал года 3-4 без использования, пробовал оживить его, катаясь именно с ним в замке зажигания, безрезультатно. Проще аккум заменить или новый проточить. Проблема в том, что и второй старый начинает плохо открывать, если хотя бы недельку не ездить, видимо и на нем аккум подошел. Узнавал, стоимость нового ключа не так дорого. Будет время, надо подъехать и сделать.
Про какую полочку речь? ::xa::
Которой стекло бить, если не откроется? ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 22007
Top Gun
Не,только молоток... ::xa:: Проходили.
На тее исчо тел.Я там делал,чувак на е39 ездит. ::xa:: Наш походу..
84997139991
89647981081
    • Сообщений 1941
George_e30
Мой у предхоза пролежал столько же.
а прошился только вторым методом
5 включений контакта R и после этого, зажав открыть 3 раза на закрыть.
При этом отшился живой ключ)) пришлось повторить процедуру для обеих ключей)
И проездил я неделю с ним..
Да, я про второго
    • Сообщений 32153
Да я уже сгонял , сегодня было два часика свободных, всё сделали. Теперь два ключа работают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
