/ не открывает ЦЗ с пульта на BMW
    • На форуме с 13 11 2018, 14:27
    • Сообщений 2
Здравствуйте !
Столкнулся с проблемой что с пульта на ключе не открывается ЦЗ.
Из проделанного:
- подкидывал свой блок комфорта (ZKE) с своим ключом в другую тачку - не работает.
- мой блок, в другой тачке, чужой ключ привязывается к моему блоку (в другой тачке) - работает.
- мой ключ в чужой тачке, не важно с каким блоком не привязываться - ключ я так понял не работает.
- чужой блок, с привязанным чужим ключом, в моей тачке - не работает.
- чужой ключ при попытке привязать в моей тачке начинает мигать. я так понимаю - отвязывается от другой машины в этот момент.
- заменил блок который в задней правой стойке (вроде звется "заграждающий контур") - не помогло...
Помогите решить проблему...
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Самая распространенная проблема, села батарейка/аккумулятор у ключе. И релле в блоке зке. Остальное встречается крайне редко
Мой овощ на Drive2
Куча тем создана-поработай поиском..... ::kor::
А тачка хоть какая?
    • Сообщений 2
А тачка хоть какая?
e46 320d 2004 г.в.
Glyuk :
Батарейку проверил тестером (3,2В), работает, при нажатии на кнопки - вольтаж батарейки меняется.
реле блока если б не работало, то думаю, мой блок в другой машине бы не открывал тоже, а открывает...
тем то куча, но в основном про релле, сам блок комфорта и т.д.
А ты думаешь у тебя что то другое?
Ребята. Проблема следующая. Машина с пульта перестала открываться и закрываться
Дня 3 назад закрывалась, но не открывалась. Сегодня и заккрываться перестала. Цз с салона, и с личинки открывается замечательно. Батарейка приехала?
Рекомендуем почитать на тему не открывает ЦЗ с пульта
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Если с салона ЦЗ открывается, то это не ZKE, скорее всего батарейка
Где её меняют? Эту батарейку.
Тот же вопрос. Ключ не разборный, а один распилил, заменил батарейку, она толще ещё оказалась и испортил. Ключ привязался, но отвязался второй, а сейчас тот косячный вообще найти не могу)
Был вроде как клубень, который привязывал отвязывал (коня) но он уже, так понял отошел от дел, батарейки сам не менял, только приторговывал заготовками ключей и батарейками. Я тоже такого спеца ищу, вторым ключем года три не пользовался, он видимо сдох.
В Москве всё легче гораздо) есть такой спец, всё на местечке делает и привяжет и выточит и внесёт в список
Контакты есть?
Нате.Еще есть чел в районе лобачевского,.
    • Сообщений 2246
Top Gun
в лс сейчас кину
    • Сообщений 1941
Top Gun покатайся с ним пару дней, и попробуй привязать. Я второй ключ так оживил у себя
И волшебную палочку кинуть на заднее сиденье... ::xa::
George_e30
Пробовал, ключ пролежал года 3-4 без использования, пробовал оживить его, катаясь именно с ним в замке зажигания, безрезультатно. Проще аккум заменить или новый проточить. Проблема в том, что и второй старый начинает плохо открывать, если хотя бы недельку не ездить, видимо и на нем аккум подошел. Узнавал, стоимость нового ключа не так дорого. Будет время, надо подъехать и сделать.
Про какую полочку речь? ::xa::
Которой стекло бить, если не откроется? ::stol:: ::stol::
Top Gun
Не,только молоток... ::xa:: Проходили.
На тее исчо тел.Я там делал,чувак на е39 ездит. ::xa:: Наш походу..
84997139991
89647981081
    • Сообщений 1941
George_e30
Мой у предхоза пролежал столько же.
а прошился только вторым методом
5 включений контакта R и после этого, зажав открыть 3 раза на закрыть.
При этом отшился живой ключ)) пришлось повторить процедуру для обеих ключей)
И проездил я неделю с ним..
Да, я про второго
Да я уже сгонял , сегодня было два часика свободных, всё сделали. Теперь два ключа работают.
