    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Во время выжимания сцепления, будто в бампер кто то вьезжает сзади, очень глухой удар бывает, именно на заведенной машине, и как правило во время движения, повторюсь, только во время выжимания сцепления
    • Сообщений 32153
Мож чё с эластичкой или редуктором случилось? ::xa::
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Как проверить твою теорию?))
    • Сообщений 32153
На яме например или подъемнике.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Да эт понятно, но стук этот как правило во время движения, когда с нагрузки снимается трансмиссия, когда на месте, то только при первом выжиме сцепления
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Причиной может быть люфт в любой части трансмиссии, причем в разных одновременно. Но вангую, что люфт в приводах. Заодно проверить целостность сайлентблоков подрамника редуктора, но они, скорее всего, не при чем.
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
    • Сообщений 3393
все выше перечисленное, ну и сам редуктор проверить
Рекомендуем почитать на тему Глухой стук во время выжимания сцепления, подскажите..
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Ок
    • Сообщений 727
Mishka09 :
Что мешает "покататься" на передаче на подъёмнике? Мой прогноз - люфт кардана.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Ставим ставки ::ba::
Как выясню, сообщу результат))
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
в общем перетряхнул практически всю ходовку, за исключением стоек. Очень сильно люфтили оба задних ступичных подшипника. Ходовик говорил что стук из за них. все поменял, но ничего не изменилось. пока машина висела, смотрел привода, в них есть небольшой люфт, примерно в миллиметр. Допустимо ли это? или они приехали?
    • Сообщений 18433
небольшой люфт если именно в приводах привелет рано или поздно к их смерти. стуки будут при переключении несильные.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
то есть тот самый бум- это не из-за приводов? может все таки эластичная муфта?
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
и стук не при переключении, а во время выжимания сцепления
    • Сообщений 18433
при выжиме стучать может выжимной.
    • Сообщений 18433
но скорее всего шрусы. просто когда ты едешь они внатяге а при надатии сцепления происходит удар по трансмиссии и поскольку у тебя там люфт этот удар сопровождается стуком. можешь на месте на заведеной повтыкать первую и заднюю и чуть попытаться тронуться. будет именно этот стук скорее всего.
    • Сообщений 6865
Маховик
