14 04 2019, 21:42
Во время выжимания сцепления, будто в бампер кто то вьезжает сзади, очень глухой удар бывает, именно на заведенной машине, и как правило во время движения, повторюсь, только во время выжимания сцепления
14 04 2019, 23:29
Мож чё с эластичкой или редуктором случилось?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
14 04 2019, 23:31
Top Gun : Мож чё с эластичкой или редуктором случилось? Как проверить твою теорию?)) |
14 04 2019, 23:35
На яме например или подъемнике.
15 04 2019, 11:41
Top Gun : На яме например или подъемнике. Да эт понятно, но стук этот как правило во время движения, когда с нагрузки снимается трансмиссия, когда на месте, то только при первом выжиме сцепления |
15 04 2019, 13:02
Причиной может быть люфт в любой части трансмиссии, причем в разных одновременно. Но вангую, что люфт в приводах. Заодно проверить целостность сайлентблоков подрамника редуктора, но они, скорее всего, не при чем.
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
15 04 2019, 13:34
все выше перечисленное, ну и сам редуктор проверить
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
Рекомендуем почитать на тему Глухой стук во время выжимания сцепления, подскажите..
15 04 2019, 14:17
Ок
15 04 2019, 19:28
Mishka09 : Top Gun : На яме например или подъемнике. Да эт понятно, но стук этот как правило во время движения, когда с нагрузки снимается трансмиссия, когда на месте, то только при первом выжиме сцепления Что мешает "покататься" на передаче на подъёмнике? Мой прогноз - люфт кардана. |
15 04 2019, 20:35
Ставим ставки
Как выясню, сообщу результат)) |
12 07 2019, 13:52
в общем перетряхнул практически всю ходовку, за исключением стоек. Очень сильно люфтили оба задних ступичных подшипника. Ходовик говорил что стук из за них. все поменял, но ничего не изменилось. пока машина висела, смотрел привода, в них есть небольшой люфт, примерно в миллиметр. Допустимо ли это? или они приехали?
12 07 2019, 14:09
небольшой люфт если именно в приводах привелет рано или поздно к их смерти. стуки будут при переключении несильные.
12 07 2019, 14:11
TARiK : небольшой люфт если именно в приводах привелет рано или поздно к их смерти. стуки будут при переключении несильные. то есть тот самый бум- это не из-за приводов? может все таки эластичная муфта? |
12 07 2019, 14:13
TARiK : небольшой люфт если именно в приводах привелет рано или поздно к их смерти. стуки будут при переключении несильные. и стук не при переключении, а во время выжимания сцепления |
12 07 2019, 14:55
при выжиме стучать может выжимной.
12 07 2019, 14:57
но скорее всего шрусы. просто когда ты едешь они внатяге а при надатии сцепления происходит удар по трансмиссии и поскольку у тебя там люфт этот удар сопровождается стуком. можешь на месте на заведеной повтыкать первую и заднюю и чуть попытаться тронуться. будет именно этот стук скорее всего.
12 07 2019, 15:54
Маховик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
