/ Заправляюсь по полчаса, замучался уже.... help! на BMW
    • На форуме с 16 11 2009, 08:18
    • Сообщений 22
    • Авто: 325'02. e46. сарайка
Итак проблема: на заправке пистолет упорно отщелкивается, думая видимо что бак уже полный. Приходится стоять, держать нижималку вручную и цедить по каплям)))) все бы ничего но погода в сибири уже далеко не айс да и очередь за собой создавать надоело.
Поиском искал но подобной проблемы не нашел... Помогайте, други :) :)
Последний раз редактировалось omich 01 12 2009, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
у меня на мерсе такая же проблема. Пистолет до самого конца не засовываю в горловину и льётся нормально.
    • Сообщений 22
глубина проникновения пистолета роли не играет :lol:
сам заправлять не хочет, менять заправку пробовал, не помогает
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
Попробуй пистолет развернуть ручкой вверх :???:
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
вставленный пистолет опустить ручку по максимуму вниз, чтобы носик в баке оказался по максимуму вверху
    • Сообщений 22
я канеш понимаю что с пистолетом можно изголяться по разному)))
но все таки хотелось бы услышать совет как устранить проблему что нибудь поменяв или почистив в баке, там же должна быть система вентиляции...
мазда вот заправлялась сама, а для бмв выходит это норма???
Последний раз редактировалось omich 01 12 2009, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
У меня никаких проблем.... :???:
может просто пистолет на заправке не так изогнут??? попробуй на нормальную заправку заехать
Мы рождены резину сделать пылью.
Рекомендуем почитать на тему Заправляюсь по полчаса, замучался уже.... help!
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
omich
у меня на тойоте так было...... продал :lol:
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
Да, да и в Барнауле такая же фигня! Видимо, в Сибири пистолеты АЗС заточены под авто из Попонии, а немецкая горловина им чужда... :)
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Иногда на заправке меняют пистолеты и затачивают их под хрен знает что. Надо сказать АЗС. Должны переделать. На другой колонке или АЗС нормально или так же?
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 28810
Он же вроде написал, что менял заправки, результат тот же. ::fun::
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Это жидомассонский заговор!!! ::18::
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
менял заправки
Точно. Но не зависит это от бака, если там ничего не пережато.
И если тупо самому курок держать, то всё равно отстрелит. Так?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
omich :
You made my day!!!! ::23::
пистолет думает ::21::
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Есть такая проблема и у меня (солярыч) есть для грузовых есть для легковых диаметр пистолетов разный. А вообще если пробовал разные то смотри горловину она может соединение бака с кузовом резиновое возможно смещение и соответственно заужение горловины а пистолеты расчитаны на сопротивление давления и поэтому они отключаются. Еще попробуй ставить пистолет не на последнию точку а на первую тогда топливо пойдет без особого давления и может всё получится Дерзай!!!!!!
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!!!!!!
    • Сообщений 23335
Хм... Чудны дела твои Господи! Ну попробуй снять всю эту систему и посмотри! Тут два варианта, либо у тебя проблема, либо у них! У них такое часто бывает! Лично на одной заправке сталкивался, что мог заправлятся только на одной колонке!
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
Мне кажется, без фото здесь не обойтись. Фото заправки и заправщика в студию! :)
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
Попробуй канистру взять. Используя воронку попробуй залить содержимое канистры в бак. если бенз из воронки будет уходить так-же плохо, то дело в машине. Там уже можно будет смотреть либо на трубку горловины, либо на забитые каналы вентиляции.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
omich
а когда крышку бака открываешь он всебя воздух невсасывает?
    • Сообщений 23335
вот с канистрой дело предлагают!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
