    • На форуме с 26 06 2014, 17:26
    • Сообщений 53
    • Авто: bmw e46 bmw f10
Друзья , проблема в следующем . Машина простояла пол года в гараже . При выворачивание Руля примерно пол оборота до упора появляются толчки в руль . В обе стороны так . BMW F10 . Написало обратитесь на сто. В чем проблема ?
    • Сообщений 4111
FDI13
FDI13 :
обратитесь на сто
FDI13 :
В чем проблема ?
рейка электричка, похоже мотор мандит.
:oops:
    • Сообщений 2063
    • Авто: BMW E46 330Ci
Рейку смотри, если долго стояла, могла коррозия появиться, типа серого налета, она потом сальники рвать начнет, жижа вытечет и т.д.
Может и надо обратиться?... ::kor::
Скорость :
в ф10 рейка электричка.
::daa::
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Скорость :
::daa::
не на всех модификациях
например на 530дх - гидравлика
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему Бьет руль выворачивая до упора!!!
сarlsson :
Скорость :
::daa::
не знал!
век живи, век учись!
:o
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
