№9576
08 04 2019, 13:29
Tartar : Поддон,скидывай,вкладыш провернуло а троит и глохнет почему? |
№9577
08 04 2019, 15:29
По свече что-то неоднократно ударило, у кого какие мысли? |
№9578
08 04 2019, 15:35
Обрыв шатуна
№9579
08 04 2019, 15:53
Ycka
Вполне возможно MaXon Свеча выкручена, в цилиндр вставь какой-нибудь пруток и покрути коленвал ![]() |
№9580
08 04 2019, 19:04
Поршень совершает нужные и правильные движения, проверил магнитом цилиндр, посторонних предметов нет. Заменил свечку, стук не пропал, троит так же, иногда глохнет. Похоже настал ему пзц((( Мне он нравился, масло не жрал, идеально работал до вчерашнего вечера
№9581
08 04 2019, 19:06
Да поршень разлетелся или клапан оборвало, все равно мотор на помойку))
№9582
08 04 2019, 22:14
Снял крышку, клапана на месте, поршень тоже судя по всему
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9583
10 04 2019, 18:06
У кого машина в исполнении для жарких стран-радик какой заказывали?Чёт не могу разобраться.Он идёт в исполнении в т.ч. и для АКПП,у мну мкп..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№9584
15 04 2019, 13:43
Через 1.5 месяца буду продавать выхлоп для м43ту. Выпуск равнодоинный s-tech италия, банка eisenmann германия. Можно как трассу, так и по отдельности. С коллектором пропадает треск, немного лучше крутится и звучит.
Еще ейбах прокит тоже пойдет в продажу, как и мотор по запчастям. |
№9585
15 04 2019, 14:30
почем коллектор?
№9586
15 04 2019, 16:20
glycerinum : почем коллектор? Думаю начну с 15к, есть еще зонд ngk малопробежны |
№9587
23 04 2019, 12:38
Братва, совет нужен. Прикупил глазки, хочу подключить так, чтоб всегда светились при включении зажигания, но не в 1-м положении ключа. Подскажите, куда удобнее приткнуться плюсом под капотом?
№9588
13 05 2019, 22:38
Друзья, подскажите, что может быть: мотор М43TU (не доехал 200 метров до дома). Проблема такая, на ходу появился треск в двигателе, машина заглохла и потек антифриз стартер не крутит.
№9589
14 05 2019, 16:35
[censored], эпидемия! Ща переберу охлаждение и буду готовиться к капиталке.
№9590
29 05 2019, 16:42
Всем привет. Вчера стрелка температуры уперлась вправо. Сначала сначала чуть не обделался, потом понял, что движок не кипит, это стрелка врет. Добрался до датчика, снял фишку, замыкал, размыкал - пофигу. При этом лампочка на градуснике не горит. Куда лезть? Едет при этом, как ехала. Утром завелась без проблем. Я так понимаю, дело не в датчике, а где?
№9591
29 05 2019, 16:46
suntehnic : Всем привет. Вчера стрелка температуры уперлась вправо. Сначала сначала чуть не обделался, потом понял, что движок не кипит, это стрелка врет. Добрался до датчика, снял фишку, замыкал, размыкал - пофигу. При этом лампочка на градуснике не горит. Куда лезть? Едет при этом, как ехала. Утром завелась без проблем. Я так понимаю, дело не в датчике, а где? Что пофигу? Так и лежит? В самой приборке кмк контакт пропал на прибор Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№9592
29 05 2019, 16:51
Да, так и лежит. Включаешь зажигание, проходит тест приборки, лампочка перегрева гаснет и стрелка уходит вправо до упора. Снимал фишку с датчика - уходит. Замкнул выводы - тоже уходит. Тест запустить не могу, кнопка сломалась )
А приборку можно снимать, не откидывая акк? |
№9593
29 05 2019, 17:06
Можно скинуть.Ниче не будет.Хочешь другую подкинуть?
№9594
29 05 2019, 17:08
Не, хочу вечером снять, дома поковырять. У меня такое место во дворе, мордой в кусты, капот открыть не смогу.
№9595
29 05 2019, 17:10
На приборе бывает дорожки отслаиваются.У меня так было.
№9596
29 05 2019, 17:12
С такими симптомами? А то везде пишут про датчик, но это явно не мой случай.
№9597
29 05 2019, 17:14
Не помню.Поменял приборку-всеиок.Еще контактное кольцо замкнуло дорожки,тож поменять пришлось.
Комп ноут заведи с прогами.... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№9598
29 05 2019, 17:22
Комп в гараже есть, но туда я только в воскресение попаду, а ездить страшно. Да и я так понимаю инпа ничего не скажет, если датчик не виноват. А то, что это не датчик, я понял из того, что не горит лампочка и движок, даж холодный нормально работает. Тут просто так совпало - в воскресенье перебирал все шланги, менял все колечки на быстросъемниках и перебрал клапан печки и тут такое.
№9599
30 05 2019, 09:58
Всем привет, мужики. Недавно тоже движок стуканул. Как говорится, не проверяешь уровень масла, перед дальней поездкой. До свидания м43
№9600
30 05 2019, 10:11
suntehnic : С такими симптомами? А то везде пишут про датчик, но это явно не мой случай. В случае с датчиком, вроде как наоборот лежать должна. На массу провод с датчика положи, если положение стрелки поменяется на противоположное, значит датчик ylit51 : Всем привет, мужики. Недавно тоже движок стуканул. Как говорится, не проверяешь уровень масла, перед дальней поездкой. До свидания м43 Привет) Ищи подсос воздуха)) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37 |
