    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
Всем привет, нужна помощь.
Умер редуктор, дико застучал, по вину бьется
- 33 10 7 509 780 для механики
- 33 10 7 559 330 для автомата
И там и там передаточное число, как я понимаю 3.38, тип 188К. В данный момент машина на мешалке, была на томате (320 купе m54b22, 2003года, рест)
Вопрос, какой редуктор лучше подойдет на замену, если не найду редуктор с парой 3.38, подойдет ли 3.07? И точно ли тип 188к? с англичанки / японки разница есть?
И еще, видел много объявлений на авито, везде на наклейке надпись типа "750XXXX/EAG50N; 3.38", почему XXXX разное? Я думал это часть от 3310750XXXX, но видимо это не так.
Заранее спасибо.
Моя ласточка
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Привет, лежит редуктор с 2,2 рест автомат в иделае, отдам недорого)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Smiggoro писал(а):
Умер редуктор, дико застучал, по вину бьется - 33 10 7 509 780 для механики- 33 10 7 559 330 для автоматаИ там и там передаточное число, как я понимаю 3.38, тип 188К. В данный момент машина на мешалке, была на томате (320 купе m54b22, 2003года, рест)Вопрос, какой редуктор лучше подойдет на замену, если не найду редуктор с парой 3.38, подойдет ли 3.07? И точно ли тип 188к? с англичанки / японки разница есть?И еще, видел много объявлений на авито, везде на наклейке надпись типа "750XXXX/EAG50N; 3.38", почему XXXX разное? Я думал это часть от 3310750XXXX, но видимо это не так.
С чего ты решил, что 3,38 оба 188е?
Если ты не менял редуктор, то ты его разорвал просто. Это норма для 168ых.
Смысла ставить о5 168 хоть 3,07 хоть 3,38 нет никакого - ты его о5 разорвёшь.
Только 188й либо 3,38 либо, если длинноват, то 3,46. Что нужно будет ещё,
чтобы его поставить это вопрос третий!
На этом форуме нормально ничего не работает. Много писать не возможно.
Консультации в письменном виде по телефону. ::xa::
Поэтому коротко:
Начинай вопрос с того менял ты редуктор на 188й или нет!
Вот 168 после того как свапнул чел мотор помощнее на ручке.
Грит - чёт хрустит и не дет. ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 283
о как оно все.. свап делали до меня, на счет замены редуктора - не уверен, проблем пока не возникало
согласно этому, пара и для автомата и для механики 3.38, и согласно этому тип 188к
Получается, что у меня тип 168 и пара 3.38?
тему про редукторы читал, но упорно думал, что у меня 188 тип стоит по умолчанию
отличия между 188 и 168 я так понимаю во фланцах, и кардан подвинется?
Сейчас получше посмотрел тут про типы (акпп 168тип, мкпп 188тип), значит мне надо брать 188тип и 3.38, фланцы брать от моего, а кардан подвинется?
Ну, я 2.5 года ездил вообще без проблем, да и свап был до меня, так что по времени еще больше получается.
Моя ласточка
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Если не наваливаешь, сцепу не бросаешь, вверх/вниз с газом не кидаешь палку, то можешь поменять в лоб 3,38 168й.
Но помни! Ровно в 12... карета превратиться в тык... э... ровно в тот момент когда ты решишь кого-то накернить
может о5 бухнуть вЗаДе. )))
Кстати, чел тоже скроил и поставил такой же редуктор как был.
Но теперь катает как пенсионер. )))
Где-то была фотка расколотой пары в 168м. Найду закину.
Товарищ на 318 с мкпп решил с кем-то закуситься по пути на работу.
Не доехал. )))
Последний раз редактировалось bazinotti 22 03 2019, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Не доехал. )))
Сцуко, люблю я этот город.. ::xa::
    • Сообщений 283
Спасибо! Буду либо брать такой же, 168 и 3.38, либо 188 и 3.38 + кардан)
Моя ласточка
Рекомендуем почитать на тему Выбор редуктора 320ci lci
    • Сообщений 283
Еще один глупый вопрос, длина кардана для АКПП L=1441MM, а для механики L=1585MM, получается, если был свап на механику, то кардан полюбому менялся?
Моя ласточка
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
либо половина кардана менялась
    • Сообщений 283
ну т.е я могу купить тупо тип 188, переставить фланцы со своего редуктора на новый, и все будет хорошо? т.к. на механику уже ставился тип 188
Моя ласточка
    • Сообщений 3397
Сначала необходимо убедиться, что у тебя 188 тип...
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
фланцы от 168 выпадают из 188
    • Сообщений 283
Итого, у меня на крышке 8 болтов, точно 2 снизу, 2 слева
и задняя часть кардана точно меняная, надписи есть, как с разборки)
Правильно ли я понимаю, что это 188 тип?
Моя ласточка
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Малыш... ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Давай в него блокировку положим?
Хочется 168 тоже освоить.
Как раз лежит без дела блока.
    • Сообщений 283
Спасибо! Наконец знаю точно, что искать! ::rulezz::
Заменю - могу старый отправить, мне то блока особо не нужна, а для экспериментов отдам) правда я не знаю, что там внутри осталось, слева при провороте стучит знатно
Моя ласточка
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Не откажусь! Как поменяешь - пиши, договоримся.
    • Сообщений 283
Окей
Слушай, а как визуально отличить тип 168 от 188? Я так и не понял, у меня по вину привода одинаковые и для МКПП и для АКПП, а вот отличие только в задней крышке, но болтов вроде везде по 8, фланцы тоже вроде одинаковые по вину..
Моя ласточка
    • Сообщений 3397
Размер корпуса редуктора ( чугунины) меньше ::xa::
    • Сообщений 283
Это понятно) ширина какая?) Если не с чем сравнивать, то как понять?)
Моя ласточка
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Вот фото задней крышки 188, сравни со своей крышкой на фото
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 283
ARturing
Спасибо! Это было очень вовремя!)
Моя ласточка
    • Сообщений 283
И так, вчера обзвонил все разборки, в итоге нашел редуктор у частника, его история: редуктор ставился на 320, но причина была не в нем, был поменен обратно.
Фото нового:
Фото старого:
Встал как влитой, хотя на фланце к кардану почему то 6 отверстий, на моем было 8
Надписи на новом: 1214812j, пара 3.38, тип 168. Масло в редукторе решили поменять, но на удивление оно было чистое и как новое, видимо реально поставили, поездили, проблема не ушла и поставили обратно старый (у человека проблема оказалась в гранате привода)
Моя ласточка
    • Сообщений 283
Фото уже с новым:
По итогу: на старом снятом видимо сломан один зуб, при вращении одновременно двух приводных фланцев идет стук, при вращении фланца от кардана тоже идет стук
Всем огромное спасибо, проблема решена, много нового узнал о редукторах)
Моя ласточка
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Отправляй.
  • Выбор резины!!!!
    Вообщем народ,нужно ваше мнение какую резину ставить,тк диски новые на подходе времени остаётся мало...
  • Покритикуйте выбор!!! (бюджет 600-650к)
    Вобщем, после сегодняшнего просмотра афтору отобрал кое-какие варианты. Знатоки, гляньте своим набит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
