    • Сообщений 2040
Bolt-On.Pro :
Бобышка которую вы называете это аварийный клапан, есть два артикула первый - он ставился на м50 моторы, где вплотную проходит инкрементное колесо шкива коленвала и этот клапан мешается, на втором варианте с добавленной S вконце - ставился на м54 моторы, где клапан не мешает шкиву коленвала.
Ставили многим ребятам с форума, катают до сих пор, но вот на одной из машин произошел косяк, помпа проехала 6т км и захрустела... видимо брак попался
аварийный клапан сброса давления? так крышка же на 2 бара и на этом клапане нет отверстий ::kor::
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 172
Добрый вечер. PA659S встанет на M52TU ?
Сегодня привезли эту помпу, крыльчатка сделана из тонкой нержавейки. никаких номеров и надписей. Покупать отказался от греха подальше
Пропуска МКАД, ТТК, Центр
    • На форуме с 13 08 2009, 19:40
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW-320i`E46`M52`2000`г.в.
CarreFour734 и что Вы делали дальше? Что поставили в итоге?
    • Сообщений 172
Vzar :
В итоге купил BEHR HELLA 8MP376800134 . Пока так и не поставил. Лежит уже месяц
    • Сообщений 32153
Не лечше ли такой неоригинал поставить?
    • Сообщений 172
Тут вопрос в цена-качество
    • Сообщений 32153
Когда дело касается долголетия мотора иногда можно наплевать на цену и отдать больше за лучшее качество. В итоге дешевле будет.
Рекомендуем почитать на тему [Замена оригинала] Водяная помпа - нашел производителя! SIL!
На днях поменял помпу у официалов за 4000 руб.
Старую мне отдали а она как новая, где потекла хз. Оставил себе, может отремонтирую, там вроде через сальник течь была
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
Устанешь разбирать
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
    • Сообщений 22007
Seneld :
Это за деталь+работа или как? ::kor::
Не, только сама помпа... Найду чек, скажу скока работа
    • Сообщений 22007
Тоже надо на купаре помпу махнуть.
    • Сообщений 32153
Течет?
    • Сообщений 22007
А хз,сказали надо... ::xa:: Сегодня на купаре ,кстать поездил мальца.Пошти всю зиму простоял...Рулится отлично,ток подклинивать суппорт один начал,хоть и перебирали все.
Последний раз редактировалось Джексон 16 03 2019, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32153
Не у тарика в сервисе, случайно ?
    • Сообщений 22007
Та ты шо,там на 20ый год ужо очередь. ::xa::
    • Сообщений 32153
Не поставь такую, недавно мудохался, ничего не гудит, ничего не течет, вал помпы не бьет, а машина на невысоких оборотах и скоростях греется, как cучка. Диагностика ничего не выявила. На второй день эксперементов и подмен дошло дело до откручивания помпы и тут мы прикуели слегка. Предвосхищая вопрос, о том, что отвалившееся кольцо должно было греметь, сразу скажу, не гремело, оно там в потоке антифриза плавает и от помпы полная тишина и внешняя исправность.
    • Сообщений 172
Моей помпе сейчас 11 лет. и где то 180 тысяч пробега.Это оригинал. И он не течет...просто случайно обнаружил люфт. Вряд ли мой мотор еще столько побегает. Да и устал от машины. Пора менять. И ставил бы не ваш вариант, а оригинал. Но в данный момент взял нормальный вариант за 2400, визуально и на ощупь неплохое качество...не то что типа SIL ТУТ распиаренный.))). Пока езжу на старой..Будет тепло, поменяю помпу, термостат и радиатор скопом. Оригинал на не оригинал.)
    • Сообщений 22007
Ну все знают про неориг/ориг.... ::xa::
    • Сообщений 727
AIRTEX отходил больше 200K. Поставил опять AIRTEX.
    • Сообщений 101
крыльчатка нержавейка на точечной сварке?
    • Сообщений 32153
Вот как есть. Я её не ставил. Она уже была на контрактном моторе.
Интересно, я с процессами сварки нигде не пересекался особо, а что нержавейку нельзя сварить точечно? Мне кажется чисто теоретически, пофиг для сварки, ржавейка это или не ржавейка, не вдаваясь в подробности среды, в которой надо варить.
    • Сообщений 101
Не в этом вопрос-то.. можно, или нет. Мне просто приходила помпа от сальери/сил с крыльчаткой из нержавейки, на точечной, от которой я отказался. Вот и уточняю, такая, или нет. Думаю, что если такая же, отказался я не зря. А судя по фото, она такая и есть.
    • Сообщений 32153
Скорее всего. Но эта помпа довольно долго проходила и даже два года отработала на уменьшенном шкиве на повышенных оборотах.
Видимо пришло её время. Взял с крыльчаткой сделанной из единого целого, фирму уже не помню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
