    • Сообщений 6865
Вырезать,и шить на евро 2
    • На форуме с 04 03 2019, 18:36
    • Сообщений 15
Tartar :
Просто вырезать или что то вставить вместо старого наполнителя
    • Сообщений 6865
Трубу с дырочками
    • Сообщений 6865
А в пустое пространство можно натолкать мин ваты, тогда рычать потише будет
    • Сообщений 15
Tartar :
Планирую отдать чтобы вварили пламя гасители. По размеру только подобрать надо
Tartar :
Зачем так радикально, можно и евро 3)
    • Сообщений 15
Fedya316 :
Tartar :
Прошивать в любом случае ?
Рекомендуем почитать на тему не заводиться bmw x3 3.0i m54
berserg008 :
Да, но хоть один кат останется под днищем и не будет так вонять.
    • Сообщений 15
Fedya316 :
berserg008 :
Извините я не понял что вы хотите мне сказать . Вырезать один только ?
    • Сообщений 6865
Да имеется в виду резонатор ,он дальше под днищеи
    • Сообщений 3394
Либо выхлоп с англичанка поставить. Там каты стоят снизу в самой трассе.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
У тебя по ошибкам произошла рассинхронизация блока управления мотора и коробки от иммобилайзера поэтому ключ отвязался и машина ушла в транспортный режим, надо отключить аккумулятор от машины и подключить ДИС, потом накинуть назад клеммы и согласну ТИСу произвести инициализацию акумулятора и прописать вин в блок управления акумулятором. ::p::
