04 03 2019, 19:24
1Всем добрый вечер! первый раз обращаюсь за помощью на форум!
Машина стояла примерно около месяца сел пробую завести не заводиться. затащили в бокс постояла отогрелась но не заводиться, прочитали ланчем ошибка по расходометру была, снял, при осмотре увидел что одной нити не хватает. Купил б/у поставил, не заводиться. Проверил все катушки и свечи на наличие искры - искра есть. Далее проверил давление в топливной рейки 3,2, проверил на прямую 3,2. потом резко падает до нуля + ко всему этому давление набирал долго. Поменял топливный насос. диагностикой проверил дпкв обороты показывает. ошибки висят: DME - 27c3 DME: ТЕРМОДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА VTG - 53FC ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛЕЙМА 30 ABS - 5F3A РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА НЕИСПРАВНОСТЬ LEV - 0В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ А/М./ДАТЧИК НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ДОСТУПНО Еще до этого были ошибки (в данный момент не высвечивается) DME - 27BD РАСПРЕДВАЛ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ : АКТИВИЗАЦИЯ EWS - 0F СБРОС power on был еще такой момент, до замены топливного насоса заводилась но на холостых работала очень неустойчиво примерно 300-450 об/мин при малейшем нажатии на газ глохла вроде ничего не упустил при объяснении. помогите понять в чем проблема ! |
04 03 2019, 19:49
berserg008 : EWS - 0F СБРОС power on Синхронизируй заводской имобилайзер, может поможет. |
04 03 2019, 21:42
можете подсказать как синхронизировать и что для этого нужно
04 03 2019, 22:33
В сервис тебе надо. Так пол машины поменяешь,а все в пустую
https://vk.com/public112992639 |
04 03 2019, 23:47
Влад-Тушино : В сервис тебе надо. Так пол машины поменяешь,а все в пустую согласен! Но все же есть мысли, из за чего может быть ? |
05 03 2019, 00:04
это как аборт по телефону.
бензин поступает? компрессия есть? искра есть? BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
05 03 2019, 08:45
berserg008 : можете подсказать как синхронизировать и что для этого нужно Нужна инпа как минимум, а лучше рейнгольд или дис. Там в сервисных функциях есть функция синхронизации EWS |
Рекомендуем почитать на тему не заводиться bmw x3 3.0i m54
05 03 2019, 09:09
TARiK : это как аборт по телефону. бензин поступает? компрессия есть? искра есть? Искра есть, бензин поступает, все это писал выше! Компрессию буду сегодня мерить. Если до этого было все нормально и машина потом просто стояла, разве может компрессия пропасть резко |
05 03 2019, 10:54
если машина долго стояла то может, может сваносами что, может клапан не закрылся, может кольца залегили если совсем долго стояла, там много чего может быть. Просто надо идти последовательно раз ты не хочешь в сервис к нормальным спецам.
05 03 2019, 10:55
просто те кто знают что проверять найдут достаточно быстро. а так ты будешь по шагам тут спрашивать и бегать делать.
05 03 2019, 10:56
ошибки тер? какие новые появляются?
06 03 2019, 16:56
TARiK : если машина долго стояла то может, может сваносами что, может клапан не закрылся, может кольца залегили если совсем долго стояла, там много чего может быть. Просто надо идти последовательно раз ты не хочешь в сервис к нормальным спецам. Компрессия 1ц 13 2ц 11 3ц 13 4ц 12 5ц 12 6ц 10 |
06 03 2019, 17:02
TARiK : ошибки тер? какие новые появляются? Ошибки стёр остались: LEV - 0В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ А/М./ДАТЧИК НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ДОСТУ ABS - 5F3A РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА НЕИСПРАВНОСТЬ VTG - 53FC ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛЕЙМА 30 DME - 27c3 DME: ТЕРМОДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА |
06 03 2019, 17:16
LEV - 0В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ А/М./ДАТЧИК НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ДОСТУ чет мне кажется с этим не заведется BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
06 03 2019, 17:18
TARiK : VTG - 53FC ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛЕЙМА 30 LEV - 0В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ А/М./ДАТЧИК НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ДОСТУ чет мне кажется с этим не заведется Куда копать по ошибке 0В |
06 03 2019, 17:35
berserg008
было такое недавно, простояла тачка недели 2 и залегли кольца, минут 30 заводили... |
06 03 2019, 19:06
Искра точно есть?Когда зажигание включаешь чек горит?
06 03 2019, 19:09
Tartar : Искра точно есть? Сейчас произошло что то очень странное, по второму разу проверял все выкрутил свечу научили проверять искру и она завелась без одной свечи и из целидра повалил выхлоп. Закрутили Обратно и опять не заводиться что за это !!!! |
06 03 2019, 19:12
осыпался катализатор.или дети картошкой трубу заткнули
№20
06 03 2019, 19:17
еще был случай не на бмв замерз конденсат в трубе.может твой случай))
№21
06 03 2019, 19:21
Tartar : еще был случай не на бмв замерз конденсат в трубе.может твой случай)) Сутки в тепле Как проверить каталик |
№22
06 03 2019, 19:23
выкрути лямбы,заведешь
№23
06 03 2019, 19:26
Tartar : выкрути лямбы,заведешь Завтра попробую, отпишусь |
№24
06 03 2019, 19:36
berserg008 : Сейчас произошло что то очень странное, по второму разу проверял все выкрутил свечу научили проверять искру и она завелась без одной свечи и из целидра повалил выхлоп. Закрутили Обратно и опять не заводиться что за это !!!! Где-то проблемы с питанием ЭБУ, не зря по нему ошибка висит. Пока с катушками возился, где-то что-то задел и она заработала. |
№25
09 03 2019, 11:36
Снял ламды после каталик, не завелась, снял до катализаторов завелась. Уже снял катализаторы думаю что делать дальше. Вырезать и ставить пламя гасители, или что ещё можете посоветоваить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
