    • На форуме с 17 02 2019, 01:39
    • Сообщений 10
Привет всем! Нужна помощь. После проверки зажигании (сделал со всеми приспособлениями), машина не заводится. Бензин приступает, свечи искру дают но уже 2-й день не могу заводить. Несколько раз проверил регулировку распредвалов, ваносов, всё в порядке без зазоров. Думал датчик коленвала но проверяв что все свечи работаю(искра есть) стал отрецать этот датчик. Не знаю что и где ещё проверить.
Спасибо за ранее для советов.
Машина bmw e46, мотор n42 2003-года, километраж 200.000.
Диагностику сделал знакомый не профессионал у меня во дворе, даёт ошибку
Short circuit or open circuit at motor tailgate.
(Для диагностики надо позвать эвакуатор и найти нормальную диагностику если оно и будет).
Из за ваносов не думаю такое было, из за датчиков тоже. Бензин лёт в фарсунки и все 4 свечи обливает бензином
Несколько раз вытащил поменял, но тоже самое. Сухие ставлю после 2-3 стартера снова обливает бензином.
Нет сгорания в отсеках.
налей масла в цилиндры по пять грамм,заведется
Сергей1977 :
Что подразумевается под проверкой зажигания?
Ну и ошибка Short circuit or open circuit at motor tailgate говорит возможно о неисправности моторчика VVT.
Либо что-то не так собрал по электрике, либо моторчику Valvtroniс настала хана, что вполне вероятно на пробеге за 200. Как вариант можешь проверить нет ли замыкания контактов моторчика на его корпус.
Опять какая то [censored](не заводится типа).А утащить в нормальный сервис не судьба! :!!! :!!! :!!!
    • Сообщений 10
Спасибо за совет.
Проверка зажигания то что распредвали (впускной и выпускной), ваноси и коленвал регулировани, проверил несколько раз тут всё чётко.
Сегодня снял датчик коленвала, закажу оригинал, надеюсь проблема будет в этом датчике, может синхронизация нету когда бензин наступает искры нету.
Можно поконкретнее как проверить моторчик валветроника, как проверить замыкание контактов на корпус? (Думаю если бы причина в моторчике то машина бы заводился бы).
Спасибо за ответ
    • Сообщений 10
буду заменить датчик коленвала, оригинал стоит 150€, есть FAE и Hella, они стоят 55€. Если поставить не оригинал нормально будет работать?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Сергей1977 :
нет.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится bmw e46 n42
    • Сообщений 10
Есть предложение от чего может не заводится?
    • Сообщений 10
Сегодня поставил новый датчик коленвала, тоже самое не заводится.
Сделали диагностику даёт 2 ошибки
1. 07 противоугонная система: сирена внутренняя радиосистема защити, датчик тревоги наклона или провод STDWA короткое замыкание на массу или обрыв цепи.
2. 3D система центрального замка: короткое замыкание или обрыв цепи на задней двери двигателя.
На машине нет сигнализации.
Штатную ни кто не отменял....
    • Сообщений 10
Можно подробнее, оно в штатном режиме или ???
Авто какое, конкретнее можно?
Сергей1977 :
Машина bmw e46
    • Сообщений 10
Машина bmw e46, 318i, мотор n42, 2003 года
Сергей1977 :
Я про штатную сигналку....
А вообще посети подфорум "Клуб любителей N42"-соседняя тема!!!
Сергей1977
::p:: седан, купе, туринг, кабриолет, компакт, тягач седельный, бульдозер...чо клещами-то тянуть надо))
Сюда - viewtopic.php?f=17&t=18532
SSL :
Сергей1977
а какая разница? ::kor::
    • Сообщений 11635
Сергей1977 :
просто сигналки штатной в комплектации не было,но машину закодировали чтобы она поворотниками моргала при снятии\постановке в охрану.....естественно она матерится на отсутствующие блоки датчика наклона,сирены и ультразвукового датчика объёма в салоне....
    • Сообщений 11635
Сергей1977 :
а зачем его меняли ? с ним были проблемы?
Сергей1977 :
эт не диагностика.....эт какая-то xерня....
    • Сообщений 10
Я так подумал так как после проверки зажигания(всё на метках) другое в мысль не пришло. Сегодня проверяв датчики распредвалов на двух датчиков нашёл трещину, их тоже буду менять. Надеюсь проблема будет в них!!!
Последний раз редактировалось Сергей1977 22 02 2019, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
Сергей1977 :
так только жигули чинить старые.....
    • Сообщений 11635
компрессия в цилиндрах-то хоть есть? и какие ошибки висят в блоке управления двигателем?
Темуджин
Сергей1977 :
Насколько я понял эта ошибка в zke по крышке багажника , а вот чем делали "диагностику" - вопрос )))
    • Сообщений 10
До этого с компрессией не было проблем, месяц назад поменял масляный насос, работал отлично. Но после проверки состоянии цепи(снял только ваноси и поставил на место, ничего не менял, зажигание регулировал со спец. Набором и проверял 5 раз) не заводится.
Диагностику сделали ланчом (у соседа профессиональный но он не профессионал)))).
Чтоб сделать нормальную диагностику надо его сделать в сервисе бмв и для это ждать 1,5 месяца.
Сергей1977 :
Датчики распредвалов не влияют на запуск мотора, он заведется но работать будет не оптимально. Либо фазы неправильно выставил в итоге, либо где-то питание на эбу мотора пропало. Это очень подозрительно, что при диагностике лаунчем не нашлось ни одной ошибке в моторе.
Когда фазы ГРМ выставлял, поршень первого цилиндра точно в ВМТ находился?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
