    • На форуме с 12 09 2011, 15:19
    • Сообщений 814
    • Авто: e-46 туринг 320d m47n
Gromdjan :
Временно 325...Меняем подбитую подгнившую крышку на такую же "почти новую" с японского сарая. Ремонт по-нищебродскому разряду. В жгуте на крышку было КЗ по обогреву. Изредка Всаживался аккумулятор в ноль. Надеюсь победим эту проблему. Ну и заодно снимем бампер, уничтожим ржавь между арками и бампером.. И ровно его поставим... Последствия микроаварии.
Привет!
Затеял такую же процедуру с крышкой багажника, вообщем, под замену, подскажи с проводами много мороки?
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Привет! У меня все просто было.. Я просто откусил провод обогрева, ибо он мне не нужен, т.к. все равно на стекле все нити стерлись. Еще в гофре было пара проводов с переломанной изоляцией - Их просто замотал изолентой, т.к. гофра все равно порвана - там можно подлезть. А так при разборе все элементарно - все фишки разные , все провода разноцветные ,перепутать надо умудриться). И крышка снимается отдельно от стекла, так что вообще всё просто.
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 814
А, так там все на фишках! Спасибо )))
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Pegas :
А какие были варианты?)
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 814
Купил крышку багажника в сборе, не рассмотрел на фото фишки на проводах )
EE6B7032-7A12-4FC1-A64B-7CB285E0B60F.jpeg EE6B7032-7A12-4FC1-A64B-7CB285E0B60F.jpeg [ 86.76 KIB | Просмотров: 8838 ]
    • Сообщений 2162
Pegas :
расскажешь потом как будешь соединять провода под крышей. предстоит замена целиком этой косы
    • Сообщений 814
Gromdjan нам в помощь )
Рекомендуем почитать на тему Е46 323 Тouring - Ведро с болтами
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Не, не в помощь) А вот эту вот косу рубить... Ну тогда вам паяльник и термоусадку в помощь)
Я же проводку не менял. Заменил лишь железо. То есть из своей крышки все перетряхнул в "новую".. Проводку лишь подлатал изолентой там где надломлена была.
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 2162
А не у кого такая пласмаска живая не осталась лишняя?
Ну и сам замак багажной двери, который на кузове
BDE9D42F-B9FA-4E63-9DAE-A9190818BE3C.jpeg BDE9D42F-B9FA-4E63-9DAE-A9190818BE3C.jpeg [ 63.73 KIB | Просмотров: 8755 ]
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Перешёл на пенсионерский стиль..
Поменял кркг.. 495 т.км
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Майский пробег по маршруту Москва - Печоры - Псков - Петергоф - Кронштадт - Петрозаводск - Медвежьегорск - Вологда - Йошкар-Ола - Чебоксары - Мариинский Посад - Москва.
Медвежьегорск - самая северная точка поездки. До Кижей от Петрозаводска только на лодке.
От Вологды до Марий Эл по Северной стороне Волги совсем всё плохо с дорогами.. Местами только направления.
Кругом красота и упадок
501 т.км
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Поменял передние тормозные шланги. Родные что то совсем устали.
517 т. км.
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 22007
Тормозные магистрали не ржавые? ::kor::
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
На удивление все нормуль, даже открутилось. Но правый штуцер, который соединение трубка-шланг, пришлось погреть.
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 22007
Бть,меня настращали-что могут не открутится... ::xa:: Я и повелся,уже пару лет лежат новенькие шланги для замены... ::xa::
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Ну так это не беда. В хорошем сервисе где надо отпилят, наростят и завальцуют и т.д.
Мне заодно приговорили шаровые, но что-то пока не охота менять. Что-то совсем мало стал катать на сарайке. Можно сказать.. Сарай выходного дня)
А в новый год и дочь родилась, вот посмотрим как это скажется на векторе автолюбительского направления.
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 364
    • Авто: e46 touring 320D
Фига мало меня обогнал уже ::xa::
  • Двери е46
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Medwed :
Это ты пока не догнал)
p/s/ Кстати, е21 был продан за долю малую, немного восстановлен и почти затотален. В общем молодежь развлекается..
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Сегодня Сараю 20 лет
Жив, здоров и даже упитан (с)
Пробег без малого 520
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 18434
Прям совершеннолетний. 8)
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Но паспорт ещё спрашивают)
::15::
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 18434
Ща еще и куэр код требуют, по рассказам очевидцев ::hm::
    • Сообщений 951
Сарай - красавчик!!!А как в целом дела с кузовом обстоят????
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Да дела стабильно. Содержу в чистом виде.. Вот только капот по кромке изнутри подгнил, но он и так побит жизнью. И крылья передние хреново покрасили, облупляется лак и лезет ржа по аркам. По силовой конструкции пока все гуд. В общем пока не известно, насколько его хватит =)
Поменял уплотнители проёмов передних дверей со "свежего" японского, теперь и не поддувает.
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Продолжаем мытарства. Замена всех шаровых в рычагах мэйли, передние сайлентблоки от z3m, пыльники рейки. Вроде поехала прямо.
e21 315 1981
e46 323 2000
