/ Проблемка с дворниками на BMW
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Было у кого? Как решали?))
Вкл дворники, поднимаются на 6-8 см и залипают до сл взмаха, не пойму, бес вселился?)))
Было похожее. После включения дворники делают взмах но не парковались в конце взмаха возле края стекла, а поднимались на сантиметров восемь-десять от нижнего положения и тогда останавливались. При повторном включении они опять делали взмах и опять парковались выше своего обычного положения. В итоге сняли трапецию, оказалось что вал электромотора провернулся относительно качалки. Открутили гайку с вала электромотора поставили качалку на место и вновь затянули гайку, стало работать безупречно.
    • Сообщений 2554
Top Gun
У меня немного по-другому, как будто первый взмах не осиливает до конца, приподнимаются немного и замирают, второй взмах уже нормально, или мотор ослабел, или не хватает напряжения, а может и реле моск делает
Если не хватает усилия, то почти наверняка оси поводков закисли в теле трапеции, перебрать смазать и будет работать, если там нет большой выработки.
Посмотри гайки,которые прижимают дворники к посадочному месту.Вернее вставки,которые под прижимной гайкой..Они развальцовываются бывает .Закажи новые,выпрессуй дворники,запрессуй новые гайки и наслаждайся.Они толи люминь,толи силумин-хз.Купил новую трапецию,а дело в них оказалось.
    • Сообщений 2554
Top Gun
::34::
Рекомендуем почитать на тему Проблемка с дворниками
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
