/ Горит АБС,DSC,ручник. сдох ЭБУ. Проблемма решена. на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
ИТАК проблемма ниже . на 2 страницах разбор .
Проблемма решена.
Что было :
Одновременно умер ЭБУ DSC и обрыв провода. пер правого.
DSC был заменен на другой всборе , прокачан и все.
Восстановлен обрыв проводки. Все заработало.
В общем, у кого загорелись эти индикаторы, то смотрите следующее по пунктам.
Если что то пропустил - добавьте - вставлю в список.
1. датчики ABS сломались.
2. обрыв проводки (обычно рвут уже непосредственно проводку от кузова к самим датчикам.)
3. схождение колес сильно сбилось. Соответственно датчик положения руля видит неправильное положение и выкидывает ошибку. В инпе это хорошо видно. ( развал схождение поможет)
4. Нет жидкости в бачке.
5. Помер блок ЭБУ DSC как у меня было, но горело 3 индикатора.
5. воздух в DSC , редко , но бывает и такое. т.е. надо открывать клапана в гидроблоке с помощью спец софта и прокачивать систему от воздуха.
Многие пункти диагностируются компом. Да почти все , но нужен грамотный диагност.
ЗАглушил-ушел, пришел, завел -беда. Скидывал клемму, не помогло. Кстати машина поехала после обнуления системы получше. Поиск юзал - есть одна темка, и то не внятная. В общем, помогите, парни, кто сталкивался???
Дождался адаптера. Подключил комп к амшине. Сделал диагностику. ABS,DSC, Вот что пишет.
то ли ошибка диагностики, то ли ошибка блока управления DSC. Подскажите, знающие люди...
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 26 02 2013, 11:46, всего редактировалось 6 раз(а).
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
Диски тормозные давно менял, жидкость тормозную давно доливал ?
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
viewtopic.php?f=17&t=20028
viewtopic.php?f=17&t=19734
и ещё viewtopic.php?f=17&t=8813
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Dnieper :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20028
и на самом деле много инфы. Спасибо, почитал, сделал выводы некоторые. Буду искать. :x
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
не за что... :?
    • Сообщений 10748
причин море может быть, без диагностики не узнаешь
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Во всех темах советуют первым делом смотреть датчики АБС. Что по Элкатсу http://www.elcats.ru/bmw/Group.aspx?Mdl ... dd783e65#5
что по ETK (Local) не могу найти датчики АБС. Есть только износа колодок. Тыкните, пожайлуста.
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему Горит АБС,DSC,ручник. сдох ЭБУ. Проблемма решена.
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Деталь номер 21 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=47A00012
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
да сделай диагностику не ламай голову! Все равно к этому придешь!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Nitro_X1 :
ок, спасибо.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
встречный вопрос к тем кто менял передний датчик пробовал открутить никак не могу боюсь сорвать внутренние шлицы на болте крепления :shock:
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 10748
слизать шлицы не самое страшное. больы просто ломаются
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10748
попробовать закодировать блок.
если не поможет, снимай его, клади на наковальню и сверху бей кувалдой
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
ахренеть, BMW 34 51 6 765 453 Гидроагрегат dsc 69 074,99р.
А как его закодировать??? можешь только тут написать :mrgreen:
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10748
причем здесь гидроагрегат то?
электронная часть отдельно идет. чтобы закодировать, нужно диллерское оборудование
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
я думал ты говоришь про блок DCS. Ты про какой блок говоришь?
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10748
WN1_M3 :
именно про блок DSC )
а гидроагрегат это из другой оперы
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Подскажи, плиз где он в каталоге ?? Все изрыл, не могу найти блин этот блок дсц.
http://www.elcats.ru/bmw/Unit.aspx?MdlI ... d=47A00000
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10748
в разделе тормозов естественно )
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
есть только гидроблок. Может он вместе с блоком DSC идет ??? поэтому и стоит 70 кусков????
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=70400013
Больше нет ниче.
1. главный тормозной
2.датчик давления DSC
3. ГИДРОАГРЕГАТ DSC
4. ДАТЧИК УРОВНЯ ОБОРОТОВ
ну и магистрали трубочки. от главного тормозного к гидроагрегату DSC,
а от него уже на 4 колеса.
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.a ... d=70400013
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10748
эта, без обид только! ты не из ызраиля? ::13::
русским по белому написано "РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭБУ DSC"
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Нет, с Азербайджана. Родился в Баку. Не досмотрел окончание фразы. Ремкомплект..................... На подсознании ремкомплект главного, ремкомплект DSC. Эбу не увидел. В общем я так понял надо разбирать все, долазить в ЭБУ, пошевелить разъем, просушить его на всякийц случай. если не поможет то встрял походу...
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
В общем, по всей видимости умер ЭБУ DSCю Я его достал от автомобиля 2003 года 330 автоматной. Буду менять полностью, в сборе гидроблок с эбу. Свои сниму другой вроде бы как полностью рабочий поставлю. Подскажите пожайлуста, необходимо ли так называемое кодирование блока управления DSC ???
+790З-9б8885О
    • На форуме с 13 10 2009, 12:38
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320 e91
у меня на диагностике выбивало неисправность эбу asc ошибки по кан шине из-за этого не работал asc сняли блок вскрыли пропаяли контакты и все работает говорят плохая пайка (холодная какая то) весь ремонт обошелся в 80 $
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
