20 10 2009, 20:03
ИТАК проблемма ниже . на 2 страницах разбор .
Проблемма решена. Что было : Одновременно умер ЭБУ DSC и обрыв провода. пер правого. DSC был заменен на другой всборе , прокачан и все. Восстановлен обрыв проводки. Все заработало. В общем, у кого загорелись эти индикаторы, то смотрите следующее по пунктам. Если что то пропустил - добавьте - вставлю в список. 1. датчики ABS сломались. 2. обрыв проводки (обычно рвут уже непосредственно проводку от кузова к самим датчикам.) 3. схождение колес сильно сбилось. Соответственно датчик положения руля видит неправильное положение и выкидывает ошибку. В инпе это хорошо видно. ( развал схождение поможет) 4. Нет жидкости в бачке. 5. Помер блок ЭБУ DSC как у меня было, но горело 3 индикатора. 5. воздух в DSC , редко , но бывает и такое. т.е. надо открывать клапана в гидроблоке с помощью спец софта и прокачивать систему от воздуха. Многие пункти диагностируются компом. Да почти все , но нужен грамотный диагност. ЗАглушил-ушел, пришел, завел -беда. Скидывал клемму, не помогло. Кстати машина поехала после обнуления системы получше. Поиск юзал - есть одна темка, и то не внятная. В общем, помогите, парни, кто сталкивался??? Дождался адаптера. Подключил комп к амшине. Сделал диагностику. ABS,DSC, Вот что пишет. то ли ошибка диагностики, то ли ошибка блока управления DSC. Подскажите, знающие люди... |
20 10 2009, 20:08
Диски тормозные давно менял, жидкость тормозную давно доливал ?
20 10 2009, 20:09
20 10 2009, 20:26
Dnieper : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20028 viewtopic.php?f=17&t=19734 и ещё viewtopic.php?f=17&t=8813 и на самом деле много инфы. Спасибо, почитал, сделал выводы некоторые. Буду искать. |
20 10 2009, 20:35
не за что...
20 10 2009, 20:44
причин море может быть, без диагностики не узнаешь
21 10 2009, 11:19
Во всех темах советуют первым делом смотреть датчики АБС. Что по Элкатсу http://www.elcats.ru/bmw/Group.aspx?Mdl ... dd783e65#5
что по ETK (Local) не могу найти датчики АБС. Есть только износа колодок. Тыкните, пожайлуста. |
Рекомендуем почитать на тему Горит АБС,DSC,ручник. сдох ЭБУ. Проблемма решена.
21 10 2009, 14:41
Деталь номер 21 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=47A00012
21 10 2009, 15:03
да сделай диагностику не ламай голову! Все равно к этому придешь!
21 10 2009, 15:26
21 10 2009, 15:30
встречный вопрос к тем кто менял передний датчик пробовал открутить никак не могу боюсь сорвать внутренние шлицы на болте крепления
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
21 10 2009, 15:36
слизать шлицы не самое страшное. больы просто ломаются
29 11 2009, 19:03
29 11 2009, 21:28
попробовать закодировать блок.
если не поможет, снимай его, клади на наковальню и сверху бей кувалдой Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 11 2009, 21:36
ахренеть, BMW 34 51 6 765 453 Гидроагрегат dsc 69 074,99р.
А как его закодировать??? можешь только тут написать |
29 11 2009, 21:39
причем здесь гидроагрегат то?
электронная часть отдельно идет. чтобы закодировать, нужно диллерское оборудование Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 11 2009, 21:57
я думал ты говоришь про блок DCS. Ты про какой блок говоришь?
29 11 2009, 22:03
WN1_M3 : я думал ты говоришь про блок DCS. Ты про какой блок говоришь? именно про блок DSC ) а гидроагрегат это из другой оперы Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 11 2009, 22:38
Подскажи, плиз где он в каталоге ?? Все изрыл, не могу найти блин этот блок дсц.
http://www.elcats.ru/bmw/Unit.aspx?MdlI ... d=47A00000 |
29 11 2009, 23:09
в разделе тормозов естественно )
29 11 2009, 23:25
есть только гидроблок. Может он вместе с блоком DSC идет ??? поэтому и стоит 70 кусков????
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=70400013 Больше нет ниче. 1. главный тормозной 2.датчик давления DSC 3. ГИДРОАГРЕГАТ DSC 4. ДАТЧИК УРОВНЯ ОБОРОТОВ ну и магистрали трубочки. от главного тормозного к гидроагрегату DSC, а от него уже на 4 колеса. http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.a ... d=70400013 |
29 11 2009, 23:32
эта, без обид только! ты не из ызраиля?
русским по белому написано "РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭБУ DSC" Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
02 12 2009, 12:48
Нет, с Азербайджана. Родился в Баку. Не досмотрел окончание фразы. Ремкомплект..................... На подсознании ремкомплект главного, ремкомплект DSC. Эбу не увидел. В общем я так понял надо разбирать все, долазить в ЭБУ, пошевелить разъем, просушить его на всякийц случай. если не поможет то встрял походу...
09 06 2010, 22:43
В общем, по всей видимости умер ЭБУ DSCю Я его достал от автомобиля 2003 года 330 автоматной. Буду менять полностью, в сборе гидроблок с эбу. Свои сниму другой вроде бы как полностью рабочий поставлю. Подскажите пожайлуста, необходимо ли так называемое кодирование блока управления DSC ???
12 06 2010, 22:20
у меня на диагностике выбивало неисправность эбу asc ошибки по кан шине из-за этого не работал asc сняли блок вскрыли пропаяли контакты и все работает говорят плохая пайка (холодная какая то) весь ремонт обошелся в 80 $
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
