28 06 2015, 21:03
После запуска мотор стал слегка троить, загорелся чек. Пробил за ошибку - p1353..расшифровал : "отключение 6го цилиндра и прерывание подачи топлива" или "Misfire Cylinder 6 With Fuel Cut-Off". Мне бы по конкретнее узнать, что отстрелило в мир иной?. Может у бывалых у кого-то была такая же.. Первое, что приходит в голову - катушка.
file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9/Desktop/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
28 06 2015, 21:07
Катушка либо свечка
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
06 02 2019, 17:49
Ребят привет, помогите советом.
После того как сделал капиталку двигателя, завёл мотор, двигатель троит, подключил ЕМL 327 wi-fi, поставил программу на яблоко, показало вот это. Сегодня поехал поставил новую свечку в 6 цилиндр и подкинул рабочую катушку с другой машины, так же троит и показывает эту же ошибку. Куда ещё смотреть? Форсунку завтра поеду поменяю местами и почитаю ошибки снова. Прочитал по этой ошибке и нашёл такую инфу. ![]() Какой именно датчик смотреть на впускном или выпускном распредвале? Ещё вопрос по заглушкам на впускном коллекторе на м54b30, все носики должны быть заглушены или как на фото? ![]() Машина заводится сразу, звуков стучащих гидриков нет. Когда выкручивал свечку в 6 цилиндре она в чёрном налёте. ![]() |
06 02 2019, 17:53
До ремонта мотора машина не троила, только жрала масло и плохая тяга была. По мотору делал вот это: viewtopic.php?f=39&p=4996245#p4996245
06 02 2019, 18:20
Поменяй катушку с пятой, посмотри, ушла ли ошибка на пятую. Если нет, поменяй местами свечки, опять посмотри. Если нет - смотри датчик р/в. Пока так.
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
06 02 2019, 18:28
loki писал(а): Поменяй катушку с пятой, посмотри, ушла ли ошибка на пятую. Если нет, поменяй местами свечки, опять посмотри. Если нет - смотри датчик р/в. Пока так. Я же написал что ставил рабочую катушку с другой машины, и ставил обсалбтно новую свечку. Не чего не поменялось. Мое сообщение не первое в этой теме. Решил не создавать новую тему. Смотреть датчик выпускного распредвала или впускного? ![]() |
07 02 2019, 11:41
Помогите советом, у меня сезонная работа и сейчас я нищеброд)
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по ошибке p1353
07 02 2019, 12:23
2 верхние заглушки должны быть, нижняя - шланг до пылесоса катов или заглушить, если пылесоса и катов нет.
07 02 2019, 15:02
luni писал(а): 2 верхние заглушки должны быть, нижняя - шланг до пылесоса катов или заглушить, если пылесоса и катов нет. Спасибо, за ответ, катов нет, стоит равнодлинник SS, значит глушу все выходы. ![]() |
07 02 2019, 19:55
loki писал(а): Поменяй катушку с пятой, посмотри, ушла ли ошибка на пятую. Если нет, поменяй местами свечки, опять посмотри. Если нет - смотри датчик р/в. Пока так. Ого! Какие люди! ![]() Несколько раз дату сообщения проверил ))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
