    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
После запуска мотор стал слегка троить, загорелся чек. Пробил за ошибку - p1353..расшифровал : "отключение 6го цилиндра и прерывание подачи топлива" или "Misfire Cylinder 6 With Fuel Cut-Off". Мне бы по конкретнее узнать, что отстрелило в мир иной?. Может у бывалых у кого-то была такая же.. Первое, что приходит в голову - катушка.
file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9/Desktop/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Катушка либо свечка
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Ребят привет, помогите советом.
После того как сделал капиталку двигателя, завёл мотор, двигатель троит, подключил ЕМL 327 wi-fi, поставил программу на яблоко, показало вот это.
Сегодня поехал поставил новую свечку в 6 цилиндр и подкинул рабочую катушку с другой машины, так же троит и показывает эту же ошибку. Куда ещё смотреть? Форсунку завтра поеду поменяю местами и почитаю ошибки снова. Прочитал по этой ошибке и нашёл такую инфу.
Какой именно датчик смотреть на впускном или выпускном распредвале?
Ещё вопрос по заглушкам на впускном коллекторе на м54b30, все носики должны быть заглушены или как на фото?
Машина заводится сразу, звуков стучащих гидриков нет. Когда выкручивал свечку в 6 цилиндре она в чёрном налёте.
Последний раз редактировалось DimonMusic 06 02 2019, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1176
До ремонта мотора машина не троила, только жрала масло и плохая тяга была. По мотору делал вот это: viewtopic.php?f=39&p=4996245#p4996245
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Поменяй катушку с пятой, посмотри, ушла ли ошибка на пятую. Если нет, поменяй местами свечки, опять посмотри. Если нет - смотри датчик р/в. Пока так.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 1176
loki :
Я же написал что ставил рабочую катушку с другой машины, и ставил обсалбтно новую свечку. Не чего не поменялось. Мое сообщение не первое в этой теме. Решил не создавать новую тему. Смотреть датчик выпускного распредвала или впускного?
    • Сообщений 1176
Помогите советом, у меня сезонная работа и сейчас я нищеброд)
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по ошибке p1353
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
2 верхние заглушки должны быть, нижняя - шланг до пылесоса катов или заглушить, если пылесоса и катов нет.
    • Сообщений 1176
luni :
Спасибо, за ответ, катов нет, стоит равнодлинник SS, значит глушу все выходы.
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
loki :
Ого! Какие люди! ::34::
Несколько раз дату сообщения проверил )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
