№501
10 09 2018, 09:38
Kostya
будет, но лак более устойчив к нагреву. Термостойкость -40...+130 град. © О.Уайлд. |
№502
10 09 2018, 09:40
Джексон : Не идут ей эти дисаны,кмк.. ![]() Оффигенные диски...кмк © О.Уайлд. |
№503
10 09 2018, 09:57
Анdрей : будет, но лак более устойчив к нагреву. Термостойкость -40...+130 град. это понятно. я имел ввиду, внутри самой фары - отражатель, пластмассовый корпус и т.п. я здесь http://www.asi-grit.kz |
№504
10 09 2018, 20:05
Kostya : Анdрей : будет, но лак более устойчив к нагреву. Термостойкость -40...+130 град. это понятно. я имел ввиду, внутри самой фары - отражатель, пластмассовый корпус и т.п. В оригинале галоген идёт https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 217160786/ Соответственно и сами фары предназначены под него. © О.Уайлд. |
№505
04 10 2018, 19:15
11.09.2018 г. [122 900 км]
Замена трассы глушителя. Причины замены - на фото.
© О.Уайлд. |
№506
04 10 2018, 19:19
Установленная трасса - с японки (покупалась через ВК у Ж. Калугина).
© О.Уайлд. |
№507
04 10 2018, 19:23
Замена стоек переднего стабилизатора. Производитель новых запчастей - Moog Старые стойки - Meyle 316 060 4607/HD - отходили 12 тыс. км. © О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
№508
04 10 2018, 19:24
Новые стойки.
© О.Уайлд. |
№509
04 10 2018, 19:26
Анdрей
Варить без вариков?
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№510
04 10 2018, 19:36
СКОКА БАБЛИЩА.... Мажор!
№511
04 10 2018, 22:57
Джексон : Анdрей колхоз Варить без вариков? ![]()
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№512
04 10 2018, 23:40
Джексон : Анdрей Варить без вариков? ![]() Парень, который забрал старый глушитель (прямо из сервиса) так и сделал. © О.Уайлд. |
№513
04 10 2018, 23:40
Vorobov
даров. Как сам? © О.Уайлд. |
№514
04 10 2018, 23:42
Vorobov : Джексон : Анdрей колхоз Варить без вариков? ![]() ![]() Не то чтобы колхоз. Не стал этого делать т.к. предположил, что через год/два снова прийдётся варить. © О.Уайлд. |
№515
04 10 2018, 23:45
nik150384 : СКОКА БАБЛИЩА.... Мажор! С учетом доставки до сервиса ~ 11 тыс. руб. © О.Уайлд. |
№516
06 11 2018, 21:12
27.09.2018 г. [123 200 км]
Замена КРКГ Оригинал № 1161 7 501566, "шубу" переставили от старого клапана. Фото тока такое
© О.Уайлд. |
№517
06 11 2018, 21:19
05.11.2018 г. [123 900 км]
Переобулся + замена дисков.
© О.Уайлд. |
№518
30 12 2018, 21:24
03.11.2018 г. [123 800 км]
Замена масла в АКПП Масло - Mobil LT71141, 10 литров. Фильтр - SWAG 20921023 Прокладка оригинал №24 10 1 423 380 © О.Уайлд. |
№519
30 12 2018, 21:32
Пробег между заменами: 123-81 = 42 тыс. км.
© О.Уайлд. |
№520
30 12 2018, 21:35
20.12.2018 г. [124 450 км]
Замена моторного масла. Масло - Mobil1 0w40 Фильтр - оригинал №11 42 7 512 300 Пробег между заменами: 124450-115200= 9250 км. © О.Уайлд. |
№521
30 12 2018, 21:37
збс
№522
30 12 2018, 21:58
Установка проставок для увеличения дорожного просвета. Передние проставки - оригинал №31 30 6 779 671, б/у. Задние - оригинал №33 53 1 094 754, новые. Фоток не делал, верьте на слово: честно пионерское! В ВИНе есть опция №815, однако по факту проставок не было (армирующие блины в передних стаканах есть). Были они с завода или нет - не знаю. Признаюсь: немного запутался - должны ли они быть на купе 330-й? В 2016 г. поменял заводские пружины на Еibach Рro Кit, после чего машина стала примерно на 15 мм ниже. С тех пор мне надоело аккуратничать при переезде неровностей, периодически цепляться за лежачих полисмЭнов, ну и всякое такое Установка проставок привела к увеличению клиренса примерно до заводского уровня. Разницу в управляемости не почувствовал [погода не способствует]. Зато разница в "проходимости" - очень ощутимая
© О.Уайлд. |
№523
30 12 2018, 22:03
Эйбахи не сказываются на управляемости, по жесткости они как сток если не мягче, разница именно в занижении
№524
30 12 2018, 22:06
TARiK : Эйбахи не сказываются на управляемости, по жесткости они как сток если не мягче, разница именно в занижении В моём случае, после замены, разница была ощутимая [заводские пружины были целы]. © О.Уайлд. |
№525
30 12 2018, 22:07
Ну, т.е. Эйбахи были ощутимо жесче.
© О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
збс
