    • На форуме с 03 05 2017, 18:13
    • Сообщений 12
    • Авто: 2001' e46 330i
Привет.
Ощущаються сильные биения на руле при приближении скорости к 90 кмч и далее после 110кмч биения пропадают.
Эти биения невсегда. Если авто холодное то можно проехать минут 10 на 90-110 прежде чем появиться эта вибрация.
Или например если начинаеться эта болтанка на руле я сбрасываю скорость до 80 проезжаю так минут 5-10 и затем снова набираю до 100
затем минут 5 могу ехать без вибраций вообще.
При торможении биений нет никаких. машину никуда не уводит.От оборотов ДВС не зависит.
Ходовая практически новая. новые рычаги , амортизаторы. тормозные диски колодки. Такая проблема существовала и до замены деталей ходовой. Колесные диски 18 емовские разноширокие. Состояние дисков конечно не айс. варились и рихтовались. колеса балансировал несколько раз в разных сервисах.
Не могу понять почему это проявляеться не сразу а только когда проедеш на 90-110 какое то время.
У кого какие идеи ?
    • Сообщений 4111
Идея поменять колёса и посмотреть результат ::kor::
    • Сообщений 18404
г налипло. если не всегда то скорее всего торм диски.
    • Сообщений 22007
Как вариант-болты колесные протяни...Налипшая грязь/снег тож варик.
А зачем ставишь колеса,если сам признаешь их плохое состояние? ::ba::
    • Сообщений 6854
Колеса кривые 100 процентов,балансировка ничего не даст,осевое биение
    • Сообщений 6854
Да центр не 74.1 ?
    • Сообщений 12
Состояние их на тройку, кроме того что они катаны и варены. В планах конечно заменить колеса на 17.
Но. Я боюсь что колеса здесь не при делах. Иначе бы проблема присутствоала все время а не периодически.
Может это резина себя так ведет. Ну нагреваеться при движении и ее коробит ?
Кстати. Какой допустимый минимальный вынос на E46 ?
Рекомендуем почитать на тему Бьет руль от 90 до 110 км.
    • Сообщений 22007
Попроси у кого нить на денёк комплект колес-вот и проверишь..
Не резина...сейчас зима если кто заметил.А вот диски может коробить при нагреве....
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
