/ Купил тормозные диски, оригинал? на BMW
    • На форуме с 16 10 2012, 10:24
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318i 2002 г. n42
Комментарий к файлу: Передние
Авто BMW е46 318i 2002 г. Заказал тормозные диски ориг. Пришли передние в фирменной упаковке, а задние просто в белой. Может такое быть или задние подделка? Заказывал через EMEX.
Комментарий к файлу: Задние
Последний раз редактировалось vulkan55 23 12 2018, 20:44, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Самое первое что необходимо сдеать
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 204
сarlsson
дело в том, что у меня на коробке нет этого логотипа. Точнее лента голограмма есть а то что он греет нет.
    • Сообщений 204
Комментарий к файлу: Вот
    • Сообщений 204
Неужели все ставили не оригинал?
    • Сообщений 18128
Мне оригинал приходил вот в таких коробках. Возможно стоит выложить фото самого диска, а не коробки?
Была:E39 528iA 1999
они могут и вообще без упаковки приходить
Рекомендуем почитать на тему Купил тормозные диски, оригинал?
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Все верно, давай фото диска. Какие значки отлиты и какие набиты. Как то по своим дискам делал запрос. В простых коробках тоже видел. Вот так же в простой кробке https://www.drive2.ru/l/483592702760321091/
    • Сообщений 204
вот такие вот диски
Комментарий к файлу: Передний
Комментарий к файлу: Задний
    • Сообщений 204
Значки и цифры выбиты
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Ставил задние оригинальные. Коробка была как у тебя передние.
    • Сообщений 376
там где вентиляционные перегородки должен быть отлитый значек, но не бмв, вот его сфотай. Цифры пьяный китаец гвоздем набивал ::xa:: .
    • Сообщений 204
На переднем есть какойто знак, а на заднем только цифры.
    • Сообщений 376
На переднем вижу значек, на заднем не понятно ( смотри на месте, есть ли что похожее, а то отливка у них сейчас, как в глине вручную ). Как мне когда то ответили в БРТ: на основе предоставленных фото можно сделать вывод что данные диски являются оригинальным изделием. ( но письменно поттвердить отказались, видимо надо было углеродный анализ делать ::xa:: ). По задним не знаю, так как запрос делал по передним, отсутствие значка смущает , но может это норма для задних ( можно на своих старых посмотреть). Напиши в БРТ и фотки приложи, если не горит конечно.
    • Сообщений 204
maxxx25
Спасибо за пояснение ::good::
    • Сообщений 204
maxxx25
А что такое БРТ?
    • Сообщений 376
vulkan55 :
maxxx25
А что такое БРТ?
бмв русланд трейдинг ( вроде как то так), вот здесь можно задать вопросы и по акциям тоже https://www.bmw.ru/ru/ssl/forms/contact ... NvbnRhY3Q=
Скоко орига заказывал -варианты коробок:
1.Как у тс.Просто белые и белосерые с рисунком
2.Из гофрокартона светло коричневого.Ни с теми,ни с этими проблем не было.
А возврат товара с обоснованием-поводил зажигалкой? ::ba::
    • Сообщений 204
Там нет такой наклейки которую греть надо. Просто смутило что они в разных по цвету упаковках.
    • Сообщений 376
Внешне нормальные они, не парься.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
