    • На форуме с 31 07 2017, 09:44
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW e46 323i
Всем привет. Знаю, много было постов с такой проблемой, но авось кто сталкивался именно с таким: машина е46, 2000 год, 323i.Мотор м52tu. Месяц назад загорелись ошибки Check, EML, ASC (антизанос). Пошёл на диагностику - сказали менять дроссель.. Поменял - уменьшился расход, машина стала резвее и тд. Прошло недели 2 - то же самое, тока EML и ASC. Диагностика показала механическую неисправность дросс заслонки ((( Попросил проверить контакты - сказали все в норме, что видимо заслонка была вот вот. Плюнул , взял ещё одну, поставили - ошибок нет, вроде всё нормально. Поездил - педаль газа стала тяжелее немного, на газ вообще реакция как то замедлилась, расход 15 литров (бензин лью 95).. небыло тупо времени опять ехать на диагностику.. Сегодня подрезали на дороге - пару раз резко нажал на газ - снова эти злосчастные EML с ASC... ::16:: . ::p:: Завтра хочу ехать в сервис, может стоит что ещё проверить ? подскажите, надоело уже так ::39:: ::16::
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
alex22
Тупо поменять дроссель этого мало,нужно сбросить адаптацию и адаптировать его с помощью DIS .
Процедура как это сделать описана в TIS,это необходимо обязательно сделать при замене дросселя.
После того как это сделаешь,дай двигателю поработать на хх мин 30(с выключенными электро потребителями), разницу почувствуешь сразу.
    • Сообщений 3393
kuncik :
alex22
Адаптировать(как то дополнительно) не надо ничего.Стереть ошибки и Просто коррекции(Адаптации) сбросить хоть ДИСом, хоть РЭЙНОМ или Инпой.
    • Сообщений 18024
а дроссель новый ставили?
кстати, была похожая ситуация из-за дешевого дмрв. сменил китайский ноунейм на бош и стало все ок.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 14
G.S.A.
Попробую сбросить, авось.. Думаю еще дмрв глянуть, многие жалуются
    • Сообщений 14
дроссель б\у, новых не продают (500-600 евро стоит). а можно как то определить, нормально ли работает воздухаметр?
    • Сообщений 18024
сравнивать показания с эталонными значениями. но я бы поменял.
я так же посещал несколько дилеров. мне там дроссель ковыряли чета там адаптировали. в итоге поменял дмрв поисовету и забыл о проблеме.
Рекомендуем почитать на тему EML, ASC и заслонка
  • Bmw e46 заслонка печки
    Здравствуйте! Может кто-то сталкивался,будет печка постоянно в лицо!Вклбчаеш обдув стекла дует и на ...
  • Кнопка DSC вместо ASC
    Доброе время суток. Такой вопрос, хочется установить блок кнопок PDC ASC подогрев сидения и электро...
    • Сообщений 3632
аналогичная проблема. у меня дросселя хватает на полтора года. уже три кончилось. причем дохнут стабильно в холода. проводка вроде норм.
из эксклюзива: проверь фишку на термосе, может давить фриз и тогда по проводам он доползает до мозгов, соответственно в мозгах контакты дохнут
https://www.drive2.ru/l/504856982763602777/
    • Сообщений 151
G.S.A. :
Из Тиса.
Примечание:
Неисправная дроссельная заслонка изменила заложенные в ЭБУ системы DME значения коррекции. Эти значения коррекции нужно после замены корпуса дроссельной заслонки установить заново.
Где стоит эта штуковина?
    • Сообщений 3393
kuncik :
G.S.A. :
Из Тиса.
Примечание:
Шо не так написал?
    • Сообщений 151
G.S.A.
Сбросить коррекции мало, нужно заново из восстановить.
    • Сообщений 14
Сегодня еду на диагностику опять - посмотрим что скажут.. Может повезёт и дроссель новый опять брать не придется) Скажу что бы не забыли ничего там адаптировать
    • Сообщений 3632
Seneld :
Это ж дме. В пластиковом кожухе со стороны водителя
    • Сообщений 3393
kuncik :
G.S.A.
Каким образом?
    • Сообщений 151
G.S.A.
Всемогущим DISом , он будет подсказывать,а нам остаётся слушаться и повиноваться.
Удалить значения коррекции:
- Подключить DIS-тестер.
- Выбрать тип автомобиля
- Выбрать "DME электронная система управления двигателем MS43",
провести отдельный краткий тест
- продолжить по стрелке направо вниз
- Появляется окно "Выбор картины неисправности".
Выбрать "Выбор функции" (внизу слева)
- Появляется окно "Выбор систем и деталей":
- Выбрать "Дополнительные функции"
- Выбрать "Привод"
- Выбрать "Цифровая электронная система управления двигателем"
- Выбрать "Обнуление значений коррекции"
- Выбрать "План проверки" (внизу слева)
- Появляется окно "План проверки".
Дальнейшие действия по указанию в DIS.
После первого пуска двигателя в ЭБУ системы DME устанавливаются новые значения коррекции.
Если в процессе ещё и справку читать,а не просто кнопки жмакать,то можно много интересного узнать.
P.S. Мне Дис нравится и нифига он не тормозит как пишут на форумах.
    • Сообщений 3632
*ms42 на М52ТУ
    • Сообщений 151
sstspb :
*ms42 на М52ТУ
Курим TIS.
https://tis.bmwcats.com/doc1043575/
Выбираем MS42 и вперёд.
    • Сообщений 4101
kuncik :
Ну так об этом и речь, значения устанавливаются сами ничего там
kuncik :
не нужно. Сбросил адаптации инпой или дисом , завел и поехал. Чо там ещё на холостых полчаса тарахтеть-то? :???:
    • Сообщений 151
SSL
Остановимся на "вкл/выкл зажигание,пару раз тапка в пол,все тачан адаптирован" как на форуме советуют и можно ехать.
Можно детальнее пожалста
    • Сообщений 151
Seneld :
Детальное что именно?
Вкл выкл тапку в пол... Я не очень понял
    • Сообщений 151
Seneld :
На холодную тронулся плавно не получается,трогаешся как ученик с рывками?
С наступлением холодов, а может из-за вынужденного перехода с 100 на 95 бенз пару раз загорелся емл... Походу надо готовиться к замене дросселя и дмрв... Интересует алгоритм адаптации
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
