    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Tartar :
резьба разная.
о как. буду знать. в след.выхи мотор менять, заодно и сцепу новую купил
    • Сообщений 22007
В мск есть кто спец по м43?Кроме Тушино и ещё одного.. ::xa::
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Привет.
Свапнули м44 вместо м43.
Мозги коса датчики все с м43. Дпрв только не подключен надо менять задающий полумесяц.
Проблема в том что мозг глушит мотор через 5-10 сек. Именно глушит резко на любых оборотах.
Путем опытов было выяснено, если завести без 1 В.В провода и потом одеть то мотор работает и не глохнет.
Мозг видимо переходит в аварийный режим. Отключение других датчиков результата не дало.
Ошибок кроме дпрв и подогрева термостата нет.
Что же ему не нравится то собаке...
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
молодец что поставил М44, на него много турбо китов :) да и стоковые 140 лошадей при том же обьеме!! гуд
а так да, давай разбирайся
    • Сообщений 84
Спасибо.
https://youtu.be/Jc30Xk0V1iA
Небольшой видос. После заводки на 3 котлах накидывает 4 провод и все робит .
Будем разбираться с дпрв. Может с ним все придет в норму.
    • Сообщений 84
Проблема была в перевернутой косе на форунки....)).
    • Сообщений 6881
Турбину когда прикручивать будешь?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Искал способ как отловить подсос воздуха на нашем моторе, да и на любом в принципе.
Наткнулся на две расхожие статьи:
1. Чел утверждает, что победил нестабильный ХХ и тупняк на низах у m43tu заглушив подсос воздуха.
Вот ссылка.
2. Второй чел утверждает, что помыл воздушные каналы, которые были забиты и мотору тоже стало лучше.
Ещё ссылка.
Вопрос: кто это в реале на практике делал и имеет ли смысл?
Про подсос воздуха вопрос пока тоже открыт. Пока в планах посмотреть в сторону уплотнительных колец впускного коллектора, инжекторов и ресивера впускного коллектора.
На холодную заводится долго, а вот как согреется, уже с пол оборота. Похоже где-то прокладка залегла.
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
подсос вреден после расходомера до мотора. Проверить относительно просто- при работе мотора пшикаем карбюраторной промывкой в места возможного подсоса. Если характер работы меняется,значит в этом месте подсос.
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
silwer :
Честно говоря, меня этот способ всегда несколько напрягал. Промывка для карбюратора это кислота, от неё пластиковые и резиновые детали не придут в негодность?
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Ai1dRo0kNotBot :
silwer :
да ну.
сольвент обычный.
ничего не отвалится. Я руки иногда споласкиваю в гараже- пока жив
    • Сообщений 11213
а я щаз новым 43-м наслаждаюсь. как другую машину купил)
    • На форуме с 19 11 2014, 17:52
    • Сообщений 162
    • Авто: BMW 3 series (E36/5)
Ai1dRo0kNotBot :
silwer :
Тогда дымогенератор вам в помощь. Нет заводского не беда :) кусок старого шланга, старый топливный фильтр подходящего диаметра, два штуцера, сгон, насос и сигарета :???: и смотри откуда дымок пойдёт.
    • Сообщений 11213
Атцы, скажите пожалуйста- а реально ли не снимая стартёра на м43 махнуть втягивающее реле?
Помню, что когда ставил контрактник-ужаснулся тому, в какой жопе он находится.
А вообще-предыстория такая: после замены на контрактник, поворачиваешь ключ на запуск стартёра, а в ответ -тишина. В другой раз-запускается. Данная неисправность не системна, т.е.-когда-как , почему грешу на втягивающее- стсртёр оставил контрактника.
Или что-то ещё может быть?
ЕWS-сломался лет 14 назад. Батарея в ключе тоже-ей лет 5..
Подскажите по этим вопросам плизз.
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Эндрю760 :
само втягивающее можно, но как правило, к этому времени там устает много чего, яб снял и отдал на перебор, а так будет то одно то другое ломаться
    • Сообщений 11213
Геморройно? Ну корыто фильтра снять, дросс.узел, что ещё?
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
геныч
    • Сообщений 6881
Эндрю760 :
43-м наслаждаюсь
это же взаимоисключающие понятия ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6854
с низу снимаешь без проблем,ничего лишнего не разбирая,ну может топливные трубки чуть отодвинуть,я про стартер))
    • Сообщений 11213
Эндрю760 :
В общем, совершенно случайно догадалсо:ввиду севшей батарейки в ключе Бэха перестаёт видеть чип. Выяснилось пр использовании второго ключа. Сбои исчезли. Завтра заменю бэттэри..
Не тяните с заменой.
П.с. заменил. Всё встало на свои места.
    • На форуме с 20 10 2010, 18:18
    • Сообщений 217
    • Авто: E46 318I M43TU
Здорова братва еще бегают старички м43. Хочу димексидом промыть двигатель, вопрос поддон не крашенный у нас?
У BMW нет года выпуска, у BMW есть состояние!
    • Сообщений 6854
Нет люминь))
    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Ai1dRo0kNotBot :
Вот ссылка.
Ещё ссылка.
Вторая тема это моя. но ты не внимательно читал. Там не только каналы воздуха в форсунках чистились, но и прокладки под впускным коллектором менялись и колечки на форсунках.
Карбоклинером не всегда можно выявить подсос. Дымогенератор лучше.
Еще надо бы КРКГ проверить и подсос у РХХ. У меня там тоже нормально сквозило.
Подключи диагностику(ИНПА) и там можно будет понять есть у тебя подсос или нет.
    • Сообщений 3622
Ай нид хелп, застучал, затроил m43...
Хорошо не далеко от дома, троит, глохнет стучит, ошибок нет, масленка не горит. С чего начать?
[url]https://youtu.be/GFksFjtFNKI[/url]
    • Сообщений 6854
Поддон,скидывай,вкладыш провернуло
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
