    • На форуме с 18 12 2014, 16:24
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW 323i m52tu25 1999г.
Всем привет!
Кто в курсе какого качества регулятор напряжения фирмы Хелла и стоит его брать на генератор Бош 120 А, артикул регулятора по каталогу 12 31 1 713 491. Артикул Hella 5DR004242051 в применимости нет е46, идут только е36 и е34. Может кто сталкивался подскажите какой взять т.к. на Бош ценник неадекватный.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
хз почитай мои рыданья viewtopic.php?f=68&t=317161
регулятор бош полторы тыщи обошелся
    • Сообщений 94
karter :
Спасибо за инфу с меня + в репу
    • Сообщений 94
история продолжается помогите советом.
Предыстория: ехал из Краснодара остановился на заправке, все хорошо. Заправился начинаю заводить щелчок (подозреваю втягивающие), не заводится. Ладно завел с толкача, моргает лампа зарядки (именно моргает, то тухнет, то загорается) до дома 40 км туман, дождь, ночь все как положено))) На подъезде к дому потухли фары))
Ну а теперь, что сделал: снял генератор заменил регулятор напряжения. Генератор поставил на стенд все хорошо. Все собрал, перед этим зарядил акб. Машина завелась с полпинка, зарядка потухла все отлично. Поехал в магазин заглушил, заводить опять не заводится (щелчок) и все. Ну думаю ладно акб сдох, купил новый поставил. Заводить опять щелчок и все. АКБ 100 проц хороший проверил на другой машине.Завел с толкача, даже холодная завелась с полпинка. Опять начала моргать лампочка ( то загорится, то тухнет). Куда рыть понятия не имею. За 4 года владения были разные поломки излазил её вдоль и поперек, но всегда было понятно куда лезть (хватало навыков). Раскидал гофру подачи воздуха к дросселю. Долез до контрактов на стартере плюс основной приходит, масса есть. К нему по мимо основного плюса подходят два провода, черный потолще я так понимаю на втягивающая (второй не знаю зачем) на него подаю плюс, а в ответ тишина. По все предпосылкам умер стартер, по моему мнению, но разве он так мог сдохнуть (скоропостижно). Эти два тонких провода отлично звонятся из коробки с мозгами. Я так понимаю это провода из блока евс. Вообщем может кто сталкивался помогите советом куда рыть.
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Посмотри массу от кузова к мотору. Толстый провод.
    • Сообщений 94
Эндрю760 :
Масса есть первым делом проверил
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Пиропатрон смотрел на + проводе у акб? Акк и гена в порядке, только соединения надо смотреть
Рекомендуем почитать на тему Проблема!!! Регулятор напряжения на генератор БОШ 120 А
    • Сообщений 94
iBiBi :
Так 12 В под капотом есть, если это был пиропатрон я думаю не было бы напряжения там.
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Под нагрузкой нужно смотреть, то есть в момент попытки крутить стартером.
