№9876
09 12 2018, 01:34
Top Gun писал(а): Конечно, попробуй в мотор БМВ залей Автол какой нибудь и понаваливай. Потом нам тут раскажешь, насколько оно хуже и отипнет ли мотор к 100 тысячам Для чистоты эксперимента нужны две новые бмв, в одну будем лить минералку от лучка, а в другую "масло с допуском" и два пилота, готовые проехать на них 100тыс в режиме отжига. Ну и потом контрольное вскрытие и анализ деталей под микроскопом. Кто готов это проспонсировать? |
№9877
09 12 2018, 01:46
Это называется - отмазой.
А вообще возими Автол, налей в одну машину и к 100 тыс когда мотор отипнет, этого для чистоты скримента будет достаточно «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№9878
09 12 2018, 12:16
Top Gun писал(а): Это называется - отмазой. Нет это называется объективным подходом. Про автол вообще речь не шла, речь шла про минеральное масло типа лучка 10W40. Я до этого выше давал ссылку на эксперимент с пятью картами и пятью гонщиками. Там время на круге очень хорошо отражает влияние модификатора трения на работу двигателя. В общем кто, что хочет, тот то и заливает. |
№9879
09 12 2018, 12:17
Fedya316 писал(а): Edu Parman писал(а): ...В чем собственно вредность дисульфида молибдена? Неужели фильтр масляный забьет или же мотор в пыль сотрет? Есть мнения, что он пригорает в областях пониженной циркуляции масла. Чему я охотно верю. И вообще, я категорически против всяких присадок в масло (коими ни разу не пользовался), в осебонности дисперсно-ревитализирующих. Единственным исключением, в случае если в двигателе плещется масло без его содержания, еще может выступить MoDTC, который не горит, не повышает зольность, еще и бонусом (где-то читал) имеет легкую антиокислительную способность. Повторюсь еще раз, для непонятливых, вышенаписанным я ничего не пропагандирую, и не призываю никого бежать за жидким молибденом. Скажу еще то, что никогда никакими добавками к маслу ("чудо" присадками) не пользовался, и скорее всего не воспользуюсь, во всяком случае до тех пор, пока пользуюсь маслами в состав которых (нпряду с остальным набором ес-но) входят антифрикционные присадки, т.к. не все масла их содержат (не путать с противоизносным пакетом ZDDP ). |
№9880
09 12 2018, 12:23
Edu Parman писал(а): Есть мнения, что он пригорает в областях пониженной циркуляции масла. Чему я охотно верю. вот, говорят, что тест прожарки ничего не значит)) В тех концентрациях в которых он по мотору плавает пригорит он или не пригорит будет зависеть только от качества масла в который его добавили. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульфид_молибдена(IV) сам дисульфид молибдена до 350 градусов держит. |
№9881
09 12 2018, 12:28
Ну в масле итак есть пакет присадок. Как можно быть против них?
№9882
09 12 2018, 12:41
Top Gun писал(а): Ну и я про тоже. Накрен какой то там молибден туда бодяжить. Лей нормальное масло на нормальный срок и буде тебе счастье и без дорогостоящего молибдена. Счастье то будет, но не полным, когда двигатель работает заметно жеще, что в целом свойственно ПАО маслам. На предыдущем Ravenol VSI мой м54 работал гораздо шумней, чем на нынешнем Helix Ultra, в составе которого в отличии от Равенола имеется этот самый модификатор. Поэтому уже теперь, при выборе масла, данный параметр для меня является ОДНИМ ИЗ решающих. |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№9883
09 12 2018, 12:43
У нас товарищь убил боевой мотор левым маслом. Оно было жиже чем нужно и двиг почти сразу отъехал
№9884
09 12 2018, 12:59
Fedya316 писал(а): Edu Parman писал(а): Есть мнения, что он пригорает в областях пониженной циркуляции масла. Чему я охотно верю. вот, говорят, что тест прожарки ничего не значит)) В тех концентрациях в которых он по мотору плавает пригорит он или не пригорит будет зависеть только от качества масла в который его добавили. Может и не совсем ничего, но по итогам отдать предпочтение простенькой минералке, вместо ПАО и GTL , я лично не стану. |
№9885
09 12 2018, 13:16
Fedya316 писал(а): https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульфид_молибдена(IV) сам дисульфид молибдена до 350 градусов держит. Я больше к такому мнению склоняюсь: -"Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные. Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец. Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндро-поршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами." |
№9886
09 12 2018, 13:26
Edu Parman писал(а): но по итогам отдать предпочтение простенькой минералке Тут уже пусть люди сами выбирают кому что лить из "чистых" масел, есть и минералка, и синтетика, которая держит температуру. Еще раз повторю, нужно не на циферки и допуски на канистре смотреть, но и на термостабильность масла. |
№9887
09 12 2018, 13:47
Fedya316 писал(а): ...Еще раз повторю, нужно не на циферки и допуски на канистре смотреть, но и на термостабильность масла. Именно поэтому, моим выбором и являются ПАО и GTL ![]() З.ы. на допуски практически не смотрю (в особенности на LL01). Моим руководством выбора, являются лишь вязкость и лабораторные анализы свежих масел, с соотношением цены и качества. |
№9888
09 12 2018, 14:16
Edu Parman писал(а): Моим руководством выбора, являются лишь вязкость и лабораторные анализы свежих масел Очень важный критерий) И как по нему понять, что произойдет с маслом после наработки пары сотен часов? Вязкость, если речь о низкотемпературной идет, это вообще последнее на что смотреть надо, не только в закавказье, но и в средней полосе России. |
№9889
09 12 2018, 15:35
Fedya316 писал(а): Edu Parman писал(а): Моим руководством выбора, являются лишь вязкость и лабораторные анализы свежих масел Очень важный критерий) И как по нему понять, что произойдет с маслом после наработки пары сотен часов? От "джентельменского набора" замешанного на качественной базе, ждать чего-то плохого ислючение, чем правило. А для всё еще сомневающихся, есть также анализы отработок, где общую статистику поведения того или иного масла, хотя бы в общих чертах установить возможно (хотя, х.з. как в действительности эксплуатировалось масло и в каком действительности состоянии был движок, оттуда анализам отработок, лично я не особо доверяю). |
№9890
09 12 2018, 15:40
Fedya316 писал(а): Вязкость, если речь о низкотемпературной идет, это вообще последнее на что смотреть надо, не только в закавказье, но и в средней полосе России. Нет, речь больше о высокотемпературной, хотя и первый пераметр не менее важен. К примеру, будь у нас хоть круглый год +20, 10w-XX я себе все равно бы не залил, как ровным счетом и популярное в определенных кругах 5w-50. |
№9891
09 12 2018, 17:29
Во вы трете
№9892
09 12 2018, 18:06
TARiK писал(а): У нас товарищь убил боевой мотор левым маслом. Оно было жиже чем нужно и двиг почти сразу отъехал а я знаю машину на которой мотор отъехал от более густого масла 10W-60.
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№9893
09 12 2018, 19:47
весельчак писал(а): TARiK писал(а): У нас товарищь убил боевой мотор левым маслом. Оно было жиже чем нужно и двиг почти сразу отъехал а я знаю машину на которой мотор отъехал от более густого масла 10W-60. ![]() Хохяина небось привлекла надпись "Super Mega Pupper Racing Sport", и решил опробовать в овощном японце, типа Prius? |
№9894
09 12 2018, 21:13
Edu Parman писал(а): весельчак писал(а): TARiK писал(а): У нас товарищь убил боевой мотор левым маслом. Оно было жиже чем нужно и двиг почти сразу отъехал а я знаю машину на которой мотор отъехал от более густого масла 10W-60. ![]() Хохяина небось привлекла надпись "Super Mega Pupper Racing Sport", и решил опробовать в овощном японце, типа Prius? это был м52 Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№9895
09 12 2018, 22:19
Edu Parman писал(а): 10w-XX я себе все равно бы не залил Даже такое? |
№9896
09 12 2018, 23:04
Fedya316 писал(а): Edu Parman писал(а): 10w-XX я себе все равно бы не залил Даже такое? Нет, не залил бы, т.к. такое масло никогда у нас не продавалось, и уверен, не появится и в будущем А если серьезно, то какие могут быть у меня претензии к такому маслу, особенно с учетом моего климата
№9897
09 12 2018, 23:41
Edu Parman писал(а): А если серьезно, то какие могут быть у меня претензии к такому маслу, особенно с учетом моего климата И я вот не понимаю какие претензии могут быть к маслу 10W-xx даже в условиях Питера. Edu Parman писал(а): такое масло никогда у нас не продавалось Как все запущено) |
№9898
10 12 2018, 00:08
Гитарист писал(а): Edu Parman писал(а): ... Т.к. мы с вами проживаем в разных регионах и странах.... это временно, скоро мы будем с вами жить в одной большой стране © О.Уайлд. |
№9899
10 12 2018, 00:12
TARiK писал(а): mobil1 0w40 тоже не имеет допуска больше Вроде тема была про это... Есть у кого однозначная/аргументированная информация: можно Мобил1 0w40 лить в м54? © О.Уайлд. |
№9900
10 12 2018, 08:25
Fedya316 писал(а): ...И я вот не понимаю какие претензии могут быть к маслу 10W-xx даже в условиях Питера. Здесь уже зависит от личного отношения к своей "кобыле". Вопрос только, зачем? Не хватает пары копеек до 5w-XX? Я лично (в условиях Питера) не стал бы... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
