/ BMW 330CI Individual на BMW
    • Сообщений 3397
Огненно!!! Над было брать несколько блоков света 4.0))) Имхо эМ бампер как то инородно смотрится, м-тех лучше сидит.
    • Сообщений 3392
веерные маст хэв, первым делом себе их поставил, после опыта эксплуатации на седане)
блок света тоже полезная вещь, только не совсем понял что за режим стробоскопов? типо едешь с туманками, маргнул дальним они погасли?
G.S.A. :
    • Сообщений 840
G.S.A.
Прибалтийские фанаты сами шустро раскупают. Очень шустро!
Я себе еле-еле диодные фонари нашел...
Блок света 3.6 можно прошить под 4.0 по идее
jiuced
Веерные че-то хрен найдешь, а тут буду надеяться, что и подогрев работает :)
У меня уже глаз замылился на счёт М-бампера, привычно ;) Единственное, что не нравится, это его хилость...
БЖ моей купе...
    • Сообщений 3392
mixfive
В Москве помню на разборе диоды месяца 3 лежали, а форсунки вроде и с седана можно дернуть
К блоку 3.6 надо припаиваться, этот вариант только для продвинутых пользователей ::xa::
    • Сообщений 840
jiuced
Наверное, комплект фонарей дорого стоил, раз так долго лежал ;)
Да, веерные как раз от седана ставлю (данный капот предусматривает установку решетки от седана)
БЖ моей купе...
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
mixfive
Продам 18" Breyton Magic
Рекомендуем почитать на тему BMW 330CI Individual
    • Сообщений 840
Антибиотик
::byy:: ::34::
БЖ моей купе...
mixfive :
Вот так вот вылечил проблему болтающейся кулисы.
Хотя, по началу мне люфтящая даже больше нравилась, но в какой-то момент я понял, что неплохо бы люфт устранить.
На снятом коробасе это делается?
deadmaus5
На установленом у меня тока номер 12 не получилось снять
Но эт на земле
На подьемнике наверно удобнее
Но по факту хто поможет не полностью
Надо менять пружинки внутри коробаса
Точнее меняют они без разбора но на снятом
не, из ямы до всего есть доступ
Просто собираюсь менять маховик, вот и думал сразу все сменить.
Номера есть у кого?
deadmaus5 :
Номера есть у кого?
Ты до сих порине научился пользоваться етк?
STR8 :
deadmaus5 :
Номера есть у кого?
Пользуюсь) это время. Нет вопросов
Это 3 минуты)
Я хз кто эти номера держит под рукой
Если етк всегда под рукой
    • Сообщений 840
ЕТК это вообще сайт номер один)
Сразу после Яндекса и БМВ тиса)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Есть тут те, кто самостоятельно дооснащался парктрониками? ::butch::
Интересуют моменты подключений
БЖ моей купе...
Я пытался... ::kor::
    • Сообщений 840
Че-то подзабил и не заходил :-)
В этом году так вообще.
В общем, проблемы по электрике начались еще 31.12 уже практически в 23:00
Перестали работать поворотники, музыка, отображение туманок на приборке...
На следующий день перестала работать печка вообще.
Повисла одна из шин данных.
Принял решение отключать блоки и смотреть какой "вешает" шину, но решение было еще проще - окислились клеммы предохранителей в блоке, в бардачке. Из-за чего это они, хрен знает. Но так как я планирую дооснащаться PDC, то буду разбирать бардачок и заодно почищу пины.
Заменил сальник хвостовика коробки, который выкидывал мое масло достаточно эффективно.
Причем сальник я ставлю оригинал уже второй раз, с интервалом 20-25 тысяч км. Заодно заменил эластичку, которая начала рваться.
Установил диодные фонари, правда почему-то остались свободными какие-то 2 провода, пока не разобрался на что они идут.
БЖ моей купе...
сальник дохнет тк есть люфт хвостовика.
    • Сообщений 840
Планирую дооснащаться PDC, но так лень тянуть провода...
Уже почти все приобрел для этого.
"Колхозно" отключил "беременного мужика", откодировав его в блоке SRS (MRS) ::p::
Произведена порошковая покраска тормозов. Заодно решил перебрать тормоза и тормозные шланги. Как выяснилось при разборе. Ранее тормоза уже были перебраны.
Ну и несколько фоток просто так ::42::
БЖ моей купе...
Последний раз редактировалось mixfive 27 02 2019, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 840
пожалуй верно!
Поскольку я у себя обнаружил разбитую втулку внутри кардана. Но, к сожалению, не был своевременно готов к ее замене, поэтому купил ее только сейчас, вожу с собой.
БЖ моей купе...
ну через 20к еще поменяешь 8)
    • Сообщений 840
Cуппорты после переборки и покраски.
Как оказалось, до меня они уже перебирались, но раз купил - сделал еще раз.
Заменил все шланги тормозные.
БЖ моей купе...
