    • На форуме с 02 07 2018, 23:01
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 3 E46 330XI 2003г
Кто нибудь знает?для чего на термостате WAHLER для bmw e46 подвижный рычажок на который одевается фишка?(именно зачем он перемещается?при этом принудительно приоткрывая клапан на большой круг)
viewtopic.php?f=17&t=110961&hilit=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
*Larik* :
сам подумай-для чего..... ::kor::
Думаю кроме дяди Ромы, врядли кто-то знает. Уж больно сложное это устройство. Да и Роман говорил что WAHLER говно, лучше ставить VALTEC )))
::p::
    • Сообщений 41
*Larik* :
У меня не грелся мотор до рабочей температуры а на ходу и вовсе остывал и уходил в синюю зону,я решил что это термостат купил BEHR (на этом термостате нет никакаго рычага и он закрыт),когда стал снимать старый там стоял WAHLER когда я его снял то увидел что на нем есть лапка на которую одевается фишка и эта лапка установлена в таком положении что термостат приоткрыт примерно мм на 3 на большой круг (зимой!),я надавил на его и переместил влево, термостат закрылся.Я подумал ну вот и причина и прикрутил его обратно,проверить),когда мотор прогрелся этот рычажок вылетел оттуда как пропка вместе со струей антифриза!Проблема пропала с установкой BEHR все работает как нужно)но вот любопытство осталось зачем рычаг?
    • Сообщений 41
SSL :
Дядю рому в студию пожалуйста)
Рекомендуем почитать на тему Кому нибудь извесно как работает термостат?
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Это не рычажок)) это сменный датчик температуры, ты его просто выкрутил, он и вылетел
iBiBi :
И менять его надо почаще. И крыльчатку на помпе тоже махнуть до кучи ::daa::
    • Сообщений 32153
Крыльчатку же отдельно не поменяешь, только с корпусом помпы вместе. Хотя менять надо, у меня недавно сломалась, фотки в своей теме кидал.
Ну хз ::hm:: вон
iBiBi :
сменный датчик температуры , ты его просто выкрутил
может и крыльчатка так же?
::xa:: ::xa:: ::xa::
