26 11 2018, 12:27
Мотор M47N. Прогревается на холостом до рабочей температуры. На ходу при минусовой температуре быстро остывает до 50-60 градусов. В салон дует холодом. Куда смотреть?
29 11 2018, 20:31
Термостат ЕГР под замену
29 11 2018, 20:44
Картонка на радиатор решает))
30 11 2018, 14:36
Sav_Gor
Да при чем тут егр вообще? Обычный термостат отъехал |
01 12 2018, 22:09
krokodill : Sav_Gor Да при чем тут егр вообще? Обычный термостат отъехал Не егр, а термостат егра. Он же пишет, на хх до рабочей в норме, при движении это егр (т.к. открыт на большей круг + выдувает) Если бы основной отьехал, то грелась бы оооооооооооооооооочень долго.
02 12 2018, 01:38
оба меняй
02 12 2018, 12:49
Malfatto
Долго греть приходится до рабочей температуры на холостых? |
Рекомендуем почитать на тему Остывает на ходу. m47n
03 12 2018, 17:36
krokodill : Malfatto Долго греть приходится до рабочей температуры на холостых? Не особо. Честно говоря, даже и не засекал. Тем более вибасту включаю перед запуском |
03 12 2018, 17:45
Вебаста есть? если нет то егр, если есть то она.
04 12 2018, 16:55
TARiK : Вебаста есть? если нет то егр, если есть то она. А с вибастой что может быть? |
04 12 2018, 17:43
Malfatto : TARiK : Вебаста есть? если нет то егр, если есть то она. А с вибастой что может быть? Написали же - к замене термостат. Еще лучше сразу махнуть и помпу. А там и ремни, и доберешься до демпфера, потом и подухи, затем и все свечи накала, зимой может акб, за ним гена и стартер
04 12 2018, 20:06
Bleiz : Malfatto : TARiK : Вебаста есть? если нет то егр, если есть то она. А с вибастой что может быть? Написали же - к замене термостат. Еще лучше сразу махнуть и помпу. А там и ремни, и доберешься до демпфера, потом и подухи, затем и все свечи накала, зимой может акб, за ним гена и стартер ![]() Ремни, демпфер менены, свечи и акб аналогично. Со стартером и геной проблем не наблюдалось. В общем, поменяю термостат. Картонка чуть улучшила ситуацию, но это такое себе решение. Спасибо! |
04 12 2018, 20:09
Malfatto : демпфер менены опа, это как раз к вопросу о вибрации при глушении. Смотри подушки двигателя Когда и какой демфер ставил? |
04 12 2018, 20:20
Термостат менять
04 12 2018, 20:50
Bleiz : Malfatto : демпфер менены опа, это как раз к вопросу о вибрации при глушении. Смотри подушки двигателя Когда и какой демфер ставил? По названию не подскажу, но явно не оригинал. Ценник на оригу кусается. А замена была около 1000км назад |
