/ Остывает на ходу. m47n на BMW
    • На форуме с 27 10 2018, 22:05
    • Сообщений 28
Мотор M47N. Прогревается на холостом до рабочей температуры. На ходу при минусовой температуре быстро остывает до 50-60 градусов. В салон дует холодом. Куда смотреть?
    • На форуме с 13 10 2018, 19:05
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW Е46, 320D, 2004, M47N, 6-МКПП
Термостат ЕГР под замену ::ba::
320D, 2004, M47DO1, МКПП
Картонка на радиатор решает))
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
Sav_Gor
Да при чем тут егр вообще? Обычный термостат отъехал
    • Сообщений 48
krokodill :
Sav_Gor
Не егр, а термостат егра. Он же пишет, на хх до рабочей в норме, при движении это егр (т.к. открыт на большей круг + выдувает) ::ba:: Если бы основной отьехал, то грелась бы оооооооооооооооооочень долго.
    • Сообщений 1305
оба меняй
    • Сообщений 929
Malfatto
Долго греть приходится до рабочей температуры на холостых?
Рекомендуем почитать на тему Остывает на ходу. m47n
    • Сообщений 28
krokodill :
Malfatto
Не особо.
Честно говоря, даже и не засекал. Тем более вибасту включаю перед запуском
Вебаста есть? если нет то егр, если есть то она.
    • Сообщений 28
А с вибастой что может быть?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Malfatto :
Написали же - к замене термостат. Еще лучше сразу махнуть и помпу. А там и ремни, и доберешься до демпфера, потом и подухи, затем и все свечи накала, зимой может акб, за ним гена и стартер
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28
Bleiz :
Malfatto :
Ремни, демпфер менены, свечи и акб аналогично. Со стартером и геной проблем не наблюдалось.
В общем, поменяю термостат.
Картонка чуть улучшила ситуацию, но это такое себе решение.
Спасибо!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Malfatto :
демпфер менены
опа, это как раз к вопросу о вибрации при глушении. Смотри подушки двигателя
Когда и какой демфер ставил?
    • Сообщений 2063
    • Авто: BMW E46 330Ci
Термостат менять
    • Сообщений 28
Bleiz :
Malfatto :
демпфер менены
По названию не подскажу, но явно не оригинал. Ценник на оригу кусается.
А замена была около 1000км назад
