№26
04 12 2018, 11:00
karter : Да будет срач ![]() Да нет все норм будет никакого срача... Мордобой:) |
№27
04 12 2018, 11:48
Нет уж, давайте срач, мы мордобоя не увидим
№28
04 12 2018, 14:11
Есть провод от ГУ китайского
Xtrons удлиненные 6 м ISO Жгуты проводки для BMW подходит для головы блок с Quadlock соединения exl005 exl006 exl007 https://s.click.aliexpress.com/e/cXltdWNy Продам в Москве 3 руб www.bardahloils.ru |
№29
04 12 2018, 16:50
maksimy4 : Есть провод от ГУ китайского Xtrons удлиненные 6 м ISO Жгуты проводки для BMW подходит для головы блок с Quadlock соединения exl005 exl006 exl007 https://s.click.aliexpress.com/e/cXltdWNy Продам в Москве 3 руб Не могу понять как этот провод поможет подключить эту магнитолу к штатной BM54 . На магнитоле есть выходы под колонки 4 шт питание +управление антенной и активация камеры заднего вида и тд. Но никак нет входов для того чтобы подружить сигналы идущие от BM54 с Самой китайской магнитолой... и так у него вообще другие штекера там два штекера с боку Моника идут цвета не помню но они совершенно другие... |
№30
04 12 2018, 16:51
karter : Нет уж, давайте срач, мы мордобоя не увидим ![]() Нет нет не нужно ни того ни другого давайте жить дружно... |
№31
04 12 2018, 16:56
Скорее всего легче всего будет отследить куда идут провода от Моника в багажнике и использовать их их в пол не должно хватить на колонки и все остальное... Да и сечение у них вроде нормальное, просто в багажнике сделать потом перемычки чтобы связать их с колонками так можно будет не резать и не тянуть никакой проводки
№32
04 12 2018, 17:00
Или есть какая при блуда которая может подключиться по USB к магнитоле и к штатной шине Ibus и работать в паре с ней ???? вот это уже интереснее
Рекомендуем почитать на тему Замена стандартной магнитолы с экраном на цветной экран
№33
04 12 2018, 18:29
Mr.Legolas : Не могу понять как этот провод поможет подключить эту магнитолу к штатной BM54 А её не надо подключать к BM54, она подключается вместо BM54 |
№34
04 12 2018, 18:34
Mr.Legolas : Скорее всего легче всего будет отследить куда идут провода от Моника в багажнике и использовать их их в пол не должно хватить на колонки и все остальное... Да и сечение у них вроде нормальное, просто в багажнике сделать потом перемычки чтобы связать их с колонками так можно будет не резать и не тянуть никакой проводки Ты идиот чёли? |
№35
04 12 2018, 18:55
Exis10ce : Добрый день. У меня в бэхе стояла штатная магнитола Решил поставит вот такую ![]() Возникла проблема,фишки магнитол разные... ![]() Может есть какие советы как разрулить ситуацию? (Если менять всю проводку от звукогого блока до панели,то класно былобы если бы подсказали название проводки или ссылку на али экспресс) Подключаешь к монитору своему левый или правый пучок проводов какой хочешь на фото твоем, к этому пучку коробку посередине на фото , к пучку подключаешь провод 6 метров из ссылки моей а другой конец с багажником соединяешь с проводом от бм, так попробуй www.bardahloils.ru |
№36
04 12 2018, 19:26
SSL : Mr.Legolas : Не могу понять как этот провод поможет подключить эту магнитолу к штатной BM54 А её не надо подключать к BM54, она подключается вместо BM54 Да эту магнитолу не подключить к БМУ она просто не для этого я когда только купил Авто искал такой вариант но столкнулся с тем что эти все магнитолы встают в штатную проводку только если у тебя стоит обычная магнитола не 16,9 монитор. Именно по этому единственный вариант тянуть свои провода или использовать проводу которая есть а ка бас адаптер для мультируля нужен... |
№37
04 12 2018, 19:28
bazinotti : Mr.Legolas : Скорее всего легче всего будет отследить куда идут провода от Моника в багажнике и использовать их их в пол не должно хватить на колонки и все остальное... Да и сечение у них вроде нормальное, просто в багажнике сделать потом перемычки чтобы связать их с колонками так можно будет не резать и не тянуть никакой проводки Ты идиот чёли? Еще один неодыкват с недостатком мозга... |
№38
04 12 2018, 19:38
Mr.Legolas : а к нему ее не реал подключать? Ты хоть понимаешь чего ты спрашиваешь? Условно-упроощенно: штатный монитор+BM54 = магнитола. Так понятней? Зачем подключать магнитолу к магнитоле??? SSL : она подключается вместо BM54
№39
04 12 2018, 19:42
SSL : Mr.Legolas : а к нему ее не реал подключать? Ты хоть понимаешь чего ты спрашиваешь? Условно-упроощенно: штатный монитор+BM54 = магнитола. Так понятней? Зачем подключать магнитолу к магнитоле??? SSL : она подключается вместо BM54 Смотри выше я это и имею введу (переделал |
№40
04 12 2018, 19:42
maksimy4 : Exis10ce : Добрый день. У меня в бэхе стояла штатная магнитола ![]() Решил поставит вот такую ![]() Возникла проблема,фишки магнитол разные... ![]() Может есть какие советы как разрулить ситуацию? (Если менять всю проводку от звукогого блока до панели,то класно былобы если бы подсказали название проводки или ссылку на али экспресс) Подключаешь к монитору своему левый или правый пучок проводов какой хочешь на фото твоем, к этому пучку коробку посередине на фото , к пучку подключаешь провод 6 метров из ссылки моей а другой конец с багажником соединяешь с проводом от бм, так попробуй С лева два провода для разных годов авто (с круглыми возможно доресты а с прямыми контактами рест выше 2001 года может и выше, слева тлюпаны это камера выходы входы аудио видео по середине кан бас адаптер и провода узб) это все для Авто у которых усилитель в головном устройстве... для авто с радио модулем в багажнике эти кабеля не подходят кроме того случая когда ты все будешь тянуть сам с багажника в салон |
№41
04 12 2018, 19:44
Изначально был вопрос как подключить я написал что либо тянуть провода либо использовать свою проводку но тут появились умники которые знают все а делиться ни с кем не хотят:)
№42
04 12 2018, 19:50
Надеюсь то что тут было написанного хоть как то помогло человеку который хотел поставить магнитолу:)
№43
04 12 2018, 19:59
Все ответы были даны в следующих двух постах после вопроса ТС, на этом тему можно было закрывать
№44
04 12 2018, 20:03
SSL : Все ответы были даны в следующих двух постах после вопроса ТС, на этом тему можно было закрывать ![]() Согласен дальше дискуссия:) |
№45
30 12 2018, 19:33
Mr.Legolas : Alex53 : Mr.Legolas : Не пойму зачем портить интерьер таким говном штатное ГУ отлично работает, а если хочешь Флэшки ставь эмулятор или MP3 ченджер алпайновский все ок работает купи AUX кабель на том же Али и наслаждайся... а я вот не пойму, [censored] лезть со своим никому не нужным мнением? тем более таким ограниченным и не далеким пи3даболом. У тебя наверно проблемы в жизни серьезные так неадекватно относишься к мнениям на форуме, если не хочешь слышать чужое мнение или советов удались с форума, ни себе не остальным настроение не будишь портить... проблемы у тебя. человек спросил про подключение, а ты лезешь со своим [censored] не нужным мнением. а неадекват - я?
№46
02 01 2019, 16:30
Alex53 : Mr.Legolas : Alex53 : Mr.Legolas : Не пойму зачем портить интерьер таким говном штатное ГУ отлично работает, а если хочешь Флэшки ставь эмулятор или MP3 ченджер алпайновский все ок работает купи AUX кабель на том же Али и наслаждайся... а я вот не пойму, [censored] лезть со своим никому не нужным мнением? тем более таким ограниченным и не далеким пи3даболом. У тебя наверно проблемы в жизни серьезные так неадекватно относишься к мнениям на форуме, если не хочешь слышать чужое мнение или советов удались с форума, ни себе не остальным настроение не будишь портить... проблемы у тебя. человек спросил про подключение, а ты лезешь со своим [censored] не нужным мнением. а неадекват - я? ![]() Это форум я высказал свое мнение... а ты сразу непонятные ответы мне пишешь... |
№47
02 01 2019, 17:36
ТС,ты тоже запарил
.Че как решил?
