/ Заднее стекло греется неполностью на BMW
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Мтжж сталкивалсо кто? Т.е., прогреевается нижняя половина, а верх ледяной. Что смотреть, куда копать?
Прошлой зимой работало полностью. Под боковые обшивки не лазал. Пропало само собой.
Где нибуть дорожка обогрева перетерта, вот и греется только часть стекла.
    • Сообщений 11212
А с чего ей перетераться? Оно ещё и тонированное х.й знает когда.. дорожки под плёнкой.
Ну хорошо, перетёрлась, а как отремонтировать дорожку или контакт.?
никак.
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Эндрю760 :
Если найдешь обрыв, то можно токопроводящим клеем ( я делал на туринге, но там стекло подвижное, хватает на год-два. контактолом делал). полоску сформировать можно скотчем, вот только как это реализовать под пленкой, я не знаю.
    • На форуме с 08 01 2012, 21:14
    • Сообщений 111
    • Авто: E46 320i
Актуальная тема! В конце прошлой зимы, аналогичная ситуация, до этого несколько раз, то грела полностью, то на половину! А ещё обратил внимание, когда морозы сильные были в том году, грела на всю...! Мистика!)) Подпишусь на темку, кто сталкивался, пишите!;) Не менять стекло из-за долбаной нити, если это она!)
    • Сообщений 11212
maxxx25 :
Эндрю760 :
Да полоску тонировочной плёнки и вырезать можно.
Рекомендуем почитать на тему Заднее стекло греется неполностью
    • Сообщений 11212
никак.
Сам ты никак...как бл.. ::40::
В 90% случаев восстановить не удается.
Скребочек в помощь
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
Top Gun
Ты случаем не в курсе где искать такую штукенцию на сарае? это какая то хрень через которую идет питание на обогрев заднего стекла
под спойлером?
Такую хрень по форме видел где то на задней двери под пластиком в районе верхнего спойлера. Но на 100% не скажу, что именно эту. Спроси у Джема, у него были в разборе туринговые двери в свое время.
    • Сообщений 376
krokodill :
Top Gun
под спойлером?
Под спойлером не то. Насколько я понял эта хрень в туринге не такая как на фото. https://tis.bmwcats.com/document/repair ... :w0/t6524/
    • Сообщений 929
maxxx25
ну вот тоже странно что через антенный усилок идет питание на обогрев ::36::
    • Сообщений 376
krokodill :
maxxx25
Не понял какой усилок.
    • Сообщений 22042
На купаре у меня всё норм,а вот на на иксе вертикальная полоска зелёной перхотью покрылась и радио фонить начало при включении обогрева заднего стекла.Либо повредилось чем то и коротыш потихоньку,либо хз,от влаги только варики.Притом,тонировка на стекле.
    • Сообщений 22042
Есть колхозный варик-если место разрыва найдешь-самой тонкой многожильный проволкой (предварительно расплющив молотком) соединить и промазать эбоксидкой.
Колхоз канеш,но работать будет.Только сечение подобрать.Либо паяльником восстановить дорожки,как на платах . ::xa:: ::xa::
Последний раз редактировалось Джексон 30 11 2018, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
krokodill :
maxxx25
Нет, я что такое слышал, что нити обогрева являются ещё и антенной. :oops:
    • Сообщений 22042
Top Gun
Все правильно.А у иксов-задние уголки дверей-тв антенны.Так что есиче-их точно бить нельзя... ::xa::
    • Сообщений 929
Top Gun
Вот нашел как на 39й обогрев устроен
Вообще если обогрев это и антенна то все становится понятно более менее
    • Сообщений 11212
бл, но гавнитофон-то работает норм. помех нет.
а так-да- обогрев и антенно-это одно и тожжж
можж окислилось чо....
кста, а где этот блок торчит у нас на трёхе?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
На e46 - левый задний пилон.
    • Сообщений 11212
::p:: переведи...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Когда я года три назад поднял эту тему с обогревом, верхние две полосы не грели. Мне сказали что это антена - успокойся и езди
    • Сообщений 11212
Любитель Яблок :
Зaeбись... успокоЕл..
    • Сообщений 22042
Пояйте..Люди.. ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
