    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Мтжж сталкивалсо кто? Т.е., прогреевается нижняя половина, а верх ледяной. Что смотреть, куда копать?
Прошлой зимой работало полностью. Под боковые обшивки не лазал. Пропало само собой.
    • Сообщений 32153
Где нибуть дорожка обогрева перетерта, вот и греется только часть стекла.
    • Сообщений 11213
А с чего ей перетераться? Оно ещё и тонированное х.й знает когда.. дорожки под плёнкой.
Ну хорошо, перетёрлась, а как отремонтировать дорожку или контакт.?
    • Сообщений 32153
никак.
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Эндрю760 :
Если найдешь обрыв, то можно токопроводящим клеем ( я делал на туринге, но там стекло подвижное, хватает на год-два. контактолом делал). полоску сформировать можно скотчем, вот только как это реализовать под пленкой, я не знаю.
    • На форуме с 08 01 2012, 21:14
    • Сообщений 111
    • Авто: E46 320i
Актуальная тема! В конце прошлой зимы, аналогичная ситуация, до этого несколько раз, то грела полностью, то на половину! А ещё обратил внимание, когда морозы сильные были в том году, грела на всю...! Мистика!)) Подпишусь на темку, кто сталкивался, пишите!;) Не менять стекло из-за долбаной нити, если это она!)
    • Сообщений 11213
maxxx25 :
Эндрю760 :
Да полоску тонировочной плёнки и вырезать можно.
Рекомендуем почитать на тему Заднее стекло греется неполностью
    • Сообщений 11213
никак.
Сам ты никак...как бл.. ::40::
    • Сообщений 32153
В 90% случаев восстановить не удается.
Скребочек в помощь
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
Top Gun
Ты случаем не в курсе где искать такую штукенцию на сарае? это какая то хрень через которую идет питание на обогрев заднего стекла
под спойлером?
    • Сообщений 32153
Такую хрень по форме видел где то на задней двери под пластиком в районе верхнего спойлера. Но на 100% не скажу, что именно эту. Спроси у Джема, у него были в разборе туринговые двери в свое время.
    • Сообщений 376
krokodill :
Top Gun
под спойлером?
Под спойлером не то. Насколько я понял эта хрень в туринге не такая как на фото. https://tis.bmwcats.com/document/repair ... :w0/t6524/
    • Сообщений 929
maxxx25
ну вот тоже странно что через антенный усилок идет питание на обогрев ::36::
    • Сообщений 376
krokodill :
maxxx25
Не понял какой усилок.
    • Сообщений 22025
На купаре у меня всё норм,а вот на на иксе вертикальная полоска зелёной перхотью покрылась и радио фонить начало при включении обогрева заднего стекла.Либо повредилось чем то и коротыш потихоньку,либо хз,от влаги только варики.Притом,тонировка на стекле.
    • Сообщений 22025
Есть колхозный варик-если место разрыва найдешь-самой тонкой многожильный проволкой (предварительно расплющив молотком) соединить и промазать эбоксидкой.
Колхоз канеш,но работать будет.Только сечение подобрать.Либо паяльником восстановить дорожки,как на платах . ::xa:: ::xa::
Последний раз редактировалось Джексон 30 11 2018, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32153
krokodill :
maxxx25
Нет, я что такое слышал, что нити обогрева являются ещё и антенной. :oops:
    • Сообщений 22025
Top Gun
Все правильно.А у иксов-задние уголки дверей-тв антенны.Так что есиче-их точно бить нельзя... ::xa::
    • Сообщений 929
Top Gun
Вот нашел как на 39й обогрев устроен
Вообще если обогрев это и антенна то все становится понятно более менее
    • Сообщений 11213
бл, но гавнитофон-то работает норм. помех нет.
а так-да- обогрев и антенно-это одно и тожжж
можж окислилось чо....
кста, а где этот блок торчит у нас на трёхе?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
На e46 - левый задний пилон.
    • Сообщений 11213
::p:: переведи...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Когда я года три назад поднял эту тему с обогревом, верхние две полосы не грели. Мне сказали что это антена - успокойся и езди
    • Сообщений 11213
Любитель Яблок :
Зaeбись... успокоЕл..
    • Сообщений 22025
Пояйте..Люди.. ::xa::
