№26
13 01 2017, 12:17
Sergey48 : Александр325Сi : Нижний набор тебе нужен,вкладыши шатунные(корень будет в норме)болты на шатуны,кольца комплект(номинал,если не лезли туда)Верхний набор, болты ГБЦ,клапана почисть и притри,цепи со звездами замени.Ставь все оригинал и будет тебе счастье! Между 5 и 6 цилиндром вкладыш с упорным кольцом- его лучше поменять!Это который с канавкой на рисунке? |
№27
13 01 2017, 12:55
MAHLE против NE разница в 2 раза, есть ли смысл переплачивать?
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№28
30 01 2017, 21:08
Думал подобную операцию сделать осенью, но посчитав сколько всего попутно надо проделать забил. Как ляжет мой 2.5, буду контрактный искать м52б28ту, ценник с не оригинальными запчастями на 80% + работы ориентировочно насчитал около 100к. А по кольцам следует выбрать исключительно NE как завещал великий Тулшед =)
№29
18 11 2018, 03:46
Ребят привет, делаю капиталу движка, головку полностью восстановил, вот дошло дело до колец, в поиске на емексе два вида колец NE, одни просто NE, в вторые Ne Europa, разница в цене в два раза. Так какие заказывать?
№30
18 11 2018, 13:13
Думаю это одно и тоже. Разные поставщики по разному написали название.
№31
18 11 2018, 13:58
ветеран : Думаю это одно и тоже. Разные поставщики по разному написали название. Перехожу по ссылке которые по 600 рублей , и потом на заменитель колбеншмит и там показывает что кольца для n42. ![]() ![]() |
№32
18 11 2018, 20:06
Если искать заменители заменителей, ио можно далеко зайти...
Рекомендуем почитать на тему замена колец, колпачков М54В30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16 |
