/ замена колец, колпачков М54В30 на BMW
    • Сообщений 840
Sergey48 :
Александр325Сi :
Нижний набор тебе нужен,вкладыши шатунные(корень будет в норме)болты на шатуны,кольца комплект(номинал,если не лезли туда)Верхний набор, болты ГБЦ,клапана почисть и притри,цепи со звездами замени.Ставь все оригинал и будет тебе счастье!
::nenado:: Между 5 и 6 цилиндром вкладыш с упорным кольцом- его лучше поменять!
Это который с канавкой на рисунке?
БЖ моей купе...
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
MAHLE против NE разница в 2 раза, есть ли смысл переплачивать? ::39::
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • На форуме с 18 05 2014, 10:30
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
Думал подобную операцию сделать осенью, но посчитав сколько всего попутно надо проделать забил. Как ляжет мой 2.5, буду контрактный искать м52б28ту, ценник с не оригинальными запчастями на 80% + работы ориентировочно насчитал около 100к. А по кольцам следует выбрать исключительно NE как завещал великий Тулшед =)
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Ребят привет, делаю капиталу движка, головку полностью восстановил, вот дошло дело до колец, в поиске на емексе два вида колец NE, одни просто NE, в вторые Ne Europa, разница в цене в два раза. Так какие заказывать?
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Думаю это одно и тоже. Разные поставщики по разному написали название.
    • Сообщений 1176
ветеран :
Перехожу по ссылке которые по 600 рублей , и потом на заменитель колбеншмит и там показывает что кольца для n42.
    • Сообщений 1920
Если искать заменители заменителей, ио можно далеко зайти...
Рекомендуем почитать на тему замена колец, колпачков М54В30
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
