№9676
03 11 2018, 21:23
Hedgehog писал(а): Перешёл на оливковое из Италии хз какая там вязкость, но оч вкусно Давно ибашу, дети аккуевшие сливочное просят.. |
№9677
04 11 2018, 08:25
Мессер писал(а): Hedgehog писал(а): Перешёл на оливковое из Италии хз какая там вязкость, но оч вкусно Давно ибашу, дети аккуевшие сливочное просят.. так их надо смешивать!
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№9678
15 11 2018, 14:04
эксперты
RAVENOL VPD SAE 5W-40 нормальное масло ? (для м57 дизель) |
№9679
15 11 2018, 16:49
Серега 330Ci писал(а): эксперты RAVENOL VPD SAE 5W-40 нормальное масло ? (для м57 дизель) Какой смысл лить 5-40, если рекомендуемая вязкость 0-40 и 5-30 ? |
№9680
15 11 2018, 19:22
kuncik писал(а): Серега 330Ci писал(а): эксперты RAVENOL VPD SAE 5W-40 нормальное масло ? (для м57 дизель) Какой смысл лить 5-40, если рекомендуемая вязкость 0-40 и 5-30 ? тем не менне 5-40 не запрещено. ок. а RAVENOL VMP SAE 5W-30 нормальное масло? |
№9681
15 11 2018, 21:25
Серега 330Ci
А никто и не говорит,что запрещено,речь шла о вязкости которая рекомендована людьми которые придумали этот двигатель,а не рекомендации изобретателей у которых двигатель у расходует 1-2 на тысячу и при этом говорят,что двигатель в идеале и надо строго лить 5-40. Я пробывал 0-40,5-30 и 5-40,мой выбор 0-40,5-30. На 0-40,5-30 двигатель ощутимо веселее крутится,чем на 5-40. |
№9682
15 11 2018, 22:46
kuncik писал(а): Серега 330Ci А никто и не говорит,что запрещено,речь шла о вязкости которая рекомендована людьми которые придумали этот двигатель,а не рекомендации изобретателей у которых двигатель у расходует 1-2 на тысячу и при этом говорят,что двигатель в идеале и надо строго лить 5-40. Я пробывал 0-40,5-30 и 5-40,мой выбор 0-40,5-30. На 0-40,5-30 двигатель ощутимо веселее крутится,чем на 5-40. бред какой-то, если честно 5-40 нельзя, но 0-40 можно 5-40 нельзя, но 5-30 можно ![]() вот из тиса рекомендован ЛЛ-01 и ЛЛ-04: https://tis.bmwcats.com/doc1104550/ вот список ЛЛ-01: https://tis.bmwcats.com/doc1104549/ вот список ЛЛ-04: https://tis.bmwcats.com/doc1104545/ и там и там есть масла 0-30, 0-40 и 5-40 Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№9683
16 11 2018, 00:46
kuncik писал(а): Я пробывал 0-40,5-30 и 5-40,мой выбор 0-40,5-30. На 0-40,5-30 двигатель ощутимо веселее крутится,чем на 5-40. мой выбор 0-40
№9684
17 11 2018, 15:05
сarlsson
Из того же тиса ориг.масло для 54 мотора 0-40 и 5-30,если бы 0-30,5-40,10-60 были рекомендованы заводом,были бы указаны ориг.номера масла,но их нет. У 54 мотора зазоры маленькие,по этому и жидкое масло. ivmm Отличный выбор ![]() 5-40 не пробуй,динамика после 0-40 тебя не порадует. |
№9685
17 11 2018, 16:17
kuncik писал(а): сarlsson Из того же тиса ориг.масло для 54 мотора 0-40 и 5-30,если бы 0-30,5-40,10-60 были рекомендованы заводом,были бы указаны ориг.номера масла,но их нет. У 54 мотора зазоры маленькие,по этому и жидкое масло. ivmm Отличный выбор ![]() 5-40 не пробуй,динамика после 0-40 тебя не порадует. во-первых, у него не м54 во-вторых, подходит любое масло из указанного списка и любые другие, имеющие допуск ЛЛ-01 или 04 в-третьих, если БМВ не выпускает масло с какой-то определенной вязкостью, это не значит что оно куда-то там не подходит ну и в четвертых, нужно почитать что такое вязкость. что вообще эти циферки значат. после этого придет понимание (но это не точно). Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№9686
17 11 2018, 17:02
сarlsson писал(а): kuncik писал(а): сarlsson Из того же тиса ориг.масло для 54 мотора 0-40 и 5-30,если бы 0-30,5-40,10-60 были рекомендованы заводом,были бы указаны ориг.номера масла,но их нет. У 54 мотора зазоры маленькие,по этому и жидкое масло. ivmm Отличный выбор ![]() 5-40 не пробуй,динамика после 0-40 тебя не порадует. во-первых, у него не м54 во-вторых, подходит любое масло из указанного списка и любые другие, имеющие допуск ЛЛ-01 или 04 в-третьих, если БМВ не выпускает масло с какой-то определенной вязкостью, это не значит что оно куда-то там не подходит ну и в четвертых, нужно почитать что такое вязкость. что вообще эти циферки значат. после этого придет понимание (но это не точно). в россии это ничего не значит! Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№9687
17 11 2018, 17:45
сarlsson
Для 57 мотора - тоже самое. Покатай 0-40 и 5-40,разницу жопомер почувствует сразу же после заливки 5-40. весельчак В России вапще все просто,если жрет-масло погуще,шарик в термостат и кастрировать квкг,пох.,что мотор ехать перестал,ванос резко фазы сместить не может,главное,что масло перестало жрать,мотор же не инженеры придумали,а дебилы. Вобщем надо делать как на форуме: Лучок и димексид рулят.
№9688
17 11 2018, 18:00
kuncik писал(а): Покатай 0-40 и 5-40,разницу жопомер почувствует сразу же после заливки 5-40. Как можно почувствовать разницу у масла с одинаковой вязкостью (про низкотемпературную вязкость я молчу)? |
№9689
17 11 2018, 18:12
Fedya316 писал(а): Как можно почувствовать разницу у масла с одинаковой вязкостью (про низкотемпературную вязкость я молчу)? Разница чувствуется и очень сильно,не веришь,попробуй. |
№9690
17 11 2018, 18:32
kuncik писал(а): Разница чувствуется и очень сильно,не веришь,попробуй. я пробовал и оригинал 0w30 и неоригинал 10w40 и 7.5w40. Никакой разницы, может на 7.5w40 немного потише мотор работает и повеселее крутится. Сейчас залито 0w40, тоже ничем не отличается. При этом, за все время эксплуатации веду таблицу с заправками и расходом топлива. Расход топлива никак не менялся в зависимости от типа масла. |
№9691
17 11 2018, 18:57
kuncik писал(а): сarlsson Для 57 мотора - тоже самое. Покатай 0-40 и 5-40,разницу жопомер почувствует сразу же после заливки 5-40. весельчак В России вапще все просто,если жрет-масло погуще,шарик в термостат и кастрировать квкг,пох.,что мотор ехать перестал,ванос резко фазы сместить не может,главное,что масло перестало жрать,мотор же не инженеры придумали,а дебилы. Вобщем надо делать как на форуме: Лучок и димексид рулят. ![]() как-то зашёл в глобус, вижу фирмовое масло продают, по штрих-коду один производитель, по наклейке другой, на канистре вААще другой континент! кому верить, если масло хорошее? Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№9692
17 11 2018, 19:25
Надо брать, а не верить.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№9693
17 11 2018, 19:36
Fedya316 писал(а): я пробовал и оригинал 0w30 и неоригинал 10w40 и 7.5w40. Никакой разницы, Я разницу между 0-40 и 5-40 почувствовал,5-40 не понравилось. Fedya316 писал(а): может на 7.5w40 немного потише мотор работает На нулевке погромче,на пятерке потише,тут надо курить ПАО и Гидрокрекинг,тут уже каждому свое. Fedya316 писал(а): повеселее крутится. На нулевке повеселее,оно жиже. Fedya316 писал(а): При этом, за все время эксплуатации веду таблицу с заправками и расходом топлива. Расход топлива никак не менялся в зависимости от типа масла. Я тоже этой хе-й занимаюсь,по мне так нулевка по экономней.. весельчак писал(а): как-то зашёл в глобус, вижу фирмовое масло продают, по штрих-коду один производитель, по наклейке другой, на канистре вААще другой континент! кому верить, если масло хорошее? Лучок Родной Лучок надо брать на заправках,всегда в наличии и рядом. Говорят в супермаркетах поленого масла не бывает. |
№9694
17 11 2018, 20:22
kuncik писал(а): На нулевке повеселее,оно жиже. Нулевка жиже только при низкой температуре воздуха. Когда масло прогрето до рабочей температуры, вязкость у всех сороковок одинковая |
№9695
17 11 2018, 20:25
kuncik писал(а): Лучок Родной Лучок надо брать на заправках,. Какой Лучок? Новичок, наши только Новичек хороший делают. Лучок - гуано голимое. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№9696
17 11 2018, 20:32
Fedya316 писал(а): Нулевка жиже только при низкой температуре воздуха. Когда масло прогрето до рабочей температуры, вязкость у всех сороковок одинковая Несовсем,ПАО или Гидрокрекинг загугли. Top Gun писал(а): Какой Лучок? Новичок, наши только Новичек хороший делают. Лучок - гуано голимое. Как голимое,надо обратно на мобил переходить? |
№9697
17 11 2018, 20:34
Или на Шелл или на Мотюль.
№9698
17 11 2018, 21:31
kuncik писал(а): Несовсем,ПАО или Гидрокрекинг загугли. Чего мне его гуглить, я на нем 4 замены отъездил)) Вот кинематическая вязкость попсового мобил 1 0w40 Кинематическая вязкость при 100°C 13.5 А вот кинематическая вязкость паошмао которое я лил 10w40 Вязкость при 100 ° 14,90 в чем здесь великая разница, кто-нибудь мне объяснит? |
№9699
17 11 2018, 22:30
Fedya316 писал(а): Вот кинематическая вязкость попсового мобил 1 0w40 Кинематическая вязкость при 100°C 13.5 А вот кинематическая вязкость паошмао которое я лил 10w40 Вязкость при 100 ° 14,90 в чем здесь великая разница, кто-нибудь мне объяснит? А ты не допускаешь, что кто то из них звездит, или может сразу оба. Вон, производители сметаны тоже обещают жирность 25%, а поголовно при проверках надзорных органом, недобирают от 5 до 10% жирнотся. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№9700
17 11 2018, 22:35
Top Gun
Это данные взяты с сайтов масляныхпрофессионалов, которые сами там себе анализы делают и рассуждают о том, что если залить в современных мотор минералку, то он сразу же сломается. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
мой выбор 0-40
