16 11 2018, 12:34
Уважаемые Форумчане, приветствую!
Необходима помощь знающих. Вводная: 320 м54, 2002, АКПП, вискомуфта. Проблема: В системе охлаждения частицы черного пластика, перегретого или "уставшего" т.к. крошится в руках от надавливания. Эти частицы забили радиатор печки, и она перестала греть совсем. Произошло буквально в течении одной недели, сначала стала плохо греть, потом только на оборотах высоких и теперь совсем перестала. Вопросы: 1. Что рассыпалось в системе охлаждения? 2. Где кроме радиатора печки осело (радиатор, теплообменник АКПП) или? 3. Как правильно промыть? (есть водяной насос с напором в 3,5 бар) Примечания: Диагностировал самостоятельно, проверка помпы (крыльчатка стальная, помпа ранее не осыпалась). Клапан печки исправен. Радиатор печки был забит наглухо, удалось продуть через верхний патрубок клапа печки, вылетили мелкие и пару крупных кусков пластика, на вид похоже на разрушенную пластиковую трубку. Продувка помогла на пол часа езды, опять забился радиатор и перестала греть печка. Машина не греется, радиатор ниссин 2 года, менял для профилактики, термостат холодный 92-93 град. Прошлой осенью был небольшой перегрев, заметил вовремя, перепрограмирована шкала стрелки показателя температуры, умер вентилятор перед радиатором кондиционера и вискомуфта (заменил). Сейчас заказ новый радиатор печки и патрубки, которые у блока цилиндров (см. картинку) грешу на них.
16 11 2018, 12:55
Крышка расширительного бачка часто осыпается, там где клапан
16 11 2018, 12:59
Одной крышкой радик печки два раза подрят не забьешь.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
16 11 2018, 13:03
Крышку меняю как профилактику. Крышка в норме. Антифриз не уходит.
16 11 2018, 13:10
Я сначала подумал на термостат, но нет в нем таких пластиковых деталей, да и работает исправно. И термостат свежий, весной менял. Ума не приложу, откуда этот пластик в системе, в расширительном бачке прям сверху плавали частицы мелкие.
16 11 2018, 13:16
На М54 вдоль блока идет пластикова трубка для антифриза, она очень часто разрушается от времени, нагрева и антифриза и начинает сыпаться, особенно в местах стыковки с системой охлаждения (на схеме ты написал, что её зказал). Вот у неё фланцы внутри начинают разрушатся и давать двольно много пластикового мусора, но даже тут, не думаю, чтоб его было так много, как ты описал выше. Этой трубки иногда хватает года на 4-5 и потом она разрушается. Я себе два раза менял.
16 11 2018, 13:17
Теоретически от времени все может начать рассыпаться.
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему Частицы пластика в системе охлаждения. Откуда? М54
16 11 2018, 13:19
Джексон : Теоретически от времени все может начать рассыпаться. Так то понятно. Изначально я склонялся к помпе, пока ТС не написал, что она металлическая у него. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
16 11 2018, 13:21
Бачок оригинал? Там поплавок и много мишуры всякой
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
16 11 2018, 13:51
Бачок точно не скажу или Behr или Meyle, не помню, но поплавок нормально плавает.
16 11 2018, 13:57
Top Gun : На М54 вдоль блока идет пластикова трубка для антифриза, она очень часто разрушается от времени, нагрева и антифриза и начинает сыпаться, особенно в местах стыковки с системой охлаждения (на схеме ты написал, что её зказал). Вот у неё фланцы внутри начинают разрушатся и давать двольно много пластикового мусора, но даже тут, не думаю, чтоб его было так много, как ты описал выше. Этой трубки иногда хватает года на 4-5 и потом она разрушается. Я себе два раза менял. Тоже думаю именно на это место, получается достаточно термонагруженный патрубок. |
16 11 2018, 14:56
artk : Бачок оригинал? Там поплавок и много мишуры всякой А разве там нет фильтра? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
16 11 2018, 15:19
А крыльчатка помпы железная или пластиковая?
16 11 2018, 19:46
Окулист : А крыльчатка помпы железная или пластиковая? Стальная HEPU, эта машина в семье 7 лет, помпа за это время не разрушалась. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33 |
