    • На форуме с 14 09 2010, 15:44
    • Сообщений 346
    • Авто: Е46 320 touring M54 2.2 2002+330C М54
Уважаемые Форумчане, приветствую!
Необходима помощь знающих.
Вводная: 320 м54, 2002, АКПП, вискомуфта.
Проблема: В системе охлаждения частицы черного пластика, перегретого или "уставшего" т.к. крошится в руках от надавливания. Эти частицы забили радиатор печки, и она перестала греть совсем. Произошло буквально в течении одной недели, сначала стала плохо греть, потом только на оборотах высоких и теперь совсем перестала.
Вопросы: 1. Что рассыпалось в системе охлаждения? 2. Где кроме радиатора печки осело (радиатор, теплообменник АКПП) или? 3. Как правильно промыть? (есть водяной насос с напором в 3,5 бар)
Примечания: Диагностировал самостоятельно, проверка помпы (крыльчатка стальная, помпа ранее не осыпалась). Клапан печки исправен. Радиатор печки был забит наглухо, удалось продуть через верхний патрубок клапа печки, вылетили мелкие и пару крупных кусков пластика, на вид похоже на разрушенную пластиковую трубку. Продувка помогла на пол часа езды, опять забился радиатор и перестала греть печка. Машина не греется, радиатор ниссин 2 года, менял для профилактики, термостат холодный 92-93 град. Прошлой осенью был небольшой перегрев, заметил вовремя, перепрограмирована шкала стрелки показателя температуры, умер вентилятор перед радиатором кондиционера и вискомуфта (заменил). Сейчас заказ новый радиатор печки и патрубки, которые у блока цилиндров (см. картинку) грешу на них.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Крышка расширительного бачка часто осыпается, там где клапан
    • Сообщений 32153
Одной крышкой радик печки два раза подрят не забьешь.
    • Сообщений 346
Крышку меняю как профилактику. Крышка в норме. Антифриз не уходит.
    • Сообщений 346
Я сначала подумал на термостат, но нет в нем таких пластиковых деталей, да и работает исправно. И термостат свежий, весной менял. Ума не приложу, откуда этот пластик в системе, в расширительном бачке прям сверху плавали частицы мелкие.
    • Сообщений 32153
На М54 вдоль блока идет пластикова трубка для антифриза, она очень часто разрушается от времени, нагрева и антифриза и начинает сыпаться, особенно в местах стыковки с системой охлаждения (на схеме ты написал, что её зказал). Вот у неё фланцы внутри начинают разрушатся и давать двольно много пластикового мусора, но даже тут, не думаю, чтоб его было так много, как ты описал выше. Этой трубки иногда хватает года на 4-5 и потом она разрушается. Я себе два раза менял.
    • Сообщений 22007
Теоретически от времени все может начать рассыпаться.
Рекомендуем почитать на тему Частицы пластика в системе охлаждения. Откуда? М54
    • Сообщений 32153
Так то понятно. Изначально я склонялся к помпе, пока ТС не написал, что она металлическая у него.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Бачок оригинал? Там поплавок и много мишуры всякой
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 346
Бачок точно не скажу или Behr или Meyle, не помню, но поплавок нормально плавает.
    • Сообщений 346
Тоже думаю именно на это место, получается достаточно термонагруженный патрубок.
    • Сообщений 22007
А разве там нет фильтра?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
А крыльчатка помпы железная или пластиковая?
    • Сообщений 346
Окулист :
Стальная HEPU, эта машина в семье 7 лет, помпа за это время не разрушалась.
