01 10 2015, 17:09
Потек антифриз из под верхнего патрубка на расширительном бачке (поз 1)
По каталогу патрубок идет вместе с кольцами. Можно ли отдельно заказать уплотнительные кольца чтобы не заказывать патрубок? Кто заказывал, есть номерок? |
01 10 2015, 17:17
На разборку...
01 10 2015, 17:25
На разборке такие же....
01 10 2015, 17:29
не стоит зкперементировать... я это прошел ...
меня спас герметик, течь перестало, но патрубок разарвало на ходу в "щи"))) купи новый и забудь..., а то зимой прикуришь
01 10 2015, 17:40
01 10 2015, 17:40
Фум лента.
01 10 2015, 17:42
Сойер : не стоит зкперементировать... я это прошел ... меня спас герметик, течь перестало, но патрубок разарвало на ходу в "щи"))) купи новый и забудь..., а то зимой прикуришь ![]() Если гутит подшипник в генераторе ты будешь весь генератор менять? Меня такой подход не устраивает. Сам патрубок в отл состоянии, нажуя мне его менять. |
Рекомендуем почитать на тему Чем заменить уплотнительные кольца на расширительном бачке?
01 10 2015, 17:52
Очень сложно подобрать эти кольца на авторынках/магазинах.
Могут помочь универсальные производители РТИ типа: http://rost-holding.ru/products/rti/ http://centrrti.ru/catalog/178 Толика смысла в словах Сойер все же есть. Обычно износ колечка говорит и об износе самого патрубка. А он может и рвануть... А вот если случайно колечко порвали при монтаже, то конечно обидно выбрасывать деньги на новый патрубок из-за копеечной резинки. А BMW лучше |
01 10 2015, 18:04
Woofer™ : Сойер : не стоит зкперементировать... я это прошел ... меня спас герметик, течь перестало, но патрубок разарвало на ходу в "щи"))) купи новый и забудь..., а то зимой прикуришь ![]() Если гутит подшипник в генераторе ты будешь весь генератор менять? Меня такой подход не устраивает. Сам патрубок в отл состоянии, нажуя мне его менять. я тебе даю совет... не нужно его воспринимать в штыки... и с сравнивать детали с разными цен. категориями и разного характера.. я же писал тебе у меня тоже было самое... один паренек мне сказал, что у тебя приходит пипец патрубку, хотя он еще на тот момент не тек!!!!!!!! я спросил.. почему? он ответил.. видишь у него отлив пластмасса краснеет это говорит о том, что ему скоро будет пипец... я подумал, что разводит... потом он у меня потек.... я устроил дефект герметиком(был дурак).. но купил потробок и кинул в багажник .. прошло около месяца и как то вечерком зацепился на светофоре с одним ... не проехав и км. на бол. оборотах как он пездан...т вот это стремно поверь!!!! стоишь ... на бмв а чувствуешь себя как на зазике))) вот и думай а колечко да на любом рынки мелочей можно подобрать... |
01 10 2015, 19:34
Поменять шланг и забыть. Не сейчас так потом будешь менять.
07 11 2018, 22:44
Woofer™ : Потек антифриз из под верхнего патрубка на расширительном бачке (поз 1) ![]() По каталогу патрубок идет вместе с кольцами. Можно ли отдельно заказать уплотнительные кольца чтобы не заказывать патрубок? Кто заказывал, есть номерок? 1. Большие кольца в толстые патрубки с обеих сторон 4шт — 4E0121666. Пятое кольцо находится в самом бачке. 2. Среднее кольцо. Такие идут в тонкие патрубки на печку 2шт — 9030122013 3. Мелкое кольцо. Одно наверху расширительного бачка, второе в самом низу, итого 2шт. — WHT 002 001 1.Большое кольцо 38х4мм 4E0121666 кольцо уплотнительное 38x4, на радиатор и патрубок.Это Vag. 2. Среднее кольцо 22х3.5мм 9030122013. Кольцо, О-образное 22x29x3.5 toyota 1ZZ гидронатяжителя цепи. 3. Малое кольцо 16х3мм WHT 002 001. Уплотнительное кольцо 16x3 от системы маслоподачи на турбину. Это Vag. |
08 11 2018, 06:45
Luc
08 11 2018, 06:58
А патрубок я бы все же поменял. И бачок до кучи, если давно не меняли. Там пластик от температуры стекленеет буквально. А потом, как правильно писали выше, бац и ты обоссался. Хорошо если просто обоссался и голову не свернуло.
08 11 2018, 09:31
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
08 11 2018, 16:52
Luc
Отлично но я ходил другим путем. При замене радиатора снял все старые кольца и поехал в магазин. Там мне по образцам все подобрали.
08 11 2018, 17:32
Luc : 1. Большие кольца в толстые патрубки с обеих сторон 4шт — 4E0121666. Пятое кольцо находится в самом бачке. 3. Мелкое кольцо. Одно наверху расширительного бачка, второе в самом низу, итого 2шт. — WHT 002 001 в выходные ставил эти кольца пока у бочка сверху. Течь перестала ![]() заодно понятно стало, что где то снизу еще ссыт |
08 11 2018, 20:51
ветеран : Luc Отлично но я ходил другим путем. При замене радиатора снял все старые кольца и поехал в магазин. Там мне по образцам все подобрали. ![]() Так каждый выбирает свою дорогу. Главное чтобы результат был! Но за дельную подсказку доброму человеку большое спасибо! |
08 11 2018, 20:54
Не ,парни.С расширительным бачком шутки плохи.Сами резинки вам об этом говорят..
Зима на носу.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
08 11 2018, 20:59
Джексон : Не ,парни.С расширительным бачком шутки плохи.Сами резинки вам об этом говорят.. Зима на носу..
08 11 2018, 21:55
почти все кольца от ауди подходят
08 11 2018, 23:00
artamon : почти все кольца от ауди подходят Это ты про Ауди или про почти?
19 11 2018, 09:22
Luc : artamon : почти все кольца от ауди подходят Это ты про Ауди или про почти? ![]() на ваге есть кольца отдельно от патрубков размеры как у бмв . на драйве есть тема с размерами и номерами |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
