/ Кодирование в NCS на BMW
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
maksimchik :
dimarrick а зачем полностью кодировать авто? думал только блок света кодирнуть с заменой вина и пробега.При кодировании блока света с фа была ошибка верефикации.Получается в блоке с фа нужно привести в порядок опции?
не обязательно полностью..но блок обязательно...да просто пролей его пустым маном и уже потом включай что тебе нужно
man!fest :
    • На форуме с 25 12 2015, 22:33
    • Сообщений 19
    • Авто: bmw
dimarrick кодировать уже после изменения вина и пробега?Потому как я пробовал кодировать пустым маном и была ошибка верификации, без изменения вина и пробега
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
maksimchik
::daa::
man!fest :
    • Сообщений 19
    • Авто: bmw
dimarrick :
maksimchik
::daa::
Спасибо
    • Сообщений 840
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
На купе 2000 года я поставил блок света от купе 2006 года.
При диагностике появились лишние блоки (тех опций, которых у меня не было).
1) Правильно понимаю, что центральный код у меня хранится в EWS, а в машине 2006 года - в блоке света?
2) Как следует это подправить, чтобы комплектация оставалась моей?
БЖ моей купе...
mixfive
Или бобром подправь список опций в блоке света или же через NCS подправь список опций.
    • Сообщений 840
Fedya316
бобер почему-то не отображает такие опции как BFD, triple_blink, да даже двойное моргание аварийки, почему-то отсутствует. Скрин могу скинуть.
А NCS выдает ошибку при попытке загрузить данные из MAN-файла: COAPI-1000:Fehler C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN
пробовал раз 10
БЖ моей купе...
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
mixfive :
Я не про кодировку опций самого блока, я про список опций, которые есть вообще в машине, типа s210, s459 и т.д. Если ты воткнул просто блок света, не подкоректировав список опций машины в нем и пробег, то тогда возможны глюки
fa поправь
    • Сообщений 840
Fedya316,
FesT,
парни, спасибо, понимаю, что нужно подправить FA.
но тут у меня два глобальнейших вопроса:
1) НЦС ругается при кодировании, соответственно, он и ФА-код не даст подправить
2) имеет ли значение то, что центральный код ZCS у меня хранится теперь и в EWS (потому что тачка дорест) и FA лежит в LCM (потому что блок с рестайлинга) ??
Не вызывает ли данный пункт каких-то противоречий внутри машины?
P.S. Могу ли я редактировать FA не через NCS, а через бмв сканнер 1.4, например?
БЖ моей купе...
mixfive
Через бобер ФА можно подправить в блоке света. Там даже есть опция такая перенести фа из одного блока в другой, в твоем случае из евс в блок света. Не знаю как там сочетаться будет рест с дорестом, но по сути не должно быть проблем с изменением ФА в блоке света.
    • Сообщений 840
Fedya316
спасибо. На данный момент ноут не по другой, не проверить.
По памяти помню возможность переноса zcs из EWS -> IKE и обратно. Видимо и с блоком света должно быть
БЖ моей купе...
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
mixfive :
а откуда там BFD взяться,если для этого нужна ещё и приборка с соответствующим индексом?
mixfive :
пробовал раз 10
эксперт выдаёт ошибку из-за несоответствия кодировочных индексов блока света заданного и актуального....
    • Сообщений 840
mixfive :
пробовал раз 10
эксперт выдаёт ошибку из-за несоответствия кодировочных индексов блока света заданного и актуального....[/quote]
Да, я в последствии так и понял. Сейчас начну решать этот вопрос, пытаться изменить FA в блоке света.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Всех приветствую, на выходных изучил блок LCM при помощи BMW Scanner 1.4.
Несмотря на наличие пункта "copy FA", внутри него по прежнему отображаются варианты EWS -> IKE / IKE-EWS (пункты характерны для дорестайлинга, а блок рестайл)
Есть у кого-нибудь идеи как можно еще изменить FA блока LCM? :mad:
БЖ моей купе...
mixfive :
Можно через NCS
    • Сообщений 840
Fedya316
тоже не получается - выдает ошибку при кодировании блока LCM, так как в нем одни данные, а в машине другие и они хранятся в ZCS
БЖ моей купе...
mixfive
А вин в ЛЦМ подправил бобром?
    • Сообщений 840
Fedya316
да, конечно, и VIN, и показания одометра подправил.
Правда пришлось сменить алгоритм работы (функция change algoritm) прежде чем прописал пробег, так как старый используемый алгоритм не давал это сделать.
А вот что делать теперь, следующим шагом?
БЖ моей купе...
mixfive
NCS когда запускаешь, он дает тебе возможность прочитать данные FA из блока света?
    • Сообщений 840
Fedya316
не очень понял как прочитать именно FA из блока света :mad:
У меня получается считать TRC-файл моего блока, но уже не получается загрузить его обратно.
БЖ моей купе...
mixfive
Зашел в NCS, выбрал профиль нажал ф1 потом ф3 выбрал кузов е46 потом выбрал блок ALSZ, потом ф2 выбрал кузов, указал вин, появился список опций, удалил чужие опции, вписал свои. потом ок, потом ф6, потом ф4 и указываешь блок света, потом ф2 выбираешь FA_write, потом ф3 и выходишь и выключаешь зажигание.
    • Сообщений 840
Fedya316
Благодарю, сегодня дам ответ по результату :cool:
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Fedya316, благодарю за помощь, содействие ::42:: (Плюсик уже кинул в репутацию :D )
Получилось и FA отредактировать и тройное моргание поворотников активировать: для этого записывал MAN-файл, считав кодировки не из EWS, а из ALCM.
Но сейчас, получается, в машине два центральных кода в EWS (так как дорестайл) и в LCM (так как рестайловый блок стоит)
Но это уже, в принципе, не так важно
БЖ моей купе...
mixfive
::good::
