№176
26 10 2018, 20:34
echomarine : Залил два баллона шуммы на ночь, после баллон bg-109 на час на холостых и заменил масло с промывкой. Пока проехал 500 км, через пару тысяч отпишу. До этого стабильно жрала литр на тысячу, родной пробег 190 000. Колпачки менял? КРКГ менял? Прокладки менял? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№177
27 10 2018, 12:04
я поменял колпачки (оригинал), весной полный разбор впуска с заменой всех трубок кркг (оригинал с утеплителем) заменой всех колечек на масляном щупе и на коллекторе, закрыл все лишний вакуумные отверстия на продувку катов, заменил задний сальник колена и заметил что после переборки впуска с квкг (жрать меньше стала заметно) а после смены сальника вообще чет не уходит, но это хз пока мало еще проехал.... щас шуму в догонку...
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№178
27 10 2018, 14:20
Top Gun : echomarine : Залил два баллона шуммы на ночь, после баллон bg-109 на час на холостых и заменил масло с промывкой. Пока проехал 500 км, через пару тысяч отпишу. До этого стабильно жрала литр на тысячу, родной пробег 190 000. Колпачки менял? КРКГ менял? Прокладки менял? Круг менял предыдущий хозяин, да и целлофановый тест проходит правильно. Колпачки не менял, но не дымит после резкого газа на холостых. Прокладка клапанной немного ссыт, резьбы свечей в масле. Но думаю расход литр на тысячу на м54 может быть только из за колец. |
№179
27 10 2018, 19:50
Не совсем. При старых колпачках и неисправном,старом КРКГ и через них может столько расходовать, а может тпо через прокладки и сальники так ссать (но тогда на мотор снаружи без слез не взглянишь)
Но, НО если они исправны, то конечно кольца (видел ещё поломанные перегородки колец, о это редкость), но именно износ колец, а не их залегание и закоксовка. Но если у них износ, то никакая тут раскоксовка не поможет, она кольца не нарастит. Поэтому если колпачки не менял (ссылаясь на отсутствие дыма "после резкого газа на холостых", если прокладка ссыт, но несильно, если что то там менял (или не менял, ведь наверняка со слов бывшего хозяина) клапана рециркуляции просто на 90% уверен, что вливание раскоксовки этому мотору уже не поможет (или поможет но несильно).
№180
30 10 2018, 11:50
suprastin : Sajman-nn : Вот нашел опыты людей, М54: https://www.drive2.ru/l/501139533950091 ... 0#comments https://www.drive2.ru/c/507161284257514327/ https://www.drive2.ru/l/503985619798590 ... 0#comments n52: https://www.drive2.ru/b/505932305135567 ... Id3-LfZnPQ У этих людей жалоб на редукционный клапан нет... для начала надо понимать что такое редукционный клапан. Потом уже писать всякую хуетень. ![]() Я понимаю, что это за клапан. Раз вы такой грамотный, подскажите, есть ли такая деталь в двигателе М52ту? Как называется, где стоит?
№181
30 10 2018, 12:45
jiuced : Tul : В общем заменил маслосьемные колпачки , теперь Ваще не дымит не в одном диапазоне . расход остался прежним 1л/300км . Компрессия 12 во всех цилиндрах . Железо точно менять не буду , предлагают прочистить маслоотводные каналы , сама раскоксовка колец говорят бесполезна . типа залить какую то химию (не помню) дать поработать мотору сменить масло/фильтр , залить еще раз , дать поработать сменить масло/фильтр , залить еще раз , дать поработать и уже налить нормальное масло/фильтр и поехать посчитать где то 10 000 денег , за коплачки 15000 отдал . уже 25 потрачу , хочу хотя бы на пару тыщь литр добиться вот думаю делать , нет ![]() тоже был неадекватный расход, залил шумой, как Тулшед предлагал, жёр прекратился в рабочем диапазоне, в отсечке плюёт, так что рекомендую попробовать А как он предлагал ? че то не увидел [album]47162[/album] |
№182
30 10 2018, 13:14
Tul : А как он предлагал ? че то не увидел toolshed : karter : toolshed : Shumma отлично работает. чистили не так давно двигатель S65, расход масла ушел совсем. Давай подробности, че за фигня мицубисивская промывка в виде пены. в теплый мотор залили в обе башки на 6 часов, повертели колено, по истечении 6 часов сделали отсос петрович, помаслали стартером, запустили двигатель, минут 30 поиграли в концерт аллы пугачевой, после - замена масла. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
Рекомендуем почитать на тему Раскоксовка - тесты, сравнения, отзывы
№183
30 10 2018, 15:44
звучит не сложно )) да и бошки на 1 меньше ))
![]() [album]47162[/album] |
№184
30 10 2018, 15:49
[url]https://yadi.sk/i/QYoYdB6OEJQ1CA[/url]
я более досконально изучаю эту тему. просто на этот ресурс не выкладываю, здесь все тонет в говнах. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№185
30 10 2018, 16:04
тоже вдруг начался жор.
Компрессия нормальная, как у нового мотора 14 во все цилиндрах. Промыл КВКГ (у нас он промывается), перед заменой заливал промывку Тунап 157. Сейчас расход примерно грамм 100 на 2000 км, из которых по трассе 850 получается (местами с активным вваливанием до 200 км/м). вчера помыли впускной коллектор и клапана (двигатели с непосредственным впрыском имеют такую проблему с запылением впуска пыльно-маслянной эмульсией), но это думаю никак не повлияет на жор масла. может ли так, что масляные кольца закоксовались, а компрессионные в норме?
я здесь http://www.asi-grit.kz |
№186
30 10 2018, 16:22
Kostya
так и есть. мск забились, а компресионные лтр редко ушатываются =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№187
30 10 2018, 16:56
Я блин тоже хочу все помыть и дальше ехать
№188
30 10 2018, 16:57
О кстати , а что если все химии что тут описывали залить и все процедуры выполнить одновременно ?
№189
30 10 2018, 17:10
artk : Kostya так и есть. мск забились, а компресионные лтр редко ушатываются Раскоксовку сделать надо? А почему масляные забиваются? Меняю каждые 6 тыс, масло строго синтетика, не кряк. я здесь http://www.asi-grit.kz |
№190
31 10 2018, 15:01
Kostya : artk : Kostya так и есть. мск забились, а компресионные лтр редко ушатываются Раскоксовку сделать надо? А почему масляные забиваются? Меняю каждые 6 тыс, масло строго синтетика, не кряк. для достижения соответствия двигателя стандарту евро4, стали применять лтр кольца- кольца слабого натяжения и ссаное жиденькое масло. изза низкого давления кольца на стенку цилиндра хон у нас мало снашивается, как и компресионное кольцо. в тоже время, чтобы обеспечить нужную смазку, используют маслосьемные кольца с маленькими отверстиями для оттока масла и маленькие сливные отверстия под мскольцом в поршне. в купе с рециркуляцией отработанных газов и высокой температурой двигателя в целом происходит процесс закоксования мск продуктами горения и маслом. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№191
31 10 2018, 15:09
artk
благодарю вот поэтому не стал использовать рекомендуемое производителем ссаное жиденькое масло 0w20, а заливал всё время чистую синтетику 5w40 от Ликви Моли. Заморачиваться с такой большой процедурой раскоксовки некогда, может есть какой способ раскоксования мск? Ну типа там промывка какая при смене масла? я здесь http://www.asi-grit.kz |
№192
31 10 2018, 15:10
Вот , Я сразу так и подумал про свою ситуацию!
№193
31 10 2018, 15:59
Kostya : вот поэтому не стал использовать рекомендуемое производителем ссаное жиденькое масло 0w20, а заливал всё время чистую синтетику 5w40 от Ликви Моли. а вот это как раз зря Ремонт любых редукторов - лс |
№194
31 10 2018, 16:01
Kostya : Заморачиваться с такой большой процедурой раскоксовки некогда, может есть какой способ раскоксования мск? Ну типа там промывка какая при смене масла? шуммой попробуй, она хотя бы работает. а промывки ерунда. Ремонт любых редукторов - лс |
№195
31 10 2018, 16:07
toolshed : Kostya : вот поэтому не стал использовать рекомендуемое производителем ссаное жиденькое масло 0w20, а заливал всё время чистую синтетику 5w40 от Ликви Моли. а вот это как раз зря О! Вот чьё мнение мне интересно! Почему зря? В обе машины лил только его. Что посоветуешь лить тогда? я здесь http://www.asi-grit.kz |
№196
31 10 2018, 16:12
toolshed : а промывки ерунда. а Тунап 157 как? я здесь http://www.asi-grit.kz |
№197
31 10 2018, 18:47
Kostya : toolshed : Kostya : вот поэтому не стал использовать рекомендуемое производителем ссаное жиденькое масло 0w20, а заливал всё время чистую синтетику 5w40 от Ликви Моли. а вот это как раз зря О! Вот чьё мнение мне интересно! Почему зря? В обе машины лил только его. Что посоветуешь лить тогда? 0-20 более жидкое, производитель его и рекомендует, так как мск с мелкими маслосливными отверстиями. более густое масло легче их забивает. и для вивитиай вроде 0-20 лучше. |
№198
31 10 2018, 19:08
Ingineer : 0-20 более жидкое, производитель его и рекомендует, так как мск с мелкими маслосливными отверстиями. более густое масло легче их забивает. и для вивитиай вроде 0-20 лучше. дам беда в том, что что у этих моторов бывает чрезмерный перегрев, и жидкое масло не создаст нужную масляную плёнку при тяжёлых режимах эксплуатации. А я очень часто вваливаю. Буду переходить тогда на 5w30 или 0w30 я здесь http://www.asi-grit.kz |
№199
01 11 2018, 09:03
Kostya : toolshed : Kostya : вот поэтому не стал использовать рекомендуемое производителем ссаное жиденькое масло 0w20, а заливал всё время чистую синтетику 5w40 от Ликви Моли. а вот это как раз зря О! Вот чьё мнение мне интересно! Почему зря? В обе машины лил только его. Что посоветуешь лить тогда? ну смотри. рекомендуемое производителем 0w20 означает, что зазоры рассчитаны на такую вязкость. а именно - вкладыши и шейки коленвала, постели и шейки распредвалов, толщину, форму и натяжение поршневых колец. сюда же дренаж масла через поршни и кольца и прочее. то есть можно просто проверить ТТХ твоего двигателя и согласиться с рекомендуемой вязкостью. а заливая масло сильно гуще ты делаешь примерно то, что делали бмв М, рекомендуя в S-моторы гуталин 10w60. хотя доподлинно известно, что аналогичные зазоры в них подходят под вязкость не выше w40. до сих пор их мотив неясен, тем более что позднее (когда каждый следующий S-мотор становился бомбой замедленного действия) они все таки допустили лить жидкие масла. парадокс ведь? ага. худшее что может быть при использовании 10w60 это прихват вкладыша с проворотом. в итоге задранная шейка колена (на выброс) либо дырка в блоке (на выброс). побочные явления - медленный прогрев, медленное остывание, повышенный расход топлива, шумность работы. синтетика 5w40 это огромная редкость, обычно это гидрокрекинг с небольшой долей синтетики, со всеми их недостатками (температурная стойкость, набор и назначение пакетов присадок и т.д.). и надписи full synthetic обычно тоже хитрая уловка. а масла с индекcом 0w наоборот имеют синтетические базы и чутка гидрокрекинга (у него есть свои достоинства, которых масло лишать нельзя). я не знаю, какой режим термостатирования на лексусах и не в курсе по зазорам и прочему. это просто не предмет моего интереса. но рекомендация лить такое тонкое масло не просто цель снизить расход топлива или снизить шумность двигателя. тут главное пролезть во все щели, получить локальный нагрев и убежать охладившись дальше, к следующей щели. это называется правильная циркуляция. с густыми маслами она затруднена. локальные нагревы становятся локальными перегревами и маслу сложнее в этих условиях циркулировать. как следствие могут образовываться ненужные продукты вроде того самого "кокса", который забивает маслосъемные кольца, дренажные отверстия в поршнях и т.д. а это уже прямая дорога к расходу масла. конечно это размышления. может быть в лексусы допускаются вязкости от w20 до w40. а твоя проблема, например, в той же вентиляции картерных газов. или забитых радиаторах и повышенной температуре масла. Ремонт любых редукторов - лс |
№200
01 11 2018, 09:10
Kostya : toolshed : а промывки ерунда. а Тунап 157 как? я пару раз пользовался ей лет пять назад. она не лечит случаи, когда высокотемпературные отложения нужно чуть ли не высверливать. то есть это просто промывка-очистка и пользу может принести в ограниченных случаях. например нормализовать работу всяких сложных систем типа вальветроника и ваноса. но раскоксовать маслосъемные кольца и дренаж она не может. у нее же принцип даже обычный - залить в мотор перед заменой масла, постоять на холостых и слить весь объем картера. никаких многочасовых вымачиваний, поворотов коленвала и т.д., как это обычно бывает с более менее серьезными составами для раскоксовки. Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
