    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
kuncik :
Ребята так пенить или варить ремкомплект ?
При визуальном осмотре все ок,планирую заднюю подвеску немножко взбодрить с снятием подрамника.
Если пенить,то кто в питере может за денюжку помоч?
Если варить,то,что за прокладки нужны под алюминиевый усилитель описанный здесь viewtopic.php?p=2111459&sid=0b7931d46ad0972f07b819ec0be00127#p2111459 ?
по пене https://vk.com/id161986
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 840
kuncik :
Проставки идут в комплекте. Маленькие "ушки" такие. С приобретением комплекта могу посодействовать
БЖ моей купе...
    • Сообщений 5034
kuncik Если трещин нет никаких-то залей пеной и все.
    • Сообщений 32638
6at9-6ez-6aZara :
kuncik
но будь готов к тому, что через время начнет рвать пол в левой задней колесной нише, как у м3 )
крепления подрамника при этом останутся целыми )
viewtopic.php?p=4415358#p4415358
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5034
toolshed а вот этот момент я упустил)
Никогда на это место не смотрел
Первым что появляется? Трещины или пол отрывает?
Себе вварил распорку сзади в закладные подрамника
    • Сообщений 32638
6at9-6ez-6aZara :
если запенено, то закладные подрамника рвать не будет 99%
а пол да, там нахлесточное соединение (по ссылке видно). пол уезжает вниз, срезая точки.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
запенил пол в эти выхи, вроде прошло успешно, но не без гемороя ::xa::
песты под гермет конечно нужны были покрепче))
пест под пену есть, он хороший, если кому надо, могу дать в аренду ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Профилактическое укрепление задней балки Е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 3395
Sk8prom :
Это не решит проблему отрыва мест крепления подрамника ::37::
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
G.S.A. :
Sk8prom :
Пустой звон ? :???:
Тема уже со всех сторон изъезжена..
BMW
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Не появился еще недорогой заменитель этой самой структурной пены? Пластины приварил, теперь запенить хочу.
G.S.A. :
Sk8prom :
А если после запеневания начнет рваться, то вообще звезда. Как потом усиления приваривать, ведь пена гореть и дымить будет и потом под слоем несгоревшей пены повторно не запенить в местах в районе сварки.
И ещё вопрос, почему на полноприводных машинах отсутствует эта проблема с балкой?
    • Сообщений 2193
enzof :
так ориг комплект дешевле 8к стоит..
есть неориг терасон..написано в первом посте точнее..он еще дешевле..
    • Сообщений 611
Sk8prom :
enzof :
8к за 2 банки пены это дорого. Терокон стоит 2 с чем-то. Учитывая, что их надо 5 штук, то это еще дороже.
    • На форуме с 08 07 2014, 20:39
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW E46 (М52TU автомат 1998г)
Собираюсь запенить балку, вот только мучает меня один вопрос - смогу ли я потом в случае необходимости поменять резинометаллическую опору балки? Открутится ли болт? В моем представлении пена заливает его и хрен потом его открутишь? Или я ошибаюсь?
вполне возможно, что пена изнутри попав на торчащий болт сыграет роль фиксатора резьбы и грен ты её тогда выкрутишь без нагрева всей закладной.
    • Сообщений 3395
Netox :
В саму закладную пена не попадёт.она распределяется вокруг неё. Она(закладная) вварена в поперечный усилитель, верхние отверстия закрыты усилителем, нижние болтами и шпильками...
    • Сообщений 611
Как думаете, если приварил пластины, есть смысл еще и запенивать?
  • Двери е46
    • Сообщений 3395
enzof :
Пластин достаточно :cool: если хорошо приварил. И если не собираешься ебашить боком...
    • На форуме с 06 05 2019, 17:21
    • Сообщений 146
купил 320 купе. Ржавчины и трещин пока нет.
Что сделать превентивно, у кого сделать и за сколько?
хочется "по людски", пена чот не внушает доверия.
Боком ездить возможно планирую.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
На 1.6-2.0 не вырывает :)
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Александр325Сi :
В общем не долго музыка играла!Снял у себя целиком заднюю балку,всё у меня чётко было.Ну думаю,зачищу мелких жучков и сделаю днище новым.Сделал,запенил(чуток выше Я описал).Сделал мотор трёх литровым и начал на ней жечь,примерно через пять тысяч пробега поднял для очередного осмотра ходовой и просто всё остальное взглянуть.Ну и увидел что кузов то у меня всё-таки треснул у задней левой подушки балки.Но не под самой подушкой,а немного в стороне.Треснул так-же как у человека(выше немного в теме есть фото этой трещины)!В общем пока тоже заварил.Рем-комплект собираюсь приобрести,как только в этом месте или в другом сново пойдёт трещина,буду ставить комплект!
Собственно если кто уже запенил,всё равно проверяйте периодически это место!
Соболезную конечно, что герметик оказался плацебо.
Но я сразу не верил в эту затею до конца, крепче сварки пока ничего нет)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 146
Кто в Москве может с гарантией выполнить эту процедуру?
Пол целый, трещин нет.
320купе рест.
    • Сообщений 18515
Ну как бы да не тот момент чтоб рвать пол.
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
opposer :
320купе рест.
Маловероятно , что в этом есть необходимость - следи за сайлентами подрамника , не дубась с каждого светофора и все норм будет.
BMW
    • Сообщений 2193
opposer :
320купе рест.
я могу
