/ помогите с подогревом зеркал заднего вида на BMW
    • На форуме с 08 03 2018, 17:50
    • Сообщений 82
Парни нет (или не работает подогрев)если его нет то что для этого нужно???
Вин?
    • Сообщений 82
Tartar
WBAAL31020JJ18909
Начни с малого..Ток приходит на концы?
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
зеркальные элементы с подогревом хоть?
    • Сообщений 82
luni
завтра полезу! Джексон
какие концы если даже не стоит датчика температуры)
    • Сообщений 443
если нет датчика темп наружного воздуха (в локере), то темп по дефолту -40С, а значит напруга должна подаваться, если проводка есть до зеркала
Рекомендуем почитать на тему помогите с подогревом зеркал заднего вида
    • Сообщений 82
luni :
понял завтра закину фото с зеркальными элементами т проводкой
  • В сети
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
mer :
Нужно снять стекляхи, убедиться что стоит китайское уг за 350р без подогрева, искать нормальные стекляхи
    • Сообщений 82
luni :
то ест у меня зеркала постоянно включены ????
по вину подогрев есть
    • Сообщений 1680
mer
Не слушай этот бред, обогрев работает всегда от зажигания и не зависит от температуры. Сдерни зеркало и посмотри есть в нем вообще подогрев и потом уже меряй напругу
  • В сети
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Пы.Сы. стекляха относительно безопасно демонтируется не тонким куском провода сантиметров 60-70, соединенным в кольцо.
silwer :
Вот сразу видно опытного ночного пизьдильщика стеклях у клубчан ::40::
    • Сообщений 82
Tartar
вот это поворот)))
    • Сообщений 2162
извиняюсь автор,может и у тебя такая ж хрень. у меня порвался шлейф подогрева, как востановить
    • На форуме с 14 10 2012, 23:12
    • Сообщений 251
    • Авто: 330xd touring
БМВэшник :
silwer :
И желательно это делать при плюсовой температуре, а то можно защёлки поломать. И если кнопки управления зеркал нет ,то обогрева тоже не работают .
    • Сообщений 82
парни элементы зеркальные без подогрева и приходит 3 привода(((
mer :
Тебе же сказали;элементы с подогревом покупай!
  • В сети
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
БМВэшник :
silwer :
Ааа по хохотальничку... ::pom:: ::pom:: ::pom::
mer :
Мож два? ::xa::
Третий на моторчик регулировки
    • Сообщений 82
и так парни куплены зеркала с подогревом!!откуда и куда тянуть провода и нужно ли прошивать блок зке???или подругому задам вопрос что делать дальше??
  • В сети
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
чет проводов у тебя мало. Программировать не надо
mer :
Проверить работоспособность зеркальных элементов.. ::40::
Ты ж их бу наверное взял.. ::xa::
