26 10 2018, 19:45
Парни нет (или не работает подогрев)если его нет то что для этого нужно???
26 10 2018, 19:50
Вин?
26 10 2018, 20:11
Tartar
WBAAL31020JJ18909 |
26 10 2018, 22:17
Начни с малого..Ток приходит на концы?
26 10 2018, 22:22
зеркальные элементы с подогревом хоть?
26 10 2018, 22:28
luni
завтра полезу! Джексон какие концы если даже не стоит датчика температуры) |
26 10 2018, 22:33
если нет датчика темп наружного воздуха (в локере), то темп по дефолту -40С, а значит напруга должна подаваться, если проводка есть до зеркала
Рекомендуем почитать на тему помогите с подогревом зеркал заднего вида
26 10 2018, 22:36
luni : если нет датчика темп наружного воздуха (в локере), то темп по дефолту -40С, а значит напруга должна подаваться, если проводка есть до зеркала понял завтра закину фото с зеркальными элементами т проводкой |
26 10 2018, 22:38
mer : Парни нет (или не работает подогрев)если его нет то что для этого нужно??? Нужно снять стекляхи, убедиться что стоит китайское уг за 350р без подогрева, искать нормальные стекляхи |
26 10 2018, 22:45
luni : если нет датчика темп наружного воздуха (в локере), то темп по дефолту -40С, а значит напруга должна подаваться, если проводка есть до зеркала то ест у меня зеркала постоянно включены ???? |
27 10 2018, 07:48
по вину подогрев есть
27 10 2018, 09:15
mer
Не слушай этот бред, обогрев работает всегда от зажигания и не зависит от температуры. Сдерни зеркало и посмотри есть в нем вообще подогрев и потом уже меряй напругу |
27 10 2018, 09:29
Пы.Сы. стекляха относительно безопасно демонтируется не тонким куском провода сантиметров 60-70, соединенным в кольцо.
27 10 2018, 09:33
silwer : Пы.Сы. стекляха относительно безопасно демонтируется не тонким куском провода сантиметров 60-70, соединенным в кольцо. Вот сразу видно опытного ночного пизьдильщика стеклях у клубчан
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
27 10 2018, 10:56
Tartar
вот это поворот))) |
27 10 2018, 11:04
извиняюсь автор,может и у тебя такая ж хрень. у меня порвался шлейф подогрева, как востановить
27 10 2018, 11:32
БМВэшник : silwer : Пы.Сы. стекляха относительно безопасно демонтируется не тонким куском провода сантиметров 60-70, соединенным в кольцо. Вот сразу видно опытного ночного пизьдильщика стеклях у клубчан ![]() И желательно это делать при плюсовой температуре, а то можно защёлки поломать. И если кнопки управления зеркал нет ,то обогрева тоже не работают . |
27 10 2018, 13:42
парни элементы зеркальные без подогрева и приходит 3 привода(((
27 10 2018, 14:55
mer : парни элементы зеркальные без подогрева и приходит 3 привода((( Тебе же сказали;элементы с подогревом покупай! |
28 10 2018, 15:42
БМВэшник : silwer : Пы.Сы. стекляха относительно безопасно демонтируется не тонким куском провода сантиметров 60-70, соединенным в кольцо. Вот сразу видно опытного ночного пизьдильщика стеклях у клубчан ![]() Ааа по хохотальничку...
28 10 2018, 23:20
mer : парни элементы зеркальные без подогрева и приходит 3 привода((( Мож два? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
29 10 2018, 12:41
Третий на моторчик регулировки
08 11 2018, 16:05
и так парни куплены зеркала с подогревом!!откуда и куда тянуть провода и нужно ли прошивать блок зке???или подругому задам вопрос что делать дальше??
08 11 2018, 18:30
чет проводов у тебя мало. Программировать не надо
08 11 2018, 20:37
mer : и так парни куплены зеркала с подогревом!!откуда и куда тянуть провода и нужно ли прошивать блок зке???или подругому задам вопрос что делать дальше?? Проверить работоспособность зеркальных элементов.. ![]() Ты ж их бу наверное взял.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95 |
