    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
может все-таки кто то знает?)
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
    • На форуме с 11 04 2017, 10:19
    • Сообщений 79
Любитель Яблок :
Если речь о том что под выпускным коллектором, у меня расход вырос сразу на 2л и тянуть хуже стала.
Ещё на заправку когда приезжал, при открытии горловины звук был, и пестик какбудтозахлебывался порой при подаче Бенза. Заменил, ошибку стер и все вернулось на свои места.
Говорят ещё прошить его можно, и не менять - забыть совсем
Возможно ли чтобы из за абсорбера или насоса обороты плавали при езде накатом и как вообще стереть ошибки?
    • Сообщений 22032
Bummermann :
Любитель Яблок :
Я менял отсорбер от нех делать..Ничего не изменилось.. ::p::
    • Сообщений 79
Bummermann :
Любитель Яблок :
Мда, похоже дело либо в лямбда-зонде либо еще какой-то еще датчик, все дело в том, что диагностика ничего не показывает, вот и сомневаюсь на фильтры - либо топливный, либо воздушный.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
ну дак поменяй фильтры- хуже то не будет :mrgreen:
    • Сообщений 22032
Bummermann
Как вариант-глушитель забит ..Ну а так,не может быть решения,пока не продиагнстил.А так,что попало менять... ::40::
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Ребята подскажите как правильно должен стоять трубопровод вентиляции топливного бака ? ( на фото обвел красным).
Может у кого есть фото,как я понял трубопровод должен проходить в другом месте.
Рекомендуем почитать на тему Симптомы неисправного клапана вентиляции топливного бака
    • На форуме с 22 10 2018, 07:00
    • Сообщений 1
Bummermann :
Любитель Яблок :
У меня тоже при езде накатом обороты скачут, между 1200-1800 оборотами. Решил вопрос?
    • Сообщений 727
Приветствую!
M52B25TU.
Подскажите, пожалуйста, что за ошибка 50 на фото?
Как устранить?
